Bonjour forum
J’aurais besoin de ta part d’un conseil sur ma carte mère et mon BIOS. C’est une DFI AD73pro en panne que j’ai réparée (changé les 6 capas 2700µF/6V3 autour du proc) pour me faire mon premier PC Linux et j’ai à jour le BIOS à la toute dernière version disponible (la version Beta officielle du 2004-05-26, je crois que vu l’âge, il n’y aura plus jamais de mises à jour).
Voilà la question : il y a un cavalier qui sert à maintenir l’alim du bus PCI. Il est par défaut en position ON, càd que le bus est toujours alimenté (une led en témoigne). La doc dit:
3.3VSB Standby for PCI (Jumper JP5)
The default setting of jumper JP5 is On. It provides 3.3VSB
Standby power to the PCI slots. If you are using a PCI modem
card that does not comply to the PCI 2.2 specification, please
set this jumper to Off. The PCI Standby Power LED’s light will
subsequently turn off.
On(default) : 3.3VSB Standby Power to PCI slots - PCI 2.2 spec.
Off : Non-PCI 2.2 spec.
Je n’ai pas de modem PCI mais j’ai une carte PCI/SATA-IDE VIA6421 pour un disque dur et un graveur (je n’utilise donc pas la fonction RAID, ni son port IDE car j’ai préféré mettre le disque maître IDE directement sur la carte mère ainsi que le lecteur de CD ATAPI.
Je viens de regarder la spec du chip 6421, c’est compatible PCI2.2.
Donc pour Lenny, est-ce que je peux laisser le cavalier à “on” si j’active le support SMART du BIOS?
Merci forum ![]()
