ce qu’il vous faut :
[ul]* dans le cas d'une machine en multiboot pensez à faire de la place et en préparant un espace disque minimale de 10Go
* si vous possédez du matériel PCMCIA imprimez vous le support depuis le e site officiel : [wiki.debian.org/PageD%27Accueil](http://wiki.debian.org/PageD%27Accueil)
* avoir une connexion internet
* un cd ( réinscriptible ou non )
* quelques connaissances en informatique ^^[/ul]
commencez par télécharger l’image iso qui vous convient :
[ul]* i386 pour les processeur 32bits intel ou amd ainsi que les processeur 64bits
* amd64 pour les processeur amd64bits ainsi que intel 64bits
* ia64 pour les processeur de type itanium
* autres pour toutes architectures différentes des sus-mentionnées[/ul]
graver l’image iso ( sous windows infrarecorder fonctionne très bien mais libre à vous d’utilisez celui qui est installer )
rebooter la machine sur laquelle l’installation vas avoir lieu avec le dit CD dans le lecteur
une page va apparaître avec le logo debian ainsi qu’un choix d’options, nous allons faire une installation en mode expert graphique :
[ul]* choisir advanced options
* ensuite graphical expert install[/ul]
un jolie menu va apparaître et vous révelant la marche à suivre, laisser vous guider et renseigner les choix au fur et à mesure ( ne pas sauter d’étape, n’hésitez pas à revenir en arrière au cas où ) la naviguation au clavier se pratique avec les flèches et la touche tabulation et la séléction s’effectue avec la barre espace, la validation c’est avec la touche entrée; la souris théoriquement est reconnue sinon débranchée la et rebranchée la !
[ul]* choix du langage : french ==> france ==> fr_FR@euro[/ul]
rajouter dans le menu déroulant qui apparait les options supplémentaire de codage : fr_FR.UTF8 ainsi que fr_FR
[ul]* disposition du clavier : laisser le choix par défaults ==> et laisser français ( fr-latin9 )
* détection du CD ( cocher si ce n'est déjà fait le support de l'usb ( pratique pour l'adjonction de microcode )[/ul]
pour ce qui est du matériel PCMCIA étant très spécifique je vous renvoies malheureusement au wiki accéssible au lien précédement donné, si vous en avez pas ignorer tout simplement
[ul]* chargement des composants du CD sélectionner : choose-mirror ( le restant je vous laisse seule juge mais il pourras être installer plus tard )
* détection du matériel réseau : il se peut que l'on vous demande un ou pusieurs microcode libre à vous de les télécharger post installation mais bien souvent il vaut mieux les installer après cette fonctionalité à prouver à pusieurs reprises ces faiblesses ^^
[/ul]
pour le matériel PCMCIA je vous renvoie au wiki ( désolé c’est bien trop spécifique )
[ul]* configuration du réseau : un choix se propose à vous faites comme bon vous semble si vous possédez plusieurs ports ethernet (attention ce tuto ne couvre pas le wifi car trop spécifique ^^ ) [/ul]
choisir le réglage DHCP ( vous paramétrerai plus tard au petits oignons votre configuration réseau en suivant les tuto du wiki ^^ si cela échoue à cet étape ne vous inquiétez pas annulez l’installation, rien de définitf n’a été réalisé et chercher une solution ( vérifier le support de votre chipset sur des sites, comme on dit google est-on ami
à la fin de la détection et de la configuration il vous faudras nommé votre ordinateur et lui attribué au besoin un nom de domaine ( otpion inutile pour un particulier sans réseau d’ordinateur à la maison, pour ceux qui possède déjà un ou des oridnateur sous windows le nom de domaine est “WORKGROUP” et pour ceux qui bricole bien plus en avant je ne vous explique pas vous devez savoir quoi mettre
[ul]* choix du mirroir : http ==> france ==>ftp.fr.debian.org ( par exemple ) pour ce qui est du proxy renseigner le si vous en possédez un ou en utilisez un sinon passé votre chemin
* configuration de l'horloge ( cliquage intensif car rien à changer, vérifier tout de même qu'a la fin de la procédure ce soit europe/paris et valider )
* détection des disques : rien de particulier mise à part le PCMCIA possible ( dans ce cas là je vous renvoie une fois encore vers le wiki debian )
* partitionage des disques : deux choix possible[/ul]
la machine ne possède pas d’autre OS utilisait la fonction : assistée - utiliser un disque entier ==> le choisir (dans le cas il y en ai plus d’un ) ==> partition /home séparée ( permet de réinstaller seulement la racine de l’os et permet de garder ces régalges ainsi que ces documents ( le répertoire /home est un espace utilisateur “multi-usage” )
la mchine possède un OS ( par example windows ) et vous désirez gardez un accé à celui-ci ( multiboot ) choissiez manuel et créer manuellement vos partitions :
[ul]_ la racine / qui doit être amorçable 7Go est convenable pour bien débuter
_ la SWAP qui devrait être de 1.5Go approximativement
_ un /home qui occupera le restant de l'espace disponible ( à pensez que c'est ici que vous stockerez vos données :wink: )[/ul]
lorsque vous cliquerez sur votre espace vierge ou votre ancienne partition à éffacer ( selon votre choix d’installation ) vous créerez de nouvelles partitions et renseignerez les informations suivantes :
la taille, le type, et son emplacement :
la racine ( / )sera primaire en début de partition avec une taille de 7Go
elle devra être amorçable via l’indicateur d’amorçage et de format ext3
la swap sera en deuxième ( choisir début de l’espace vierge )position et sera de type secondaire pour une taille de 1.5Go
le format swap sera la seule chose par la suite à renseigner
le /home sera en dernière position et sera de type secondaire pour la taille de votre espace encore disponible
le format est en ext3 et ne sera pas amorçable
dans le cas de mauvaise manipulation vous pouvait revenir en arrière et une option partiionnement assité reste à votre disponibilité au cas où vous validerez alors à la fin vos partition.
attention le fait de valider lancera l’opération de formatage je ne le dirais jamais assez au débutant vérifier bien votre partitionage avant !!!
[ul]* installation du système de base : choisissez une image de noyau perso moi c'était la 2.6.26-1-686 ( je suis sur un portable avec un petit pentium dessus ) et tenter l'installation avec l'image ciblée car pus légère
* création des utilisateurs et des mots de passe : perso je n'autorize pas le superutilisateur appeler root, mais libre à vous
* configuration de l'outil de gestion des paquets ( en gros Mr APT ^^ ) : il faut utiliser un mirroir sur le net ( choisissez le même qu'auparavant )[/ul]
vous aurez la possibilités d’accepter les dépôts non-libre ( c’est un choix à prendre ne considération les pilotes graphiques ainsi que java et flash sont non-libre, car propriétaire et rudement utile tout de même )
sur lenny les paquets volatiles ne sont pas nécessaires, par contre si vous adpatez le tuto avec etch les paquets volatiles le seront, quand au dépôts de sécurité bah vaut mieux ^^
[ul]* choisir et installer les paquets : pour les pressés laisser telle quelle les choix par défaults sinon RDV après pour les bidouilleurs ^^ [/ul]
pour la question des statistiques il est très sympa d’y répondre par oui mais ce n’est pas une obligation cela aide à cerner les besoin et l’utilisation des possesseur de debian ^^
pour les bidouilleurs enlever l’environnement graphique de bureau ^^ et valider
[ul]* installation du programme de démarrage GRUB : abondandonner lilo ( c'est un conseil :stuck_out_tongue: ) : renseigner les choix et valider [/ul]
pour ne pas avoir à restaurer la MBR n’installer pas grub sur le dit MBR sinon si vous n’avez pas peur de restaurer la MBR le choix de l’installer proprement sur la MBR est préférable (dans le cas d’un multiboot bien entendu ^^ )
perso suite à une mauvaise expérience avec GRUB2 je le fui libre à vous de l’installer il est plus jolie que GRUB et permet de le personnaliser simplement.
vous pouvez renforcer la sécuriter lors de voyage avec un portable en renseignant un mots de passe grub ( je ne le fait pas j’en ai déjà de trop à retenir ^^ )
[ul]* confirmez l'horloge UTC [/ul]
le cd s’éjecte et vous pouvez désormais rebooter l’ordi 'installation est finit pour ceux qui on choisit d’installer l’interface graphique ( pensez à réaliser la prochaine manipulation dans un terminal pour renseigner un mots de passe root, très pratique lorsque vous désirerez administrer votre nouvel OS )
[ul]* rentrer votre loggin ainsi que votre pass utilisateur
* ensuite nous allons nous octroyer les droits d'administration par le biais de la commande "su" [/ul]
soit dans un terminal soit directement ( pour les bidouilleurs ) sur le prompt taper : sudo passwd
vous renseigner votre mots de passe root et hop roulé ( comme ça la prochaine fois vous n’aurez qu’a taper su et renseigner votre mots de passe et vous serez root
ENJOY LA CONSOLE )
pour vérifier taper : su
une demande pass s’affichera, renseigner alors et hop le $ devant votre prompt deviendra un # qui vous indiqueras que vous possédez les droits root
[ul]* a ce niveau seule les bidouilleurs peuvent poursuivent ( les autres je les enjoint à allez se documenter et commencer à faire mumuse avec synaptics :smiley: )
* taper la commande : apt-get install x-window-system-core et acceptez :wink:
* plus fort encore taper ce qui suit : apt-get install gnome-core gdm synaptic xchat alsa-base iceweasel et valider [/ul]
si vous connaissez aproximativement le nom d’un paquet ou que vous ne connaissez pas la version d’un paquet essayer la commande apt-cache search le_nom_du_paquet et notre ami apt vous listera alors tous les paquets présents dans les dépôts.
n’hésitez pas à utiliser la commande apt-listbug qui vous évitera de vous retrouver avec des paquets trop beugger
[ul]* passons à un exercice de style pour les gens qui n'ont pas froids au yeux :
[/ul]
rebooter votre machine avec la commande rebootensuite vous ouvrirai un terminal et éditez à l’aide de votre éditeur préféré vi, vim, nano ( c’est mon préférée car très simple, même si je commence à être séduit par vi et vim par leur versatilité
) le fichier sources.list vous nettoyerai avec la combinaison de touche ctrl+k
voici la commande nano /etc/apt/sources.list
ouvrer votre naviguateur et entrez l’url suivante : sources.list au carré
et coller à la place de ce qui y est ceci :
[code]#
SOURCES.LSIT PETIT VER DE TERRE
lenny
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main
security
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main
experimental
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org experimental main
deb-src http://www.debian-multimedia.org experimental main[/code]
validez avec un ctrl+X et garder le même nom de fichier
( à l’avenir essayer de créer une copie de tous fichiers sensible, juste au cas ou un simpe cp le_nom_du_fichier le_nom_du_fichier.bak suffira )
il va falloir créer un fichier préférences afin d’éviter de se retrouver avec une debian totalement expérimental taper ceci :
et coller ceci dedans :
[code]Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 989
Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian-Security
Pin-Priority: 988
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 987
Package: *
Pin-Priority: 986
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 99
Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
Pin-Priority: 98
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 97
Package: *
Pin: release o=Debian,a=experimental,l=Debian
Pin-Priority: 96[/code]
validez et voilà c’est quasi finit
[ul]* faire sa mise à jour par un terminal : très simple taper apt-get update ( afin de charger les dépôts nouvellement rentrer ) et un apt-get upgrade[/ul]
mais voilà ça ne marche pas car certain dépôts demande des clé publique :
voici comment les importer et les installer depuis un terminal :
taper ceci : gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 1F41B907
et un : gpg -a --export 1F41B907 | sudo apt-key add -
voili voilou c’est pas compliquer
[ul]* mise à jour avec des paquets recommandé par debian en version supérieur[/ul]
dérrière ce charabia il s’agit simplement de paquets d’une version supérieur qui doivent être installer mais APT est très sympa et vous le redemande ( fichier préférences
) et donc pour réaliser complétement l’upgrade de votre systèmes il vous faudra taper cette commande : apt-get dist-upgrade.
voilà avec tous ceci vous voilà fin prêts pour vous frotter à debian, n’hésitez à pas à poser des questions j’ai vus que je n’était pas le seul utilisateur et la faq ainsi que le wiki debian officiel sont bien fourni en documentation ( pas toujours francisée je le déplore )
- EDIT - un tuto que j’avais écrit sur un forum de Gamer à la suite de longue complainte que debian ne s’installer pas :smt003 vous remarquerez que je me suis inspiré de quelques conseil de Mattotop :smt002 reprise pour mettre ça en forme
