[Resolu] DHCP / ip statique probleme connexion
Je rencontre un problème de connexion à internet lors de l’installation d’etch 64 bits. J’effectue l’installation sur mon laptop. Impossible de faire fonctionner le DHCP, et pas de connexion après avoir entré les paramètres manuellement. Avant d’aller plus loin, j’aimerais savoir si l’un d’entre vous aurait déjà rencontré un problème avec la carte réseau “Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC”.
Merci d’avance
Le problème vient surement d’ailleurs de toutes façons, donc je vais laisser la question précédente en suspens.
Quelques retours :
[code]# ifconfig
eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-18-E0-00-DA-DB-B0-03-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:192.168.1.13 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:756 (756.0 b)
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:1D:60:C8:34:ED
RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7902 (7.7 KiB) TX bytes:4608 (4.5 KiB)
Interruption:193 Adresse de base:0xc400
lo Lien encap:Boucle locale
RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5724 (5.5 KiB) TX bytes:5724 (5.5 KiB)
[code] # cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.13
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.10
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 212.27.54.252
probleme de connexion résolu. Je passe à “No screens found”
