[résolu]carte réseau
bonjour,
je viens d’installer une deuxième carte réseau (ship rtl8139d), celle-ci n’est pas reconnue par le système (debian lenny).
la commande lspci m’indique que la carte n’est pas vue par debian.
Donc a priori je dois installer un module approprié pour utiliser la carte, mais lequel ?
merci
donc première carte intégrée et seconde en pci ???
c’est juste pour faire avancer le schmillblick :083
tu as essayé la commande lspci ?
pour la configurer sinon tu vas dans système administration réseau
Bonsoir,
As-tu restarté ton serveur ?
Que donne la commande $ dmesg | grep -i eth
et la commande $ lspci
Il s’agit d’une deuxième carte PCI, elle n’est pas reconnue par le système (lspci m’indique uniquement eth0, càd la première carte).
Pas de module chargé non plus.
Donc de deux choses l’une :
Soit la carte est défectueuse (j’ai n’ai pas de link ), ou alors la carte fonctionne mais le système n’a pas le module approprié.
C’est un chip RTL8139D, y a-t-il moyen de déterminer le module approprié à ce type de carte ?
si tu échanges les cartes d’emplacement ou si tu essaie un autre slot pci ça donne quoi ?
les 8139d sont assez agés pour être reconus je pense
as tu essayé ta deuxième carte sur une autre machine ? :115
Ok ,
je viens de mettre une autre carte quasiment identique et ce coup-ci ça marche !
Ma carte devait être HS !!
merci
tu n’as plus qu’à mettre résolu dans le titre de ton message :041
