hey,
chez moi le ventilateur de mon portable dell inspiron 6400 se lance dès que la température du DD dépasse les 60°C, il ventile alors jusqu’à se que la température descende à 45°C.
je me demandais s’il était possible de lancer manuellement le ventilateur par une commande par exemple?
IOP,
aucune idée par contre si tu trouve pas la commande t’as qu’a le faire dans le BIOS…
remplace ton ventilo par un velo et pedale a ton gout!
sinon regarde du cote d’Ubu y a des gars qui ont reussis cela:
doc.ubuntu-fr.org/materiel/sensors
AH
Tu install i8kutils :
tu charges le module i8k :
Et ensuite tu peux jouer avec les utilitaires :
i8kfan , i8kmon, i8kctl …
Moi j’arrive a mettre en route le ventilo a vitesse max , mais apres 2 secondes, il retourne à vitesse mini … Je penses que le BIOS reprends le relais en fait .
J’ai quand même mis à jour avec la dernière version du BIOS mais rien n’y fait.
mon portable : dell 640m
merci ça marche
Quand tu force un ventilo à la vitesse max, il y reste ?
oui
pour profiter de la puissance max du ventilo, il faut d’abord le mettre en puissance 1 avec i8kmon et seulement ensuite à 2 et normalement il y reste.
Moi c’est un problème avec mon BIOS qui reprends le relais … on verra plus tard
okay on sait jamais,
parce que je chez moi si je met tout de suite 2 il redescend à 1
bye
