[Résolu]Carte Realtek 8723BE
Je viens vous solliciter pour essayer de m’aider à installer cette carte wifi qui se trouve dans mon laptop.
Duckduckgo me donne en première réponse ceci via la recherche “debian realtek 8723BE”.
packages.debian.org/sid/firmware-realtek
Il te faudrait donc installer le paquet firmware-realtek version sid.
Mais une recherche dans les autres dépôts montrent que la version stable marche aussi…
[quote=“hybridemoineau”]Duckduckgo me donne en première réponse ceci via la recherche “debian realtek 8723BE”.
Mais une recherche dans les autres dépôts montrent que la version stable marche aussi…[/quote]
Merci de m’avoir répondu si vite mais je crains de passer pour un noob. Lorsque je veux installer le paquet le terminal me jette
cedric@pc14:~$ su - Mot de passe : root@pc14:~# cd Téléchargements -su: cd: Téléchargements: Aucun fichier ou dossier de ce type root@pc14:~# exit déconnexion cedric@pc14:~$ cd Téléchargements cedric@pc14:~/Téléchargements$ ./configure bash: ./configure: Aucun fichier ou dossier de ce type cedric@pc14:~/Téléchargements$ su - Mot de passe : root@pc14:~# dpkg -i firmware-realtek_20151207-1_all.deb dpkg: erreur de traitement de l'archive firmware-realtek_20151207-1_all.deb (--install) : ne peut pas accéder à l'archive: Aucun fichier ou dossier de ce type Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : firmware-realtek_20151207-1_all.deb root@pc14:~# apt-get install firmware-realtek_20151207-1_all.deb Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet firmware-realtek_20151207-1_all.deb E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « firmware-realtek_20151207-1_all.deb » root@pc14:~# exit déconnexion cedric@pc14:~/Téléchargements$ apt-get install firmware-realtek_20151207-1_all.deb E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée) E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ? cedric@pc14:~/Téléchargements$ sudo apt-get install firmware-realtek_20151207-1_all.deb bash: sudo : commande introuvable cedric@pc14:~/Téléchargements$ su apt-get install firmware-realtek_20151207-1_all.deb Pas de mot de passe pour l'utilisateur « apt-get » cedric@pc14:~/Téléchargements$
  1. avoir un fichier /etc/apt/source.list avec au moins le minimum vital :
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
  1. en root :
[code]# apt-get update
apt-get install firmware-realtek[/code]
NB:
(pour devenir root, dans ton terminal :
$ su (et ensuite ton mot de passe root)
et il n’y a pas de honte à ne pas savoir ou a être un noob!! ce n’est pas inné…on est tous passé par là!
Merci pour la réponse mais j’avais au préalable télécharger un driver là.
Et l’erreur que je faisait c’était
au lieu de
[quote=“ceric”]Merci pour la réponse mais j’avais au préalable télécharger un driver là.
au lieu de
Non, l’erreur que tu fais (et je te dis ça pour te simplifier la vie), c’est de ne pas comprendre la différence entre l’installation d’un logiciel sur une distribution Linux et Debian en particulier, et l’installation d’un logiciel non compris dans Window$ d’origine
aptitude install logicei, et pas dpkg -i logiciel.exe ou dpkg -i logiciel.deb
Debian rend compatible et non redondants les logiciels que tu peux installer via un système de dépendances. Tout est préréglé au sein d’une version stable. Installer un logiciel se fait par l’intermédiaire des dépôts. On les solicite non par un téléchargement d’un paquet puis d’un autre, mais d’un paquet et, automatiquement, de ses dépendances.
Windows, une fois l’installation initiale passée, ne te laisse d’autre choix que de télécharger des installeurs particuliers, non coordonnés entre eux, pas certifiés sauf s’il s’agit de produits m£. D’où tous les trucs en trop, inutiles, en doubles, virus, etc, qui pourissent un w£ en 2 ans.
En clair: un paquet sous Debian n’est pas un installeur sous w£. Procéder par téléchargement et dpkg -i c’est perdre son temps et prendre des risques inutiles.
La bonne commande pour installer un logiciel, c’est
Merci du tuyau hybridemoineau.
Au passage pour ma carte wifi intégré il faut faire
afin d’éviter les coupures intempestives.
