Quelqu’un sait comment désactiver le lancement automatique de kde au démarrage ?
dpkg-reconfigure kdm, peut être, doit te permettre de démarrer en console, non ?
sinon, tu peux aussi essayer de modifier /etc/X11/default-display-manager pour y mettre /bin/false au lieu de /usr/bin/kdm
pour désactiver le lancement automatique de KDE au démarrage :
- cliquer sur “K” et lancer le" centre de configuration de KDE"
- aller dans “administration du système” puis “gestionnaire de connexion”
- rentrer en mode superutilisateur
- décocher en haut à gauche "activer la connexion automatique"
au prochain démarrage, tout devait être renté dans l’ordre …
PS: pour info, mes recettes sont destinées à desactiver COMPLETEMENT le lancement de l’interface graphique, ce qui est peut être, en relisant ginkgo, un peu éloigné de ce que tu veux.
luciole:/usr/share/doc/crack# update-rc.d
usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove
update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | sNN kNN]
update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] .
-n: not really
-f: force
Lancé avec le paramètre “kdm” peut-être ?
Auguste, tu devrais être plus précis ds ce que tu cherches :
–veux-tu ne plus te servir du tout de KDE ?
–veux-tu avoir le choix de t’en servir ou pas mais de le conserver “sous le coude” ?
–veux-tu te servir d’un autre gestionnaire de bureaux ?
De ttes façons, tu as les réponses pour ttes ces possibilités.
Ciao,
Merci pour vos réponses. J’aime bien Kde et je me sers de différentes applications mais j’ai l’impression que ça me bloque pour configurer sans problème Debian et ses paquets (voire que c’est pas trop dans l’idée de Debian)
A la limite je pourrais m’en passer en ce moment si j’avais un accès web sous console, je ne sais pas si ça existe.
Donc pour répondre à Ricardo c’est plutot garder kde sous le coude, et je retiens pour cela la réponse de gingko.
AK
Tu retires le lien /etc/rc2.d/S??kdm (fais un mv de ce lien par exemple). L’interface graphique ne sera pas lancée.
Accès web sous console = lynx
Je préfère utiliser rcconf pour tripatouiller les rc.
Si pas installé :sudo apt-get install rcconf
Tu m’en diras des nouvelles.
Tu m’en diras des nouvelles.[/quote]
rcconf installé mais kde n’apparait pas sur le menu (pas sudo mais su).
dpkg-reconfigure kdm n’a pas marché, mais je vais essayer /etc/X11/default-display-manager et changement.
En attendant, conseil de gingko pas réussi jq bout car pas trouvé :
- décocher en haut à gauche “activer la connexion automatique”
Vais vérifier si /etc/rc2.d# marche.
A +
fais un
mv /etc/rc2.d/S99kdm /etc
pour remettre en état
mv /etc/S99kdm /etc/rc2.d
Fait puis reboot mais kde revient sans coup férir !
Mais kdm probablement.
excuse-moi, j’ai oublié une étape :
- rentrer en mode superutilisateur (en cliquant sur l’icône)
cliquer sur l’onglet commodités
Qu’as tu installé comme gestionnaire de login. J’ai pensé à kdm mais peut être est ce xdm voire gdm. Tu fais
mv /etc/rc2.d/S99?dm /etc
et il n’y aura aucun lancement au démarrage.
Pour le tuer en cours de session, il suffit de faire
/etc/init.d/kdm stop
(ou gdm ou xdm)…
desinstalles tout, nom de d’là !
plus sérieusement: ce qui démarre automatiquement, c’est un login manager. Ce n’est peut être pas effectivement kdm, mais c’est un ?dm quelconque.
Tu peux le désinstaller, ca n’enlèvera pas kde, que tu pourra toujours lancer avec “startx”, alors le mieux:
apt-get remove kdm gdm xdm wdm --purge
et aprés, normalement, tu es sûr de ne plus avoir de login graphique…
[quote=“ginkgo biloba”]
- décocher en haut à gauche “activer la connexion automatique”[/quote]
N’est pas coché donc je ne vais pas pouvoir par ce moyen.
J’ai quand meme pu voir à cette occasion :
Impossible (par kde) de lire la configuration du noyau.
Impossible d’ouvrir /usr/src/kernel/arch/x86_64/config.in en lecture.
Les versions 2.5 et supérieures du noyau Linux ne sont pas gérées.
Rassurez-moi, AMD Athlon 64 K8 c’est bien une archi x86_64 ?
Je ne crois pas que ça a un rapport avec le lancement de kde, j’me trompe ?
[quote=“fran.b”]
(ou gdm ou xdm)…[/quote]
Je viens d’essayer et ça marche. En l’état actuel de mes connaissances, je crois que je vais m’en contenter, avec la solution radicale de MattOTop quand je serai un peu plus à l’aise.
[quote=“fran.b”]Qu’as tu installé comme gestionnaire de login. J’ai pensé à kdm mais peut être est ce xdm voire gdm. Tu fais
Pour info le contenu de rc2.d
/etc/rc2.d# ls
S10sysklogd S14ppp S20exim4 S20inetd S20ssh S89cron S99rmnologin
S11klogd S20dirmngr S20gpm S20makedev S89atd S99kdm S99stop-bootlogd
C’est bien ça, si tu es en level 2 (niveau par défaut sur la debian), si tu fais
cela doit suffire à supprimer le lancement de kdm donc kde au boot…
