[RESOLU] Configuration Wifi (Atheros AR5007EG)
Je n’arrive pas à configurer mon wifi sur un portable avec le chipset Atheros AR5007EG. Voilà ce que j’ai déjà fait.
J’ai installé module-assistant. Ensuite, lancer les commandes suivantes :
[code]# m-a prepare
m-a a-i madwifi[/code]
Tout s’est bien passé! Pas d’erreur. Après ça j’ai bien l’interface ath0.
Je configure ensuite le wifi dans le fichier /etc/network/interfaces :
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
wireless-essid MonEssid
wireless-key "xxxxxxxxxxxxx"
Ensuite, je fais ifup ath0. Mais, ça ne marche pas, je n’obtiens pas d’adresse IP. J’ai cette ligne (si ça peut m’aider ) :
Merci d’avance.
Up???
Est-ce que le module est lancé?
Sinon, je pense qu’il faut regarder a la ligne de commande pour lancer ta connexion wifi.
t’es en wep ou en wpa ? Dans le deuxieme cas utiliser wpasupplicant…
Que donne iwconfig ?
Merci beaucoup de ta réponse!
Malheureusement, je ne suis plus devant le portable en question maintenant. Je te donnerai les résultats des commandes demain.
Sinon, je suis en WPE.
A+
Le module s’appelle ath_pci. Donc :
conviendrait mieux.
S’il n’apparait pas :
(en root)
Sinon, avec les dernières versions de madwifi, l’interface ne s’appelle plus ath0 mais wlan0.
Je suppose que avec l’option a-i, module-assistant télécharges la nouvelle version.
De toute facon, le iwconfig répondra à la question…
Il n’y a pas de retour avec :
# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wifi0     no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"MonESSID"  Nickname:""
          Mode:Managed  Frequency:2.417 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:16 dBm   Sensitivity=1/1
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX   Security mode:restricted
          Power Management:off
          Link Quality=0/70  Signal level=-96 dBm  Noise level=-96 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
mad est un module à charger?
EDIT : j’ai oublié celui là
# lsmod | grep ath
ath_rate_sample        11008  1
ath_pci               202104  0
wlan                  193040  5 wlan_wep,wlan_scan_sta,ath_rate_sample,ath_pci
ath_hal               300672  3 ath_rate_sample,ath_pci
Je viens de trouvé où était le problème! Dans le ESSID, j’ai utilisé un underscore au lieu d’un tiret :laughing: Et dire que j’ai cherché pendant 3 jours d’où venait le problème :unamused:
Merci quand même les gars :smt006
