[ Résolu] /dev/hda2 does not exist !
Régulièrement ,sur mon serveur ,j’ai cette erreur :
[code]Begin: Waiting for root file system
Check root= bootarg cat /proc/cmdline
or missing modules, devices: cat /proc/modules ls /dev
ALERT ! /dev/hda2 does not exist. Dropping to a shell !
/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)[/code]
Or hda2 correpond à ma partition / :open_mouth: je peux démarrer en “Single” d’ailleur un "vim /etc/fstab me donne :
/dev/hda2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 /dev/hda1 none swap sw 0 0
cat /proc/cmdline donne :
C’est un problème de DD ? il est neuf de 2 jours …
[quote=“chris38”]Salut,[/quote]Yo.[quote=“chris38”]Régulièrement ,sur mon serveur (…)[/quote]“Régulièrement”, ça veut dire quoi ? Il boote quand même de temps en temps ?
Oui, si je l’éteind et le redémarre demain, il va booter normalement !
Oui, si je l’éteind et le redémarre demain, il va booter normalement !Ou même à chaques réinstallation que je fais ,il boote !!!
quote="chris38"
Ou même à chaques réinstallation que je fais (…)[/quote]
Quelle idée !
Sinon utilises des uuids au lieu des noms de disque:
doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label
quand ça ne fonctionne pas, essaie d’éditer grub quand tu y arrive (en tapant ‘e’, puis encore ‘e’ sur chaque ligne)
tu effaces les 2 ou 3 caractères de la fin et tu les retapes exactement pareil, sur chaque ligne.
Arrivé à la dernière ligne, tu boutes en tapant 'b’
Si ça fonctionne de cette façon, il y a de grandes chances que ton DD soit corrompu.
Je reviens après plusieurs tentatives pour en arrivé à la conclusion que c’était ma carte d’extension PCI ATA 133 qui est “HS”.
