capucine@coquille:~/ONDULEUR/mgeups-psp-3.0.1$ checkinstall make install
bash: checkinstall: command not found
Est-ce qu’il faut installer un paquet pour chekinstall?
Bonjour capucine,
debian:/usr/src/modules/cdfs/debian# apt-cache search checkinstall
checkinstall - installation tracker
debian:/usr/src/modules/cdfs/debian# apt-cache policy checkinstall
checkinstall:
Installé : 1.5.3-3
Candidat : 1.5.3-3
Table de version :
1.6.0-1 0
500 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages
*** 1.5.3-3 0
990 http://ftp.fr.debian.org sarge/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
debian:/usr/src/modules/cdfs/debian# find / -name checkinstall
/usr/share/doc/checkinstall
/usr/bin/checkinstall
/etc/checkinstall
find: /proc/4254/task: Aucun fichier ou répertoire de ce type
find: /proc/4254/fd: Aucun fichier ou répertoire de ce type
debian:/usr/src/modules/cdfs/debian# ls -al /usr/bin/checkinstall
-rwxr-xr-x 1 root root 53182 2004-04-12 14:58 /usr/bin/checkinstall
Si ça peut t’aider …
ta pas peur usinagaz de faire tout ça en root ?
ça craint …
j’ai trop tendance à rester loguer en root, en plus je peux le faire via sudo…
Mais j’ai encore du mal à réaliser les menaces qui pèse sur moi et tout ceux qui agissent de la sorte …
Oserai-je te demander un rappel en quelques lignes succintes qui concrétement détaillent par quel biais je risque de me faire scalper par un cow-boy du net en restant loguer root ?
ps: j’ai exité…
C’est exactement ça, et rapide en plus…
capucine@coquille:~/ONDULEUR/mgeups-psp-3.0.1$ checkinstall makeinstall
checkinstall 1.5.3, Copyright 2001 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
This software is released under the GNU GPL.
The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
Should I create a default set of package docs? [y]: y
Preparing package documentation...OK
Installing with "makeinstall"...
========================= Installation results ===========================
Copying documentation directory...
mkdir: Ne peut créer le répertoire `/usr/share/doc/mgeups-psp-3.0.1': Permission non accordée
**** Installation failed. Aborting package creation.
Cleaning up...OK
Bye.
Est-ce qu’il faut parametrer des droits pour checkinstall?
c’est pas en root que tu dois le lancer ?
[code]========================= Installation results ===========================
Copying documentation directory…
/var/tmp/ogDYeeEANpgJQePORiRQ/installscript.sh: line 16: makeinstall: command not found
Restoring overwritten files from backup…OK
Cleaning up…OK
Bye.
C’est mieux mais j’ai encore du rater un truc…
ça serait pas mal aussi que tu ne te contente pas seulement de mettre le résultat d’une commande qu’on ignore …
makeinstall me laisse perplexe, make install est plus plausible non ?
clair
Cela vient de la commande
./configure
make clean
make
que tu as trouvée ou ?
Ca marche mieux avec checkinstall make install…
