Je suis actuellement sur un Debian Etch et je cherche à installer Gimp 2.6, j’ai donc récuprer les sources sur le site et lors de la compilation il me demande : babl, et gegl, en me donnant le lien du site. Pas de problème la compilation de babl se passe bien, puis viens le tour de gegl :
-Il me dit que mes librairies “glib” sont trop anciennes pour continuer la compilation, je vais dons les chercher sur le lien qu’il me donne (je prend glib-2.19.0) je lance la compilation des librairies, tout est ok. Puis enfin je reviens sur la compilation de gegl et il me dit :
checking for GLIB - version >= 2.14.0...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.19.0, but GLIB (2.12.4)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error:
*** GLIB 2.14.0 or better is required. The latest version of
*** GLIB is always available from ftp://ftp.gtk.org/.
D’après ce que j’ai pu comprendre c’est un problème de chemins… seulement je sais pas trop à quoi toucher pour régler ce problème…
Si vous pouviez m’aider dans cette impasse ![]()
Merci!
