[RESOLU] DEBIAN et SCSI
Salut à tous
j’ai une nouvelle configuration et j’installe debian depuis windows avec
goodbye-microsoft.com/
donc voici ma démarche
j’ai 2 diskdurs
le 1er c’est le scsi avec le systeme windows
le 2eme c’est un ide pour archivage et transfert (fat32) d’un system à l’autre .
j’ai installer debian sur une partition du 2eme disque dur
au reboot je n’ai pas le grub .
il aurait du se trouver dans le mbr du 1er diskdur scsi
mais rien
avez-vous une idée ?
je n’ai pas encore installer debian sur le diskdur scsi
je préfère l’installer dans le 2eme diskdur.
pouvez-vous m’aider ?
merci
Ts tes DD étant branchés, peux-tu faire un copié/collé de
fdisk -l
je ne peux pas faire cette manipe puisque je ne peux aller sur debian !
a partir de ma dslite je laisse ce message, je refais une installation;donc voici les partitions;
hdd ide1 maitre 400 gb;
n1 primaire 346 gb ntfs
n2 primaire 21 gb fat32
n3 primaire 31,7 gb bf ext3 /
n5 logique 1.4 gb f swap swap
SCSI [o,o,o] sda ;
n1 primaire 36,4gb ntfs
j’ai constate que lorsque je vais dans le bios pour changer l’ordre de boot , en mettant l’ide en 1er le grub demarre mais error 17
lorsque je laisse l’ordre ,scsi en 1er , je n’ai plus grub .
dans mon bios ide1 veut dire scsi et ide0 ide
si tu as une live CD, à partir d’elle, tu pourras faire un
fdisk -l
et on y verra plus clair.
Oui j’avais oublié
pas bête
quote="cherif1969"
dans mon bios ide1 veut dire scsi et ide0 ide[/quote] Tu as dû te planter lors du choix du lieu d’install du grub et l’installer sur le mbr du deuxiême hd (l’ide).
A la limite, c’est pas plus mal, comme ça le grub est avec sa debian, et le windows peut booter tout seul si tu enlèves le disque avec debian.
Laisses en boot sur l’ide, et avec le livecd récupères le menu.lst et le fstab pour les mettre ici, on te les corrigera pour que ça boote bien sur l’ide.
Oui c’est exactement ça
je ne voulais pas mettre le grub dans le scsi .
je pensais quand meme qu’en choisissant l’ordre des diskdur au demarrage ça pouvait fonctionner .
donc je laisse tout ce que vous m’avez demandé :
fdisk -l
Disque /dev/hda: 400.0 Go, 400088457216 octets
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xb480b480
/dev/hda1 1 42069 337919211 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 42070 44619 20482875 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3 * 44620 48470 30933157+ 83 Linux
/dev/hda4 48471 48641 1373557+ 5 Extended
/dev/hda5 48471 48641 1373526 82 Linux swap / Solaris
Disque /dev/sda: 36.4 Go, 36401479680 octets
255 heads, 63 sectors/track, 4425 cylinders
Disk identifier: 0x000afb4b
/dev/sda1 * 1 4425 35543781 7 HPFS/NTFS
menu.lst ( il est bizarre )
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.21 Default
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda11 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.21 Default (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda11 ro single
savedefault
boot
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.21 root=/dev/hda11 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.21 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.21 root=/dev/hda11 ro single
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel memtest86
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86.bin
boot
title Debian GNU/Linux, kernel memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
boot
fstab
/proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/sys /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/dev/shm /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/dev/pts /dev/pts devpts mode=0622 0 0
/dev/fd0 /media/fd0 auto user,noauto,exec,umask=000 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom auto user,noauto,exec,ro 0 0
/dev/hdc /media/hdc auto users,noauto,exec,ro 0 0
Added by KNOPPIX
/dev/hda1 /media/hda1 auto noauto,users,exec 0 0
Added by KNOPPIX
/dev/hda2 /media/hda2 auto noauto,users,exec 0 0
Added by KNOPPIX
/dev/hda3 /media/hda3 ext3 noauto,users,exec 0 0
Added by KNOPPIX
/dev/hda5 none swap defaults 0 0
Added by KNOPPIX
/dev/sda1 /media/sda1 auto noauto,users,exec 0 0
ce que j’ai récupéré depuis windows le grub.mbr
Press space bar
Press to start GRUB, any other key to boot previous MBR …
Timeout :
Invalid previous MBR. Press any key to start GRUB …
Cannot find GRLDR. to hold the screen, any other key to boot previous MBR …
Error while reading MBR of drive (hd0 )
Invalid boot indicator in partition table of
Invalid sectors_per_track in partition table of
Invalid start_sector in partition table of
Invalid end_sector in partition table of
No boot signature in partition table of
Error: Cannot find GRLDR in all devices. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
Try (hd0,0 ) : EXT2: NTFS4: NTFS5: NTFS5p: FAT32: FAT16: FAT12: non-MS: skip Extended: invalid or null This partition is NTFS but with unknown boot record. Please
install Microsoft NTFS boot sectors to this partition correctly, or create an
FAT12/16/32 partition and place the same copy of GRLDR and MENU.LST there. hot-key GRUª
bien le livecd knoppix 5.3 !
[quote=“cherif1969”]Oui c’est exactement ça
je pensais quand meme qu’en choisissant l’ordre des diskdur au demarrage ça pouvait fonctionner .[/quote]Ben ça aurait pû marcher si tu avais fait ton install avec comme ordre de boot ide puis scsi. Il aurait bien booté sur le scsi en ne trouvant pas d’OS sur l’ide, donc il aurait booté sur win, puis l’install se serait faite avec (hd0) = ide et (hd1) = scsi, ce qui est la situation que tu vas utiliser au final…
Maintenant, à moins de recréer le mbr de l’ide pour écraser grub, c’est pas possible de recommencer parcequ’il va tomber sur grub. quote="cherif1969"
menu.lst ( il est bizarre )[/quote]Tu es sûr que tu n’as pas donné le menu.lst et le fstab de la knoppix ?
Si c’est le cas, si tu pouvais donner le contenu de ceux de ta debian qui se trouvent sur hda3 (en entier, surtout avec les commentaires du menu.lst de la debian, qui sont paradoxalement la partie essentielle dans laquelle il faut faire les modifs), et si tu pouvais utiliser le bouton “code” situé au dessus de la zone de saisie pour mettre en évidence les fichiers, ça serait sympa aussi pour améliorer la lecture.
Penses que pour monter la partition en rw sur ta knoppix quand tu voudras modifier quelquechose, il faudra le spécifier par mount /media/hda3 -o rw sinon, il te les monte en ro.
Mais en y réfléchissant, l’ecrasement de grub et la reinstall me paraissent le plus simple à faire, parceque pour corriger tout ça, il va falloir monter ta debian en chroot, et refaire l’install-grub.
Oui tu as encore raison pour le menu.lst
voici celui de hda3
[code]# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 5
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/hda3 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,2)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/hda3 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-6-686
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/hda3 ro single
savedefault
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Professionnel
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
fstab
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
c’est mieux de reinstaller mais le grub s’installe automatiquement , je ne crois pas avoir vu le choix de l’installation du grub .
au fait le scsi c’est le disk où il y a le systeme windows.
l’autre disk IDE il est juste formater pour archiver
j’avais laissé de la place pour justement installer debian.
j’espère que le post sera plus lisible .
[quote=“cherif1969”]Oui tu as encore raison pour le menu.lst[/quote]Je sais 8)
Bon, en fait, je me trompais, les fichiers ont l’air à priori correct, et ça m’a l’air plutot d’être grub qui est mal installé.
sur ta knoppix, fais sudo grub puis une fois dans le shell grub find /boot/grub/stage1 tu devrais voir ou sont le grub de ta knoppix et celui de ta debian, c’est à dire théoriquement (hd0,2), si ton ide est en bien en premier ds l’ordre de boot.
Là, tu tapes:
root (hd0,2) setup (hd0) quit
quote="cherif1969"j’espère que le post sera plus lisible .[/quote] OUUUIIII ! Merci. :wink:
j’ai fais ce que tu m’as dit
c’est bien (hd0,2)
parcontre je veux garder mon scsi en 1er et l’ide en 2eme
si je fais ce que tu dis il faudra apres que j’aille dans le bios pour lui dire de demarrer sur ide , mais à chaque fois que je veux utiliser debian ?
cela ne me derange pas
je peux essaier mais qu’est-ce ça coute ?
merci
Tu n’as aucun interet à faire ça: tu restes en permanence avec boot sur ide, et tu as une entrée dans ton grub pour bouter ton windows (ton windows restant bootable sans debian indépendament de tout ça).
Au pire, si tu veux que ta machine reboote sur le dernier système que tu as choisi, dans le menu.lst, tu mets default saved au lieu de default 0.
Dans tous les cas, que tu choisisse ça ou le passage dans le bios, il faut faire la manip de grub avec l’ide en premier.
ça ne marche toujours pas
j’ai toujours cette erreur 17 dans le grub .
j’ais fais ce que tu m’as dit :
[code]grub> find /boot/grub/stage1
(hd0,2)
grub> root (hd0,2)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> setup (hd0)
Checking if “/boot/grub/stage1” exists… yes
Checking if “/boot/grub/stage2” exists… yes
Checking if “/boot/grub/e2fs_stage1_5” exists… yes
Running “embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)”… 15 sectors are embedded.
succeeded
Running “install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+15 p (hd0,2)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst”… succeeded
Done.
grub> quit [/code]
peut-on tout simplement installer le grub dans la partition sda ?
je penses que c’est le plus simple .
merci
[quote=“cherif1969”]peut-on tout simplement installer le grub dans la partition sda ?
merci[/quote]Oui, tu peux. Non, ce n’est pas plus simple, tu va devoir modifier le menu.lst .
Mais tu bootes bien avec l’ide en premier, pas le cdrom, quand tu as l’erreur ?
oui bien sur que je boote sur l’ide
j’ai 2 diskdur
scsi —> ide1 dans le bios
ide —> ide0
j’ai l’erreur 17
je réexplique mon cas :
scsi contient windows
ide contient 1 partition ntfs , 1 partition fat32 et le restant
pour linux ext3
j’installe debian à partir de windows avec l’installateur
pcinpact.com/actu/news/34479 … alleur.htm
ce n’est pas ubuntu mais debian que j’installe.
apres le reboot c’est une installation normale de debian.
Bon, ça aurait dû marcher. Je n’ai plus aucune idée de ce qui cloche.
je retente l’installation
peut-etre que j’aurais le choix d’installer le grub dans la partition scsi dans le mbr !
Tu ne peux pas retenter l’install puisqu’il faut impérativement que l’ide soit en premier, et que dans ce cas, ton grub va prendre la main avant de booter sur le scsi.
Avant, il faut donc reinstaller un mbr sur l’ide.
