[RÉSOLU] Copier un CD Audio rayé
Salux La Communauté,
Au vu du titre, rien de plus simple. Surtout sous Linux… Et il y a des logiciels très sympathiques aussi pour ça (ripperX, xcda, … et CD paranoïa) Bref, la liste peut-être longue.
Mais voilà. J’ai un CD rayé (très raillé lol : multiples rayures concentriques…) et impossible à copier avec les softs classiques.
J’ai testé avec le pc de mon amie. Il est sous Windows… (Hou… : portable…) et j’y ai installé CDex depuis longtemps. Et là, grâce à CDex… Presque nickel, en même pas 12 min. Je dis presque car deux pistes sautent.
Voici la commande effectué sur mon pc : $ cdparanoia -d /dev/sr0 -v -B
et voici le retour :
[code]cdparanoia III release 10.2 (September 11, 2008)
Using cdda library version: 10.2
Using paranoia library version: 10.2
Checking /dev/sr0 for cdrom…
Testing /dev/sr0 for SCSI/MMC interface
SG_IO device: /dev/sr0
CDROM model sensed sensed: Optiarc DVD RW AD-5240S 1.02
Checking for SCSI emulation…
Drive is ATAPI (using SG_IO host adaptor emulation)
Checking for MMC style command set…
Drive is MMC style
DMA scatter/gather table entries: 1
table entry size: 131072 bytes
maximum theoretical transfer: 55 sectors
Setting default read size to 27 sectors (63504 bytes).
Verifying CDDA command set…
Expected command set reads OK.
Attempting to set cdrom to full speed…
drive returned OK.
Table of contents (audio tracks only):
track length begin copy pre ch
  1. 14312 [03:10.62] 0 [00:00.00] no no 2
  2. 16175 [03:35.50] 14312 [03:10.62] no no 2
  3. 19050 [04:14.00] 30487 [06:46.37] no no 2
  4. 16913 [03:45.38] 49537 [11:00.37] no no 2
  5. 13612 [03:01.37] 66450 [14:46.00] no no 2
  6. 14485 [03:13.10] 80062 [17:47.37] no no 2
  7. 11998 [02:39.73] 94547 [21:00.47] no no 2
  8. 17742 [03:56.42] 106545 [23:40.45] no no 2
  9. 16250 [03:36.50] 124287 [27:37.12] no no 2
  10. 15668 [03:28.68] 140537 [31:13.62] no no 2
  11. 14397 [03:11.72] 156205 [34:42.55] no no 2
  12. 19148 [04:15.23] 170602 [37:54.52] no no 2
    TOTAL 189750 [42:10.00] (audio only)
Ripping from sector 0 (track 1 [0:00.00])
to sector 189749 (track 12 [4:15.22])
outputting to track01.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 014311 00 ] == :^D * ==)
outputting to track02.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 030486 00 ] == :^D * ==)
outputting to track03.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 049536 00 ] == :^D * ==)
outputting to track04.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 066449 00 ] == :^D * ==)
outputting to track05.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 080061 00 ] == :^D * ==)
outputting to track06.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 094546 00 ] == :^D * ==)
outputting to track07.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 106544 00 ] == :^D * ==)
outputting to track08.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 124286 00 ] == :^D * ==)
outputting to track09.cdda.wav
(== PROGRESS == [+V++ | 140536 00 ] == :^D * ==)
outputting to track10.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 156204 00 ] == :^D * ==)
outputting to track11.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 170601 00 ] == :^D * ==)
outputting to track12.cdda.wav
(== PROGRESS == [ | 189749 00 ] == :^D * ==)
Done.
Comme on peut le voir : la piste 09 à un petit souci.
J’ai ainsi testé la commande $ cdda2wav -B -D /dev/sr0
et voici le retour : [code]Type: ROM, Vendor 'Optiarc ’ Model 'DVD RW AD-5240S ’ Revision ‘1.02’ MMC+CDDA
569344 bytes buffer memory requested, 4 buffers, 55 sectors
#icedax version 1.1.9, real time sched., soundcard, libparanoia support
AUDIOtrack pre-emphasis copy-permitted tracktype channels
1-12 no no audio 2
Table of Contents: total tracks:12, (total time 42:10.00)
1.( 3:10.62), 2.( 3:35.50), 3.( 4:14.00), 4.( 3:45.38), 5.( 3:01.37),
6.( 3:13.10), 7.( 2:39.73), 8.( 3:56.42), 9.( 3:36.50), 10.( 3:28.68),
11.( 3:11.72), 12.( 4:15.23)
Table of Contents: starting sectors
1.( 0), 2.( 14312), 3.( 30487), 4.( 49537), 5.( 66450),
6.( 80062), 7.( 94547), 8.( 106545), 9.( 124287), 10.( 140537),
11.( 156205), 12.( 170602), lead-out( 189750)
CDINDEX discid: Yd1SZTedx5KP77JWkHUIIGokYPI-
CDDB discid: 0xad09e20c
CD-Text: not detected
CD-Extra: not detected
samplefile size will be 446292044 bytes.
recording 2530.0000 seconds stereo with 16 bits @ 44100.0 Hz ->‘audio’…
cdda2wav: Operation not permitted. cannot set posix realtime scheduling policy
percent_done:
100% track 1 recorded successfully
100% track 2 recorded successfully
100% track 3 recorded successfully
100% track 4 recorded successfully
100% track 5 recorded successfully
100% track 6 recorded successfully
100% track 7 recorded successfully
100% track 8 recorded successfully
100% track 9 recorded successfully
100% track 10 recorded successfully
100% track 11 recorded successfully
100% track 12 recorded successfully
Il y a fichier inf pour chaque piste son du type :
[code]#created by icedax 1.1.9 02/02/10 16:58:23
CDINDEX_DISCID= 'Yd1SZTedx5KP77JWkHUIIGokYPI-'
CDDB_DISCID= 0xad09e20c
MCN=
ISRC=
Albumperformer= ''
Performer= ''
Albumtitle= ''
Tracktitle= ''
Tracknumber= 9
Trackstart= 124287
track length in sectors (1/75 seconds each), rest samples
Tracklength= 16250, 0
Pre-emphasis= no
Channels= 2
Copy_permitted= once (copyright protected)
Endianess= little
index list
Index= 0[/code]
Et là visiblement, pas de souci. La piste 09 ne saute pas. Ni même aucune des autres.
Mais, je pousse un peu plus loin la chose : comment ça se passe quand une piste est mal ripée ? Il y a message d’erreur (dans le fichier inf, ou dans la ligne de commande) ?
Merci pour les conseils.
Je ne peux pas répondre a tes questions par contre au niveau du CD ou DVD rayé en fait les cd/dvd sont conçu d’une couche de plastique transparent et une pellicule sur laquelle est gravée les informations cette fine particule est tres fragile et si elle est endommagée alors c’est beaucoup plus difficile pour récupérer ces informations par contre si le plastique est rayé il existe des outils permettant de “relisser” la surface afin de ne pas avoir de problème de lecture.
En fait ça va poncer la partie plastique afin de ne plus avoir de fragmentation du rayon et ainsi pouvoir lire les données correctement et avec cohérence cela ne t’aide en rien dans ta détection de problème de rip mais peut-être qu’avec cela tu pourras récupérer quand même les informations stockées sur ton disque.
Je confirme, étant l’heureux propriétaire d’une machine de ce type. Mais il ne faut pas s’attendre a des miracles si les rayures sont un peu profondes
Salux,
Merci pour les réponses. Je connais le truc concernant les rayures :
  • mettre un produit de type pâteux et légèrement liquide (paic vaisselle, dentifrice, …) et étant transparent ou légèrement absorbant au laser. Mais pour le lecteur, ce n’est pas top.
  • polir aussi la surface du cd avec une polisseuse manuelle (pour les personnes qui ont la joie de travailler dans un milieu où il y a des polisseuses ou en posséder une). Mais bien faire attention à polir parfaitement parallèle, sans facette et bien faire toute la gamme. C’est tout de même dur. Car si il y a un léger angle, une fois dans le lecteur, cela dévie le laser. Je profite du moment pour signaler que polir la face de son dissipateur de processeur peut être fait de cette manière. En commençant par un papier de 320-400 et finir par un feutre. Mais il faut un peu de patiente.
  • l’appareil “réparateur” de cd. Les prix oscillent entre 20 et 40 € avec ou sans les frais de port. Sans faire de pub, le site nierle en vend (onglet nettoyage) avec pas mal de produits qui vont dans la même optique (sans jeux de mots… :wink:.
Mais l’un ou l’autre des procédés (rajout de matière ou retirer de la matière). Je ne suis pas trop chaud. Car retirer de la matière du cd… L’épaisseur de plastique peut varier de 1,1 à 1,5 mm. Il ne reste plus trop ensuite. Après tout dépend de la profondeur de la rayure. Mais 1 mm, ça arrive vite.
Je profite du post pour aller peu plus loin dans la composition du CD/DVD.
Voilà la composition d’un CD/DVD :
L’épaisseur de polycarbonate peut varier de 1,1 mm à 1,5 mm pour les CDs. Pour les DVDs, cette épaisseur protectrice est plus fine car, le DVD a une épaisseur totale de 1,2 mm. Le DVD ne peux supporter des rayures trop importantes. De pars l’épaisseur et due à l’espace entre les gravures. Comme on peut le voir ci-dessous :
Pour plus de renseignements, il y a les sites suivants :
Le Disque compact sur wikipédia
Le Disque compact enregistrable sur wikipédia
Composition d’un CD-R sur cdmediacting.ch
Les CD, CD audio et CR-ROM sur commentcamarche.net
Les DVD, DVD audio et DVD-ROM sur commentcamarche.net
Blu ray sur commentcamarche.net
Dossier Blue Ray, le point sur cette technologie sur Kaosproject
Mais, là je loin du post initial… Quels sont les retours de la commande cdda2wav au cas où la copie du CD à des défauts (CD et/ou piste mal rippée ) ?
Pour les CD pistes abimées, je crois que cdda2wav ne s’en rend pas compte. Tu devrais sûrement avoir des bruits parasite sur le résultat.
Par contre je croyais vraiment que cdparanoia était plus persévérant que ça… Je suis déçu
Tiens j’en profite pour pointer la page de wiki: http://beronono.com/wiki-debian/index.php?title=CD_audio
Heu, là je lâche un peu… Oui, un peu reloud avec mes questions. Mais, là c’est vrai que ça va chercher un peu loin… Mais bon si ça fonctionne…
Pour le morceau en question, je ne me pleins pas trop. Le fichier source étant bien endommagé je ne peux pas faire de comparaison. De souvenir, il n’y a pas de bruits parasites.
Bon après, avec des rayures concentriques, ça n’aide pas trop non plus.
Merci pour le tuyau. :wink:
Bon app et bonne après-m :wink:
A ma connaissance, il y a “deux sortes de griffes”; j’entend par là, les “radiales”(du centre vers l’extérieur) qui ne posent pas trop de problèmes et celles(j’ai pas le nom) qui vont dans le même sens que le sillion(ce sont celles là qui perturbent le plus).
PQ? me direz vous…
Sur un disque de type CD; DVD… les datas sont écritent les unes après les autres et, entre chaque blocs de data, il y un code de controle d’intégrité des data précédantes(c’est un peu comme en RAID, DATA+parity). Donc, si les data sont défectueuses, le device les reconstitues grâce au code d’intégrité.
Donc, avec les radiales moins de chance de détruire à la foie les data et le code de controle; par contre, avec les autres griffes…
Je confirme les dires de ggoodluck47 en ce qui concerne ces machines.
Ceci dit, en principe, tant que la péllicule contenant les data sous forme de trous n’est pas atteinte, il doit y avoir moyen de récuperer les data.
Enfin, il existe un soft qui permet de récupérer des disques défaillants mais à la condition d’avoir fait un fichier de contrôle AVANT que les disques soit défaillant. “dvdisaster”
a+
debcool
PS: malgré tout ça, j’ai un CD de Nirvana dans un état… et pourtant, il passe partout sans le moindre soucis! Alors que j’en ai d’autres, à priori nickel, qui plantent… allez comprendre…
heu je vais vérifier mais je crois qu’il n’y a pas de checksum pour les CD audios.
Bon j’ai la flemme de traduire, mais en gros les CD-ROM sont mieux protégés dixit wikipedia
source: http://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
Donc on a ECC (Error Correction Code) pour le CD-ROM et pas pour le CD-DA.
Mais par contre il y a un mécanisme plus bas niveau qui s’applique à tous les CD :
source: http://www.commentcamarche.net/contents/pc/cdrom.php3
Je me demande même si iso9660 rajoute pas encore des mécanismes pour améliorer l’intégrité des données encore par-dessus.
Très intéressant ce fil… :wink: …
Je vais juste (encore) jouer mon chieur… tout ceci ne fonctionne que si la “rayure” est “dessous” le cd… si par malchance vous rayez la surface suppérieure du cd (la face imprimée), là… c’est mort de chez mort… cf les “illustrations” qu’a postées gunsx… sous la couche imprimée se trouve la couche métalique, réflechissante (nan… pas celle qui pense… celle qui renvoie la lumière… :laughing: ). Si cette couche là est touchée, le faiseau traversera sans être renvoyé à cet endroit… CQFD (très bon mensuel au passage… mais ça n’a rien à voir… :laughing: ) … peut-être que si la “rayure” n’est pas trop grosse (voire très petite… :laughing: ), avec le système de correction, “ça passe”, mais j’en doute…
:smt006
Visiblement, il est possible d’après jetecharge.com où on peux avoir le soft :
Tant mieux, car quand on chope un CD/DVD/Blue Ray, l’état n’est pas forcement nickel. Un peu rayer, ça peut aller. Mais si il vraiment endommagé. Ça peut toujours servir.
Merci pour les nouveaux tuyaux et conseils.
Bonne app, et bonne écoute à tout le monde :wink:
[quote]heu je vais vérifier mais je crois qu’il n’y a pas de checksum pour les CD audios.[/quote]Merci pour la précision; Comme quoi, on en apprend sur ce forum :slightly_smiling:
[quote]Je me demande même si iso9660 rajoute pas encore des mécanismes pour améliorer l’intégrité des données encore par-dessus.[/quote]C’était plustôt à ça que je pensait. C’est con, j’avais un bouquin complet sur le sujet mais je sai pas où il est… Pas bien!
[quote]Très intéressant ce fil… :wink: …[/quote] :smiley:
[quote]Je vais juste (encore) jouer mon chieur… tout ceci ne fonctionne que si la “rayure” est “dessous” le cd… si par malchance vous rayez la surface suppérieure du cd (la face imprimée), là… c’est mort de chez mort… cf les “illustrations” qu’a postées gunsx… sous la couche imprimée se trouve la couche métalique, réflechissante (nan… pas celle qui pense… celle qui renvoie la lumière… :laughing: ). Si cette couche là est touchée, le faiseau traversera sans être renvoyé à cet endroit… CQFD (très bon mensuel au passage… mais ça n’a rien à voir… :laughing: ) …[/quote]On peut toujours souder une feuille d’aluminium à l’arc :smt005 :smt005 :smt005 “Faite un don”(à l’arc) :smt005 :smt005 :smt005 Ouuuuh! En forme, je suis… bon, il est 3h50 du mat et j’arrive pas à dormir… ceci expliquant celà…
A++
Debcool
Ça commence fort la journée… Ou plutôt termine tard la nuit… :wink:
Puisqu’on y ait dans la section des disques rayés : tu connais l’histoire du disque rayé… Mais après je ne sais plus comment s’écrit “rayé”… C’est vaseux… lol.
Bonne journée :wink:
