[RESOLU]debian boot probleme, mounting failled / initramfs
J’ai installé Debian Etch (kernel 2.6.18-6-686) sur un IBM xSeries 232 comportant un disque scsi internet + controleur raid (ServeRAID -4 ultra 160 SCSI) avec 2 paires de disque en raid1 et un disque en raid0.
L’installation c’est déroulé sans problème.
Par contre le démarrage ne se déroule correctement que quelques fois, la plus mpart du temps une erreur lors du boot apparait:
[code]mount: mounting /dev on /root/dev failed: no such file or directory
mount: mounting /sys on /root/sys failed: no such file or directory
mount: mounting /proc on /root/proc failed: no such file or directory
target filesystem doesn’t have /sbin/init
no init fount, try passing init=bootarg
debian busybox v1.1.3 (Debian 1:1.1.3-4) Built in shell (ash)
/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)[/code]
il y a peu de temps, la nouvelle version (Lenny kernel 2.6.26-1-686) de debian est arrivée. J’ai donc essayé de l’installer à partir du cd, mais l’erreur suivante apparait avant l’étape d’installation:
MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC ACPI: ressource is not an IRQ entry
J’ai donc simplement effectué la mise à jour du système en suivant les instructions suivantes:
http://www.ducea.com/2008/12/08/howto-upgrade-from-debian-etch-to-lenny/
Mais je me retrouve avec d’autres erreurs lors du démarrage:
(initramfs)[/code]
Comment résoudre ces erreurs pour booter correctement?
En vous remerciant.
Je joint le dmesg lorsque j’arrive à booter avec l’ancien kernel:
Linux version 2.6.18-6-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-24) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Sat Dec 27 09:31:05 UTC 2008
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009bc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009bc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffeb180 (usable)
 BIOS-e820: 000000001ffeb180 - 000000001fff0000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000001fff0000 - 0000000020000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 0009bd40
On node 0 totalpages: 131051
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 126955 pages, LIFO batch:31
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 IBM                                   ) @ 0x000fdf70
ACPI: RSDT (v001 IBM    SERQURTZ 0x00001000 IBM  0x45444f43) @ 0x1ffeff80
ACPI: FADT (v001 IBM    SERQURTZ 0x00001000 IBM  0x45444f43) @ 0x1ffeff00
ACPI: MADT (v001 IBM    SERQURTZ 0x00001000 IBM  0x45444f43) @ 0x1ffefe80
ACPI: DSDT (v001 IBM    SERQURTZ 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4e8
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:8 APIC version 17
ACPI: IOAPIC (id[0x0e] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 14, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-15
ACPI: IOAPIC (id[0x0d] address[0xfec01000] gsi_base[16])
IOAPIC[1]: apic_id 13, version 17, address 0xfec01000, GSI 16-31
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 5 global_irq 31 dfl dfl)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 2 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Detected 993.463 MHz processor.
Built 1 zonelists.  Total pages: 131051
Kernel command line: root=/dev/sda1 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
mapped IOAPIC to ffffb000 (fec01000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 512036k/524204k available (1543k kernel code, 11548k reserved, 578k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 1987.83 BogoMIPS (lpj=3975676)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0387fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0387fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU serial number disabled.
CPU: After all inits, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
CPU0: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 0a
Total of 1 processors activated (1987.83 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ...  failed.
...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... works.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4373k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd7ec, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:00:06.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Blank IRQ resource
ACPI: Resource is not an IRQ entry
ACPI: PCI Interrupt Link [LPVI] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LPUS] (IRQs *15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LP1A] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LP1B] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Root Bridge [PCI1] (0000:01)
PCI: Probing PCI hardware (bus 01)
PCI: Firmware left 0000:01:07.0 e100 interrupts enabled, disabling
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LPE1] (IRQs *3)
ACPI: PCI Interrupt Link [LP2A] (IRQs *9)
ACPI: PCI Interrupt Link [LP2B] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LP3A] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LP3B] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Root Bridge [PCI2] (0000:02)
PCI: Probing PCI hardware (bus 02)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI2._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LPSA] (IRQs *10)
ACPI: PCI Interrupt Link [LPSB] (IRQs *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LP4A] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LP4B] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LP5A] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LP5B] (IRQs) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 15 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
pnp: 00:01: ioport range 0x438-0x439 has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x430-0x437 has been reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x374-0x375 has been reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x377-0x377 has been reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x400-0x47f could not be reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x480-0x500 could not be reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x600-0x600 has been reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x932-0x932 has been reserved
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1234877951.356:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
pnp: Device 00:05 activated.
00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 14) is a 16550A
pnp: Device 00:06 activated.
00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SvrWks OSB4: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.1
SvrWks OSB4: chipset revision 0
SvrWks OSB4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x0840-0x0847, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0x0848-0x084f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
SCSI subsystem initialized
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.10-k2-NAPI
e100: Copyright(c) 1999-2005 Intel Corporation
hda: Compaq CRD-8322B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:09.0[A] -> GSI 26 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI Interrupt Link [LPUS] enabled at IRQ 15
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.2[A] -> Link [LPUS] -> GSI 15 (level, low) -> IRQ 15
ohci_hcd 0000:00:0f.2: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:0f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:0f.2: irq 15, io mem 0xfeb7f000
hda: ATAPI 40X CD-ROM drive, 128kB Cache, (U)DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 4 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:07.0[A] -> GSI 28 (level, low) -> IRQ 193
e100: eth0: e100_probe: addr 0xeffff000, irq 193, MAC addr 00:02:55:47:58:FD
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 7.0
        <Adaptec aic7899 Ultra160 SCSI adapter>
        aic7899: Ultra160 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
  Vendor: COMPAQ    Model: ST32171W          Rev: 0682
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled.  Depth 8
 target0:0:0: Beginning Domain Validation
 target0:0:0: wide asynchronous
 target0:0:0: FAST-10 WIDE SCSI 20.0 MB/s ST (100 ns, offset 15)
 target0:0:0: Domain Validation skipping write tests
 target0:0:0: Ending Domain Validation
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:09.1[B] -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 201
scsi1 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 7.0
        aic7899: Ultra160 Wide Channel B, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
  Vendor: SEAGATE   Model: DAT    9SP40-000  Rev: 9070
  Type:   Sequential-Access                  ANSI SCSI revision: 03
 target1:0:6: Beginning Domain Validation
 target1:0:6: wide asynchronous
 target1:0:6: FAST-40 WIDE SCSI 80.0 MB/s ST (25 ns, offset 32)
 target1:0:6: Domain Validation skipping write tests
 target1:0:6: Ending Domain Validation
scsi2 : IBM PCI ServeRAID 7.12.05  Build 761 <ServeRAID 4Lx>
  Vendor: IBM       Model: SERVERAID         Rev: 1.00
  Type:   Processor                          ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 4110000 512-byte hdwr sectors (2104 MB)
  Vendor: IBM       Model: St  V1S2          Rev: 0
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: c7 00 10 08
SCSI device sda: drive cache: write through w/ FUA
 sda: sda1 sda2
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
SCSI device sdb: 35547136 512-byte hdwr sectors (18200 MB)
sdb: assuming Write Enabled
sdb: assuming drive cache: write through
 sdb: sdb1
sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdb
SCSI device sdc: 35547136 512-byte hdwr sectors (18200 MB)
sdc: assuming Write Enabled
sdc: assuming drive cache: write through
 sdc: sdc1
sd 2:0:1:0: Attached scsi disk sdc
SCSI device sdd: 71096320 512-byte hdwr sectors (36401 MB)
sdd: assuming Write Enabled
sdd: assuming drive cache: write through
 sdd: sdd1
sd 2:0:2:0: Attached scsi disk sdd
Attempting manual resume
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
udevd version 125 started
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
scsi 1:0:6:0: Attached scsi generic sg1 type 1
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
sd 2:0:1:0: Attached scsi generic sg3 type 0
sd 2:0:2:0: Attached scsi generic sg4 type 0
scsi 2:0:15:0: Attached scsi generic sg5 type 3
scsi 2:1:8:0: Attached scsi generic sg6 type 3
st: Version 20050830, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
st 1:0:6:0: Attached scsi tape st0
st0: try direct i/o: yes (alignment 512 B)
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: unable to determine aperture size.
agpgart: agp_backend_initialize() failed.
agpgart-serverworks: probe of 0000:00:00.0 failed with error -22
agpgart-serverworks: probe of 0000:00:00.1 failed with error -22
agpgart: ServerWorks CNB20HE is unsupported due to lack of documentation.
input: PC Speaker as /class/input/input1
piix4_smbus 0000:00:0f.0: Found 0000:00:0f.0 device
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
input: PS/2 Generic Mouse as /class/input/input2
ts: Compaq touchscreen protocol output
Adding 192772k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:192772k
EXT3 FS on sda1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
EXT3 FS on sdb1, internal journal
EXT3 FS on sdd1, internal journal
EXT3 FS on sdc1, internal journal
e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
J’ai résolut mon problème!
Il faut utiliser l’UUID de la partition à place de /dev/sdxx dans /etc/fstab et /boot/grub/menu.lst puis faire update-initramfs.
http://forums.debian.net/viewtopic.php?p=208445#208445
