Je suis nouveau sur ce forum, une rapide présentation, Homme, 27ans, utilisateur de Debian sur Lyon.
Depuis peux, suite à l’arriver d’un portable je me suis mis en tête d’installer un serveur mail/imap sur mon serveur.
Je résume, nous somme 2 avec chacun plusieurs boites au lettre, free, laposte, etc…
Je suis donc en train d’installer fetchmail, procmail, courier-imap, postfix.
Pour le moment j’arrive a récuperer les mails d’un boite free (fethmail), à les mettres dans le maildir de mon user, a me connecter en imap pour les voir (j’ai pas tout compris au debut mais maintenant je les vois !)
J’ai utiliser un tuto de ce forum pour l’install d’ailleur.
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … ourierimap
Cependant lorsque je me connecte avec un client de messagerie (icedove, kmail) les dossier de ma Maildir apparaissent dans “boite de reception” ou " courrier entrant", par exemple le dossier sent est dans “boite de recepetion”. Je pensais que le probleme venait de la config de courier-imap mais je n’ai pas (encore) trouvé.
Je joint le fichier de config de /etc/courier/imapd ainsi que l’arborecence de ma maildir au cas ou ca viendrais de là.
imapd
##VERSION: $Id: imapd.dist.in,v 1.38 2006/02/24 02:15:07 mrsam Exp $
# imapd created from imapd.dist by sysconftool
# Do not alter lines that begin with ##, they are used when upgrading
# this configuration.
# Copyright 1998 - 2006 Double Precision, Inc. See COPYING for
# distribution information.
# This configuration file sets various options for the Courier-IMAP server
# when used with the couriertcpd server.
# A lot of the stuff here is documented in the manual page for couriertcpd.
# NOTE - do not use \ to split long variable contents on multiple lines.
# This will break the default imapd.rc script, which parses this file.
##NAME: ADDRESS:0
# Address to listen on, can be set to a single IP address.
# ADDRESS=127.0.0.1
ADDRESS=0
##NAME: PORT:1
# Port numbers that connections are accepted on. The default is 143,
# the standard IMAP port.
# Multiple port numbers can be separated by commas. When multiple port
# numbers are used it is possible to select a specific IP address for a
# given port as "ip.port". For example, "127.0.0.1.900,192.68.0.1.900"
# accepts connections on port 900 on IP addresses 127.0.0.1 and 192.68.0.1
# The previous ADDRESS setting is a default for ports that do not have
# a specified IP address.
PORT=143
##NAME: AUTHSERVICE:0
# It's possible to authenticate using a different 'service' parameter
# depending on the connection's port. This only works with authentication
# modules that use the 'service' parameter, such as PAM. Example:
# AUTHSERVICE143=imap
# AUTHSERVICE993=imaps
##NAME: MAXDAEMONS:0
# Maximum number of IMAP servers started
MAXDAEMONS=40
##NAME: MAXPERIP:0
# Maximum number of connections to accept from the same IP address
MAXPERIP=20
##NAME: PIDFILE:0
# File where couriertcpd will save its process ID
PIDFILE=/var/run/courier/imapd.pid
##NAME: TCPDOPTS:0
# Miscellaneous couriertcpd options that shouldn't be changed.
TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup"
##NAME: LOGGEROPTS:0
# courierlogger(1) options.
LOGGEROPTS="-name=imapd"
##NAME: DEFDOMAIN:0
# Optional default domain. If the username does not contain the
# first character of DEFDOMAIN, then it is appended to the username.
# If DEFDOMAIN and DOMAINSEP are both set, then DEFDOMAIN is appended
# only if the username does not contain any character from DOMAINSEP.
# You can set different default domains based on the the interface IP
# address using the -access and -accesslocal options of couriertcpd(1).
#DEFDOMAIN="@example.com"
##NAME: IMAP_CAPABILITY:1
# IMAP_CAPABILITY specifies what most of the response should be to the
# CAPABILITY command.
# If you have properly configured Courier to use CRAM-MD5, CRAM-SHA1, or
# CRAM-SHA256 authentication (see INSTALL), set IMAP_CAPABILITY as follows:
# IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 AUTH=CRAM-SHA256 IDLE"
IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE"
##NAME: KEYWORDS_CAPABILITY:0
# IMAP_KEYWORDS=1 enables custom IMAP keywords. Set this option to 0 to
# disable custom keywords.
IMAP_KEYWORDS=1
##NAME: ACL_CAPABILITY:0
# IMAP_ACL=1 enables IMAP ACL extension. Set this option to 0 to
# disable ACL capabilities announce.
IMAP_ACL=1
##NAME: SMAP1_CAPABILITY:0
# EXPERIMENTAL
# To enable the experimental "Simple Mail Access Protocol" extensions,
# uncomment the following setting.
# SMAP_CAPABILITY=SMAP1
##NAME: IMAP_CAPABILITY_ORIG:2
# For use by webadmin
IMAP_CAPABILITY_ORIG="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 AUTH=CRAM-SHA256 IDLE"
##NAME: IMAP_PROXY:0
# Enable proxying. See README.proxy
IMAP_PROXY=0
##NAME: PROXY_HOSTNAME:0
# Override value from gethostname() when checking if a proxy connection is
# required.
# PROXY_HOSTNAME=
##NAME: IMAP_PROXY_FOREIGN:0
# Proxying to non-Courier servers. Re-sends the CAPABILITY command after
# logging in to the remote server. May not work with all IMAP clients.
IMAP_PROXY_FOREIGN=0
##NAME: IMAP_IDLE_TIMEOUT:0
# This setting controls how often
# the server polls for changes to the folder, in IDLE mode (in seconds).
IMAP_IDLE_TIMEOUT=60
##NAME: IMAP_CAPABILITY_TLS:0
# The following setting will advertise SASL PLAIN authentication after
# STARTTLS is established. If you want to allow SASL PLAIN authentication
# with or without TLS then just comment this out, and add AUTH=PLAIN to
# IMAP_CAPABILITY
IMAP_CAPABILITY_TLS="$IMAP_CAPABILITY AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_TLS_ORIG:0
IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG="$IMAP_CAPABILITY_ORIG AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_DISABLETHREADSORT:0
# Set IMAP_DISABLETHREADSORT to disable the THREAD and SORT commands -
# server side sorting and threading.
# Those capabilities will still be advertised, but the server will reject
# them. Set this option if you want to disable all the extra load from
# server-side threading and sorting. Not advertising those capabilities
# will simply result in the clients reading the entire folder, and sorting
# it on the client side. That will still put some load on the server.
# advertising these capabilities, but rejecting the commands, will stop this
# silliness.
IMAP_DISABLETHREADSORT=0
##NAME: IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS:0
# Set IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS to 1 if you want the server to check for new
# mail in every folder. Not all IMAP clients use the IMAP's new mail
# indicator, but some do. Normally new mail is checked only in INBOX,
# because it is a comparatively time consuming operation, and it would be
# a complete waste of time unless mail filters are used to deliver
# mail directly to folders.
# When IMAP clients are used which support new mail indication, and when
# mail filters are used to sort incoming mail into folders, setting
# IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS to 1 will allow IMAP clients to announce new
# mail in folders. Note that this will result in slightly more load on the
# server.
IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS=1
##NAME: IMAP_OBSOLETE_CLIENT:0
# Set IMAP_OBSOLETE_CLIENT if your IMAP client expects \\NoInferiors to mean
# what \\HasNoChildren really means.
IMAP_OBSOLETE_CLIENT=0
##NAME: IMAP_UMASK:0
# IMAP_UMASK sets the umask of the server process. The value of IMAP_UMASK is
# simply passed to the "umask" command. The default value is 022.
# This feature is mostly useful for shared folders, where the file permissions
# of the messages may be important.
IMAP_UMASK=022
##NAME: IMAP_ULIMITD:0
# IMAP_ULIMITD sets the maximum size of the data segment of the server
# process. The value of IMAP_ULIMITD is simply passed to the "ulimit -d"
# command (or ulimit -v). The argument to ulimi sets the upper limit on the
# size of the data segment of the server process, in kilobytes. The default
# value of 65536 sets a very generous limit of 64 megabytes, which should
# be more than plenty for anyone.
# This feature is used as an additional safety check that should stop
# any potential denial-of-service attacks that exploit any kind of
# a memory leak to exhaust all the available memory on the server.
# It is theoretically possible that obscenely huge folders will also
# result in the server running out of memory when doing server-side
# sorting (by my calculations you have to have at least 100,000 messages
# in a single folder, for that to happen).
IMAP_ULIMITD=65536
##NAME: IMAP_USELOCKS:0
# Setting IMAP_USELOCKS to 1 will use dot-locking to support concurrent
# multiple access to the same folder. This incurs slight additional
# overhead. Concurrent multiple access will still work without this setting,
# however occasionally a minor race condition may result in an IMAP client
# downloading the same message twice, or a keyword update will fail.
# IMAP_USELOCKS=1 is strongly recommended when shared folders are used.
IMAP_USELOCKS=1
##NAME: IMAP_SHAREDINDEXFILE:0
# The index of all accessible folders. Do not change this setting unless
# you know what you're doing. See README.sharedfolders for additional
# information.
IMAP_SHAREDINDEXFILE=/etc/courier/shared/index
##NAME: IMAP_ENHANCEDIDLE:0
# If Courier was compiled with the File Alteration Monitor, setting
# IMAP_ENHANCEDIDLE to 1 enables enhanced IDLE mode, where multiple
# clients may open the same folder concurrently, and receive updates to
# folder contents in realtime. See the imapd(8) man page for additional
# information.
# IMPORTANT: IMAP_USELOCKS *MUST* also be set to 1, and IDLE must be included
# in the IMAP_CAPABILITY list.
IMAP_ENHANCEDIDLE=0
##NAME: IMAP_TRASHFOLDERNAME:0
# The name of the magic trash Folder. For MSOE compatibility,
# you can set IMAP_TRASHFOLDERNAME="Deleted Items".
# IMPORTANT: If you change this, you must also change IMAP_EMPTYTRASH
IMAP_TRASHFOLDERNAME=Trash
##NAME: IMAP_EMPTYTRASH:0
# The following setting is optional, and causes messages from the given
# folder to be automatically deleted after the given number of days.
# IMAP_EMPTYTRASH is a comma-separated list of folder:days. The default
# setting, below, purges 7 day old messages from the Trash folder.
# Another useful setting would be:
# IMAP_EMPTYTRASH=Trash:7,Sent:30
# This would also delete messages from the Sent folder (presumably copies
# of sent mail) after 30 days. This is a global setting that is applied to
# every mail account, and is probably useful in a controlled, corporate
# environment.
# Important: the purging is controlled by CTIME, not MTIME (the file time
# as shown by ls). It is perfectly ordinary to see stuff in Trash that's
# a year old. That's the file modification time, MTIME, that's displayed.
# This is generally when the message was originally delivered to this
# mailbox. Purging is controlled by a different timestamp, CTIME, which is
# changed when the file is moved to the Trash folder (and at other times too).
# You might want to disable this setting in certain situations - it results
# in a stat() of every file in each folder, at login and logout.
##NAME: IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH:0
# Set IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH to move expunged messages to Trash. This
# effectively allows an undo of message deletion by fishing the deleted
# mail from trash. Trash can be manually expunged as usually, and mail
# will get automatically expunged from Trash according to IMAP_EMPTYTRASH.
# NOTE: shared folders are still expunged as usual. Shared folders are
# not affected.
IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH=0
##NAME: OUTBOX:0
# The next set of options deal with the "Outbox" enhancement.
# Uncomment the following setting to create a special folder, named
# INBOX.Outbox
# OUTBOX=.Outbox
##NAME: SENDMAIL:0
# If OUTBOX is defined, mail can be sent via the IMAP connection by copying
# a message to the INBOX.Outbox folder. For all practical matters,
# INBOX.Outbox looks and behaves just like any other IMAP folder. If this
# folder doesn't exist it must be created by the IMAP mail client, just
# like any other IMAP folder. The kicker: any message copied or moved to
# this folder is will be E-mailed by the Courier-IMAP server, by running
# the SENDMAIL program. Therefore, messages copied or moved to this
# folder must be well-formed RFC-2822 messages, with the recipient list
# specified in the To:, Cc:, and Bcc: headers. Courier-IMAP relies on
# SENDMAIL to read the recipient list from these headers (and delete the Bcc:
# header) by running the command "$SENDMAIL -oi -t -f $SENDER", with the
# message piped on standard input. $SENDER will be the return address
# of the message, which is set by the authentication module.
# DO NOT MODIFY SENDMAIL, below, unless you know what you're doing.
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
##NAME: HEADERFROM:0
# For administrative and oversight purposes, the return address, $SENDER
# will also be saved in the X-IMAP-Sender mail header. This header gets
# added to the sent E-mail (but it doesn't get saved in the copy of the
# message that's saved in the folder)
# WARNING - By enabling OUTBOX above, *every* IMAP mail client will receive
# the magic OUTBOX treatment. Therefore advance LARTing is in order for
# _all_ of your lusers, until every one of them is aware of this. Otherwise if
# OUTBOX is left at its default setting - a folder name that might be used
# accidentally - some people may be in for a rude surprise. You can redefine
# the name of the magic folder by changing OUTBOX, above. You should do that
# and pick a less-obvious name. Perhaps brand it with your organizational
# name ( OUTBOX=.WidgetsAndSonsOutbox )
HEADERFROM=X-IMAP-Sender
##NAME: OUTBOX_MULTIPLE_SEND:0
# Remove the following comment to allow a COPY of more than one message to
# the Outbox, at a time.
# OUTBOX_MULTIPLE_SEND=1
##NAME: IMAPDSTART:0
# IMAPDSTART is not used directly. Rather, this is a convenient flag to
# be read by your system startup script in /etc/rc.d, like this:
# . /etc/courier/imapd
# case x$IMAPDSTART in
# x[yY]*)
# /usr/lib/courier/imapd.rc start
# esac
# The default setting is going to be NO, so you'll have to manually flip
# it to yes.
IMAPDSTART=YES
##NAME: MAILDIRPATH:0
# MAILDIRPATH - directory name of the maildir directory.
MAILDIRPATH=$HOME/Maildir/
L’arborescence de ma Maildir
[lexa@emile]~/Maildir$ ls -la
total 40
drwx------ 8 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:55 .
drwxr-xr-x 24 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:51 ..
drwx------ 6 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:55 .Allping
drwx------ 2 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:55 courierimapkeywords
-rw-r--r-- 1 lexa lexa 31 2007-06-03 17:54 courierimapsubscribed
-rw-r--r-- 1 lexa lexa 15 2007-06-03 17:55 courierimapuiddb
drwx------ 2 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:51 cur
drwx------ 2 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:51 new
drwx------ 6 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:55 .Sent
drwx------ 2 lexa lexa 4096 2007-06-03 17:55 tmp
