[RESOLU] cpufreqd : comment l'utiliser ?
Afin de pouvoir bénéficier d’une autonomie plus longue sur mon portable, je souhaiterais utiliser un outil qui limite la vitesse du processeur de façon dynamique (au minimum pour la bureautique/surf et maximum pour les jeux/compilations/encodage). J’ai entendu parler de cpufreqd que j’ai installé, mais j’ignore s’il marche correctement !
Il semble bien chargé au démarrage, mais à la suite de quoi il y a une erreur du type “/proc/amp not found” (pas eu le temps d’en lire plus). En passant, existe-t-il un fichier qui contient les messages de démarrage du système ?
cpufreq-info (le processeur est un core 2 duo d’où les cpu0 et cpu1)
cpufrequtils 002: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à linux@brodo.de, s'il vous plait.
analyse du CPU 0 :
  pilote : acpi-cpufreq
  CPUs qui doivent changer de fréquences en même temps : 0 1
  limitation matérielle : 800 MHz - 2.20 GHz
  plage de fréquence : 2.20 GHz, 2.20 GHz, 1.60 GHz, 1.20 GHz, 800 MHz
  régulateurs disponibles : powersave, userspace, ondemand, conservative, performance
  tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 800 MHz et 800 MHz.
                  Le régulateur "powersave" est libre de choisir la vitesse
                  dans cette plage de fréquences.
  la fréquence actuelle de ce CPU est 800 MHz.
analyse du CPU 1 :
Seulement, quand je regarde la fréquence du processeur avec Conky, il est toujours au maximum (2.2 GHz) et je n’ai pas noté d’amélioration de mon autonomie pour le moment.
Comment puis-je savoir si cpufreq est bien lancé et fonctionne correctement ? Et s’il ne marche pas, que dois-je faire ? Merci d’avance !
Lancement du service cpufreq (normalement automatique):
Pour changer la fréquence (le comportement en fait):
powersave : très économique
ondemand (ou userspace, je sais plus trop la différence): s’adapte à la situation (plus gourmand)
performance : à fond tout le temps.
Résolu :
http://doc.ubuntu-fr.org/cpu-frequtils
