[Resolu] Desactiver la mise en veille fermeture du capot
Tout d’abord bonjour,
Je pense que je vais poser une question de noob mais je la pose quand même :slightly_smiling:
J’ai un ordinateur portable et je souhaite qu’il reste actif même lorsque je rabats le capot de celui-ci.
J’ai regarder dans les paramètres de ma Debian Jessie x64 mais je n’ai pas trouver cette option, je suis aussi preneur si il y a une solution en ligne de commande.
Dans le fichier /etc/systemd/logind.conf en démasquant ( retirer le #)
#HandleLidSwitchDocked=ignore
Le couvercle (lid) ne devrait plus être pris en compte
freedesktop.org/software/sys … .conf.html
ou dans « dconf Editor » tu cherches lid-close et tu modifies l’action.
Bonjour et merci pour votre aide et la rapidité de réponse :slightly_smiling:
Finalement j’ai retenu la solution de grandtoubab, par contre la ligne en question ne portait plus le même nom (mais lui ressemblait fortement heureusement pour moi).
Pour Information ci-dessous la solution qui à fonctionné pour mon cas (Debian Jessie x64) :
HandleLidSwitch=suspend
c’est curieux parce que ca semble etre le contraire de ce que tu voulais. pour ignorer le bouton if faut mettre =ignore
HandlePowerKey=, HandleSuspendKey=, HandleHibernateKey=, HandleLidSwitch=, HandleLidSwitchDocked=
Controls whether logind shall handle the system power and sleep keys and the lid switch to trigger actions such as system power-off or suspend. Can be one of « ignore », « poweroff », « reboot », « halt », « kexec », « suspend », « hibernate », « hybrid-sleep », and « lock ». If « ignore », logind will never handle these keys. If « lock », all running sessions will be screen-locked; otherwise, the specified action will be taken in the respective event. Only input devices with the « power-switch » udev tag will be watched for key/lid switch events. HandlePowerKey= defaults to « poweroff ». HandleSuspendKey= and HandleLidSwitch= default to « suspend ». HandleLidSwitchDocked= defaults to « ignore ». HandleHibernateKey= defaults to « hibernate ». If the system is inserted in a docking station, or if more than one display is connected, the action specified by HandleLidSwitchDocked= occurs; otherwise the HandleLidSwitch= action occurs.
Voici le fichier sur Jessie
:~$ cat /etc/systemd/logind.conf
#  This file is part of systemd.
#  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
#  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
#  (at your option) any later version.
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
# See logind.conf(5) for details.
[Login]
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillUserProcesses=no
#KillOnlyUsers=
#KillExcludeUsers=root
#InhibitDelayMaxSec=5
#HandlePowerKey=poweroff
#HandleSuspendKey=suspend
#HandleHibernateKey=hibernate
#HandleLidSwitch=suspend
#PowerKeyIgnoreInhibited=no
#SuspendKeyIgnoreInhibited=no
#HibernateKeyIgnoreInhibited=no
#LidSwitchIgnoreInhibited=yes
#IdleAction=ignore
#IdleActionSec=30min
#RuntimeDirectorySize=10%
#RemoveIPC=yes
Je me suis encore retrouvé avec mon ordinateur en veille :s effectivement grandtoubab il faut bien indiquer
HandleLidSwitch=ignore
Merci encore pour le suivi :slightly_smiling:
