je vais essayer d’être le plus clair possible dans mon explication.
Je suis actuellement au boulot, mon poste principale est sous XP, je viens de virtualiser Fedora et Debian à l’aide de VMware, le but étant de faire de la gestion distante entre les deux linux. Le tout est configuré en DHCP derrière un Proxy (172.16.1.250 :8080)
La configuration de Fedora ne me pose aucun problème (config en mode graphique du proxy) mais pour Debian c’est une autre histoire. J’ai parcouru les tutos et je pense avoir bien suivi les procédures, mon fichier /etc/profile (http_proxy=http://172.16.1.250 :8080)
est je pense correctement configuré mais je n’arrive toujours à avoir le net et à télécharger des paquets. Je pense que c’est toujours un problème de Proxy…
Donc si une âme charitable doté d’un éclaire de génie passe par la….
Merci beaucoup pour votre aide.
Re, petite rectification
J’avais mal configuré mon fichier /etc/apt/apt.conf, donc après correction j’arrive à télécharger des paquets mais par contre je n’arrive toujours pas à avoir le net, donc si vous avez une idée n’hésitez pas !!! merci
Si ton proxy requiert un nom d’utilisateur et un mot de passe, tape ceci:
http_proxy=“http://login:password@172.16.1.250:8080”
En remplaçant bien évidemment “login” et “password” par ce qui convient
Sinon il manquerait simplement les guillemets.
Salut, je réponds avec un peu de retard mais je fais un million de choses en même temps, j’ai essayé dans tous les sens avec ou sans guillemets avec ou sans login et mots de passe, mais je n’arrive toujours pas à accéder au net par l’intermédiaire du Web Epiphany.
Par contre si je me connecte grâce au navigateur Web Iceweasel ca ne pose aucuns problèmes…
J’espère que ce souci de web Epiphany ne restera pas pour moi un mystère …….
[quote=“paikan”]Salut, je réponds avec un peu de retard mais je fais un million de choses en même temps, j’ai essayé dans tous les sens avec ou sans guillemets avec ou sans login et mots de passe, mais je n’arrive toujours pas à accéder au net par l’intermédiaire du Web Epiphany.
J’espère que ce souci de web Epiphany ne restera pas pour moi un mystère ……. [/quote]
Voila ce que j’utilise au travail.
-> Sous firefox preference -> avancé-> connexions paramètres -> utiliser les paramètres proxy du système et tu mets ce qui faut.
-> Avec midori je lance midori avec:
export http_proxy="http://172.16.1.250:8080"
midori
tu peux essayer en remplacant midori par epiphany
Bon… visiblement tu as Gnome (tu nous parles d’epiphany qui est le navigateur “par défaut” avec Gnome…
). Donc, avec Gnome, ça se “règle” dans le menu Système/Préférences/Serveur mandataire (voui voui… c’est ça le nom “français” de “proxy”…). Epiphany y “puise” sa config…
Génial
merci beaucoup Num’s pour ton aide, désormais tout fonctionne
De nada…
(un petit “résolu” dans le premier titre alors? … ou mieux, la petite coche verte pour dire que tout est bon…
[quote=“Num’s”]De nada…
Perso, j’ai une préférence pour le [resolu] dans le titre, car la coche verte, elle n’apparait plus dans la liste des fils (avant on la voyait si je me rappelle bien…) ![]()
Il faut rentrer dans le fil pour la voir…
