[ Résolu ] Carte graphique Gainward Nvidia geforce 9400 GT
On vient de m’offrir une carte graphique dotée du chipset Nvidia Geforce 9400 GT.
Je l’install sous Windows, aucun problème avec le CD et les drivers.
Les problèmes viennent sous Debian.
Je pensait bien que j’aurai a installer les drivers d’une autre manière que par le CD mais ce qui me surprit le plus, c’est qu’au lancement de Debian, je recoit un beau message :
Le serveur X n’a pas pu démarrer.
Quand je regarde le fichier de log dans /var/log/Xorg.0.log, il me donne une erreur au bus PCI:2:0:0 et en tout dernier un message comme :
Aucun écran détecté.
Le message au boot de Debian me dit que xorg.conf n’est probablement pas configuré correctement.
Comment faire?
Tiens regarde la.Par contre je ne sais pas si ça marche avec les cartes graphique récentes ^^
Merci pour le lien!
Seul problème, en lisant la page, je lit ceci dans un encadré noir avec écriture verte :
Etant sous Etch, je suppose que je ne pourrais pas l’installer?
Va-t-il falloir que je passe sous Sid et si oui, quelles différences fondamentales il y a-t-il entre Sid et Etch?
Tu peux passé en Sid sans problème, vas sur " sources.list au carré" dans la rubrique astuce
Elle est censé être instable mais bon… :smt003
Mais bon???
Il suffirai de mettre le sources.list à jour pour faire une mise à jour?
Pour installer le pilote pour ta carte NVIDIA, je te suggère fortement le tuto que l’on trouve dans Trucs & Astuces : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=13604
Tu y trouveras un lien vers un autre tuto intéressant Sources.list au carré ou minimaliste : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5659 qui te permet d’aller chercher ce qu’il faut dans les dépôts Sid tout en restant sous Etch si tu le désires. Sinon, tu peux aussi considérer la possibilité de passer toute ta Debian sous Sid. C’est mon choix et je peut te dire que cela ne pose pas de problème pour un usage quotidien.
J’ai une 9500 GT qui marche nickel avec une install testing/unstable (fichier de préférences: testing 900; unstable 90) . Les seuls paquets unstable installés sont juste pour la carte graphique:
[quote=“dpkg -l | grep nvidia”]nvidia-glx 173.14.09-5 NVIDIA binary Xorg driver
ii nvidia-kernel-2.6.26custom-1 173.14.09-5+2.6.26custom-1-10.00.Custom NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.26cust
ii nvidia-kernel-common 20051028+1+nmu2 NVIDIA binary kernel module common files
ii nvidia-kernel-source 173.14.09-5 NVIDIA binary kernel module source[/quote]
Le tout en suivant le tuto de debianhadic cité plus haut dans truc et astuces.
Mais je te le confirme, ça ne passera pas en stable, ni juste en testing.
Mais la testing/unstable est trés stable je trouve.
Pour monter en Sid, il me suffit d’ajouter les sources dans mon sources.list et remplacer le /etc/preferences comme décrit dans le tuto du sources au carré puis de faire :
$ su
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get dist-upgrade
Ou je me trompe?
Non tu ne te trompes pas :wink:
Il te faudra peut-être utiliser “# apt-get -f upgrade” de temps en temps
Pour pallier à un problème de stabilité?
Non, de dépendances.
Après avoir sauvegardé mes données et certains fichiers de config ( .bashrc etc ), j’ai commencé la manip de mise à jour de distribution.
Ca commence mal, à la première commande je rencontre des erreurs.
En effet,
apt-get update
Me renvoi ceci :
Le problème est que même après 6 apt-get update de suite et trois après reboot de la machine, il m’affiche encore et toujours la même erreur ( j’ai aussi essayé le apt-get -f update ) qui ne donne rien de concluant non plus.
Est ce que c’est une erreur qui m’empèche de faire la mise à jour ou alors est ce que c’est juste pour signaler “Je ne peut pas vérifier ce dépot mais j’y ai quand même accès”?
Dans tous les cas, ma question est : Est ce que je peut continuer la manip d’upgrade?
tu dois seulement installer la clé !! dans le tuto de trucs & astuces Matt a mis le lien sur le fil qui sert à faire la manip.
Et à ta question :
La réponse est oui. :wink:
Après une upgrade sans problemes, j’ai maintenat un autre probleme pour ma carte graphique.
J’ai fait avec succès les commandes suivantes :
# apt-get install module-assistant
# m-a prepare
# m-a a-i -i nvidia-kernel-source
# apt-get install nvidia-glx
Mais lorsque je regarde mon xorg.conf, j’ai ceci :
Je ne comprend pas, ne suis-je pas censé avoir une section device avec ma carte graphique a la place d’une section avec une carte vidéo générique?
C’est bon, ce que tu as, remplace “vesa” par “nvidia”
J’ai remplacé le “vesa” par “nvidia” et en relancant le gdm… ERREUR.
Le serveur X plante encore.
J’ai essayé de rebooter et il m’affiche des erreurs avant que je me soit logé.
L’erreur est :
Je n’ai pourtant pas vu d’erreurs apparentes quand j’ai fait les instructions avant ( que ce soit upgrade, dist-upgrade ou l’installation des drivers nvidia ).
ça ce n’est pas une erreur, et c’est en rapport avec ta carte wifi
Pour connaître les erreurs du serveur graphique :
Sinon, ton xorg.conf ressemble beaucoup à celui de Etch. En sid ou Lenny, il est beaucoup moins rempli.
Fait pour reconfigurer ton fichier sur la bonne version :
Vérifie ensuite qu’à la section du driver, tu aies bien “nvidia”.
Voilà le mien en sid à titre d’info (donc à ne pas recopier) :
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
BusID “PCI:1:0:0”
Option “useFBDev” “true”
Option           "RenderAccel"              "true"
Option “AddARGBGLXVisuals” "True"
Option “AllowGLXWithComposite” "True"
Option “DisableGLXRootClipping” "True"
Option “DamageEvents” "True"
Option “UseEvents” "False"
Option “TripleBuffer” “True”
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option “RENDER” "Enable"
Option “Composite” "Enable"
EndSection
Après une regénération du xorg.conf comme indiqué précédemment, j’ai rajouté la partie Driver qui n’était pas présent dans la section “Device” avec “nvidia”.
Ensuite, un petit /etc/init.d/gdm restart m’a fait redémarrer mon serveur X et je poste ce message depuis une Sid branchée sur ma carte graphique.
Merci à tous ( plus qu’a enlever ce message d’erreur pour la carte wifi )!!!
