salut,
existe il un paquet debian pour captive-ntfs car j’aimerais mon nonter ma partition ntfs et dans le meilleur des cas au demarrage et de façon stable.
que vaut le drivers ntfs?
salut,
Ben ça marche pas ça?
# Partitions Windows - NTFS
périphérique point de montage ntfs ro,user,auto,gid=100,nls=utf8,umask=002 0 0
(En lecture seule) (Ça lit très bien chez moi en tout cas)
pour la lecture seule tu n’as pas besoin de captive-ntfs par contre si tu veux écrire sur ta partition c’est autre chose
Moi j’ai pas testé cette dernière version, mais avec les versions précédentes, ça marchait bien (r et w) mais c’était lent.
(10 mo max en copie ext3->ntfs)
je sais pas meme en installant les dependances il me dit qu’il connait pas la commande
pourtant je crois bien que je suis en root.
quelqu’un aurait les deux lignes pour monter ce disque?
une fois le windows formaté en fat 32 je pourrai y avoir acces sans monter le disque?
merci
fdisk -l donne quoi?
Sinon pour monter une partition automatiquement avec ntfs-3g
mkdir /media/windows
nano /etc/fstab
et tu ajoutes
#parttions windows ntfs
/dev/hda1 /media/windows ntfs-3g defaults 0 0
où /dev/hda1 est ta partition ntfs (fdisk -l te donnera le nom)
(Ensuite, le plus simle est de rebooter)
Je ne comprends pas vraiment ce que tu souhaites faire, monter ta partition temporairement, ou pas…
[code]dhcppc0:/home/frederic# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1 * 1 8964 72003298+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 8965 9689 5823562+ 83 Linux
/dev/hda3 9690 9729 321300 5 Extended
/dev/hda5 9690 9729 321268+ 82 Linux swap / Solaris[/code]
je souhaite la monter automatiquement au demarrage, mais si j’y arrive pas temporairement.
mais je sais que c’est un truc deux deux lignes à la con.
j’y essayé ça merche pas.
dans nano j’ai fait etc\fsab
puis ta ligne et j’ai fermé mais je crois que je me suis merdé
ah voila mon imprime ecran apres avoir fait dans le terminal administrateur le truc nano :
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0[/code]
d’ailleur y aurait pas une erreur sur hda 2?
mais apres je suis pas tres sùr de l’endroit ou je mets la ligne
Houlà, t’es encore plus à l’arrache que moi
Je vais essayer d’être plus explicite, de me faire mieux comprendre, car tu n’as pas l’air de connaître linux (encore moins que moi en tous cas).
D’abord, tu lances synaptic (si tu l’as installé) et tu vérifies que le paquet ntsf-3g est bien installé.
Ensuite:
Tu lances un terminal X, tu te loggues en root.
Tu crées le répertoire windows dans le répertoire media en tapant:
Nano est un éditeur de texte, donc (après t’être logué en root) la commande nano /etc/fstab te permet de modifier le fichier fstab qui va être utilisé pour monter tes différentes partitions (pour faire simple… les vrais pros, c’est-à-dire pas moi, me corrigerons le cas échéant).
Donc quand tu tapes:
dans ton terminal, tu as ça:
Il te suffit simplement (normalement) de rajouter:
ensuite tu rebootes, et tu devrais avoir ta partition windows accessible en lecture et écriture dans le répertoire /media/windows.
Tu dois obtenir ça dans ton fichier fstab:
/dev/hda1 /media/windows ntfs-3g defaults 0 0[/code]
J’espère avoir été plus clair.
voilà j’ai suivi tes prescriptions,
juste un truc pour enregistrer les modifications sur le fichier sous nano il faut juste faire control+o
et pour quiter control x
merci a tous pour votre aide.
et comme toujours il faut pas oublier les dependances du programme ntfs-3g
salut.
j’ai une petite question :
comment faut-il faire pour avoir les droit d’ecriture sur un DD extern branché en usb ?
mon dd est bien reconnu mais je ne trouve pas comment faire fonctionner ntf-3g avec…
bien !
j’ai reussis
pour ceux que ça interesse :
mkdir /point/demontage
ntfs-3g /dev/disk /point/demontage
c’est magique
