Merci fran.b pour cette réponse ultra rapide
Alors:
debianetch:/home/rage# mount /dev/sda /mnt/cle
mount: you must specify the filesystem type
debianetch:/home/rage# mount /dev/sda1 /mnt/cle
debianetch:/home/rage# pmount /dev/sda1 cle
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
dmesg | tail or so
Alors gparted, j’efface la partition et je crée une seule partition primaire en fat32 =>erreur je me retrouve avec une partition en systeme inconnue mais montage automatique et ouverture du navigateur de fichiers /media/usbdisk
je ne peux que demonter je démonte donc et je crée une seule partition primaire en fat32 (/dev/sda1):
bingo, ça marche (pas automatique mais pas grave)
icone sur le bureau( clic droit demonter)
erreur de démontage:mount point /mnt/cle is not below /media/
donc dans le terminal:
debianetch:/home/rage# umount /dev/sda1 /mnt/cle
umount: /dev/sda1: not mounted
mais ca demonte
j’enleve la cle, je la remets
debianetch:/home/rage# pmount /dev/sda1 /mnt/cle
Error: ‘/’ must not occur in label name
dmesg | tail or so
dmesg | tail or so
Bref cette méthode marche si je viens juste de refaire la partition avec gparted
dmesg donne (je mets que la fin):
HFS±fs: unable to find HFS+ superblock
UDF-fs: No partition found (1)
Unable to identify CD-ROM format.
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
usb 2-2: USB disconnect, address 6
usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 7
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: Intuix Model: DiskOnKey Rev: 1.04
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sda: 2007040 512-byte hdwr sectors (1028 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 23 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
sda: [CUMANA/ADFS] sda1<5>sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usb-storage: device scan complete
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378384
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378405
UDF-fs: No VRS found
FAT: invalid media value (0xb9)
VFS: Can’t find a valid FAT filesystem on dev sda1.
printk: 16 messages suppressed.
NTFS-fs warning (device sda1): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls= in the future.
NTFS-fs warning (device sda1): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checksum.
NTFS-fs error (device sda1): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
NTFS-fs error (device sda1): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
NTFS-fs error (device sda1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
VFS: Can’t find a HFS filesystem on dev sda1.
VFS: Can’t find ext3 filesystem on dev sda1.
VFS: Can’t find an ext2 filesystem on dev sda1.
ReiserFS: sda1: warning: sh-2021: reiserfs_fill_super: can not find reiserfs on sda1
XFS: bad magic number
XFS: SB validate failed
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
les" Buffer I/O error on device sda1, logical block" m’inquietent un peu
et tail a l’air de bloquer , j’ai plus la main dans le terminal.
debianetch:/home/rage# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/cle
dmesg | tail or so
Merci fran.b de ton aide,
le résultat compte peu, c’est chercher qui est important
Pour la méthode automatique, c’est surtout pour pas effrayer les amis windoziens qui hésitent à se lancer, pour moi c’est pas une nécessité
si je peux donner des infos supplémentaires, n’hésite pas.
Bonne journée à toi et à tous les autres.
