[quote=“MattOTop”]:shock:
zd1211-source, ce sont les sources de zd1211.ko qui est le module gèrant (à priori) ta carte, et que tu as normalement installé avec le module assistant.
Est ce le cas ?[/quote]
Ce n’est pas le cas, module-assistant à notifier une echec de création du module, je n’ai encore jamais eu un zd1211.ko sur le pc malgré tout nos efforts …
[quote]
Et concernant ta question, je ne la comprends toujours pas: copier ne dépend pas du shell que tu choisis, à priori.
Que veux tu dire ?[/quote]
Je prend exemple :
N’est pas correcte si firmware n’existe pas, comment dire qu’il faut le créer ? En somme, comment copier le contenu du repertoire dans un repertoire qui n’existe pas encore, mais va être crée par la même ligne de commande ,
[quote]
Sinon, la citation que tu as donné dit juste que tu dois copier le contenu d’un répertoire quelquepart ou le module zd1211 le trouvera, et que /lib/firmware/zd1211, est un bon exemple de lieu de rangement (quitte à créer le répertoire).
Et normalement, ‘modinfo zd1211’ devrait te donner les paramètres du module, et je t’expliquerais alors comment configurer pour que zd1211 prenne le bon firmware.[/quote]j’en deduis que le system va systematiquement chercher ses infos dans le repertoire /lib ?
