Intallé une Etch pour des essais (netinstall).
Install bien passée comme d’hab.
Etch fonctionnelle, impec.
update
dist-upgrade
reboute
chargement sans problème mais :
le curseur reste au centre, figé.
dpkg-reconfigure… rien de mieux.
Rien dans les logs ?
C’est quoi comme carte vidéo et comme pilote xorg ?
ben je n’ai rien changé, seulement un update suivi d’un dist-upgrade.
Le pilote est tjrs le m^ car je ne pense pas qu’une maj le change quand m^ ?
les logs, je vais essayer d’y aller voir mais en moe texte, je ne suis pas très habile;
[quote=« ricardo »]les logs, je vais essayer d’y aller voir mais en moe texte, je ne suis pas très habile;
[/quote]Si tu as une autre machine en « état de marche correct », install ssh-server du coté où il y a le problème et « prend le en main » à distance… vive ssh!!!
Par contre, pour ton problème, je sais pas… ![]()
oui, je
Bon courage à tous et toutes… ![]()
Pourquoi ne pas essayer de réinstaller xorg ?
[quote]Intallé une Etch pour des essais (netinstall).
update
dist-upgrade
reboute
le curseur reste au centre, figé. ![]()
@Num’s :
Je suis allé voir ds les logs en montant la partoche à partir d’une autre Sid mais « vide »
il faut ptet que la version soit fonctionnelle ???
J’ai tenté de passer en Sid et de changer de noyau ==> 2.6.25 mais curseur jrs aussi immobile. ![]()
Je ne comprends vraiment rien à ça et c’est la deuxième fois que ça m’arrive sans jamais avoir pu me dépanner.
Là, je suis sur une Sid avec les m^ données, sur le m^ DD et tt colle. ![]()
par exemple, une chose bizarre que je viens de remarquer :
j’ai comparé les deux xorg.conf et ils sont différents sur certains points mais pas en ce qui concerne la souris.
Plutôt qu’unh long discours, je vs les mets ici pour comparaison, sachant que le premier vient de la Sid qui va bien mais qui date de plusieurs mois.
[code]Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Ãcran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200]"
Monitor "Ãcran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes “1280x1024” "1024x768"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
ET CELUI QUI DÉCONNE :
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 30-65
VertRefresh 50-75
EndSection
Section "Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
[RÉSOLU] mais je ne sais pas pourquoi et ça m’énerve.
Sans ne rien avoir fait, je retente l’affaire et … ma souris a repris des forces.
On se croirait sous windaube. :smt002
J’ai bien vérifié, le xorg n’a pas changé et c’est tjrs le m^ qu’hier, pas de modifs.
Enfin, si vs avez une idée du “pourquoi”, merci de me la donner.
bisous à ts.
Un “dpkg-reconfigure” n’est pas une réinstallation.
Je pensais à un problème avec le pilote de la souris (ici mice). Je me souviens d’avoir déjà eu un blocage de le souris il y a 2 ou 3 mois sans avoir compris pourquoi … désolé pour le manque d’explication.
[quote=« ricardo »]@Num’s :
il faut ptet que la version soit fonctionnelle ???[/quote]Heu… je ne suis pas sûr d’avoir tout compris…
… tu as « monté » le hdd « physiquement » dans une autre machine ou tu es passé par un « montage réseau » (via nfs ou samba…). Et qu’est-ce qui est vide, la partition ou les log? Que ce soit un montage « physique » ou « réseau », normalement tu as les mêmes choses… (et donc toutes tes données, log compris…)
Pour ssh, avec openssh-server (de mémoire) du coté « serveur », celà te permet une connection à partir d’un client « comme si tu étais devant la machine » en mode texte (mais avec les avantages d’une interface graphique au niveau de la… souris…)… je suis un grand fan d’ssh…
j’en use et abuse régulièrement, en flèmard que je suis… ![]()
[quote=« ricardo »][RÉSOLU] mais je ne sais pas pourquoi et ça m’énerve. ![]()
Sans ne rien avoir fait, je retente l’affaire et … ma souris a repris des forces. ![]()
[/quote]Une mise à jour? peut-être… je ne sais pas… c’est juste une question, si oui… essaye de voir quels paquets ont été mis à jour… ![]()
[quote=« ricardo »]On se croirait sous windaube. :smt002 [/quote]
[quote=« ricardo »]J’ai bien vérifié, le xorg n’a pas changé et c’est tjrs le m^ qu’hier, pas de modifs.
Enfin, si vs avez une idée du « pourquoi », merci de me la donner.
bisous à ts.[/quote]Pas plus d’idée que plus haut…
… MàJ or not MàJ… c’est là la question… ![]()
@ Num’s :
J’avais monté en direct du m^ ordi et du m^ DD avec « mount -t ext3 /dev/sda7 /mnt… »
j’ai pu lire les logs et je n’ai pas grandes erreurs : rien ds « messages » ; kern.log ; dmesg
mais ds xorg.log, EE compiling keymap (server 0) —> pourtant, mon clavier ne déconne pas.
puis autre EE : AIGLX screen is not dri capable. —> ça c’était classique avant avec nvidia mais ça avit été réparé, bizarre !
J’ai encore eu un gelage de souris puis ça a fonctionné de nouveau.
je continue mes essais.
@ Ginkgo :
je suis content que ça te sois déjà arrivé aussi, je me sens moins seul ![]()
[quote=« ricardo »]@ Num’s :
j’ai pu lire les logs et je n’ai pas grandes erreurs : rien ds « messages » ; kern.log ; dmesg(…)[/quote]Ok, ok…
… c’est juste que je n’avais pas compris…
le « comment » et à quoi correspondait le « vide »…
[quote=« ricardo »]@ Ginkgo :
… c’est clair… même si savoir que d’autres ont eu le problème n’aide pas toujours… celà « rassure » quand même quelque part… ![]()
Oui, mon post n’apporte rien à ton problème… désolé…
je ![]()
[quote=« Num’s »]
je ![]()
Ben si, ça apporte tjrs qq chose, au moins de la compassion. ![]()
Bon, ça a recommencé sans motif apparent alors j’ai tenté une dernière chose qui n’est pas vraiment propre mais …
j’ai copié le xorg.conf de ma Sid_qui_va_bien … et ça a l’aire de fonctionner.
Rslt demain au second reboute.
Bon, étant donné que c’est la merde de nouveau, j’abandonne. Il y a certainement une cagade qui est intervenue lors de la maj mais …
Il ne reste plus qu’une réinstall ou carrément une purge (en sauvegardant le xorg.conf qui allait bien) de xorg, puis une réinstall …
Mais cela ne donnera pas le pourquoi du problème …
