voici les symptômes:
j’ai trois interfaces, une intégré à la cm qui marche bien, et deux cartes filles rtl8139. j’utilise les postup suivant dasn le fichier interfaces car je fais du load balancing entre les deux cartes fille pour la connection internet. Mais, bizarrement depuis hier soir apres une coupure de courrant de plus d’une heure, le serveur n’execute plus la commande ip route add global default pour les nexthops 1 et 2. de plus le cache de la table de routage montre l’adresse de broadcast dans la colonne passerelle…
[code]auto lo eth0 eth1 eth2
iface lo inet loopback
The primary network interface
iface eth0 inet static
address 192.168.1.253
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
network 192.168.1.0
pre-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iface eth1 inet static
Vers routeur 1
address 10.0.1.2
netmask 255.255.255.252
broadcast 10.0.1.3
network 10.0.1.0
# LOAD BALANCING ================================================
post-up ip route add 10.0.1.2/30 dev eth1 src 10.0.1.2 table UPL1
post-up ip route add default via 10.0.1.2 table UPL1
post-up ip rule add from 10.0.1.2 table UPL1
post-down ip rule del from 10.0.1.2 table UPL1
iface eth2 inet static
Vers routeur 0
address 10.0.0.2
broadcast 10.0.0.3
network 10.0.0.0
post-up ip route add 10.0.0.2/30 dev eth2 src 10.0.0.2 table UPL2
post-up ip route add default via 10.0.0.2 table UPL2
post-up ip rule add from 10.0.0.2 table UPL2
post-up ip route add default scope global nexthop via 10.0.1.1 dev eth1 weight 1 nexthop via 10.0.0.1 dev eth2 weight 1
post-down ip rule del from 10.0.0.2 table UPL2[/code]
en plus d’avoir des interfaces qui ne se démontent plus avec ifdown -a…
ni avec if up -a…
j’ai droit à RTNETLINK ansower: invalid argument en effectuant les commandes ip route.
et surtout un “interface non configuré” et Fail to up interface lors des commandes ifdown eth1 eth2 et ifup eth1 eth2
(sans parler du fait que malgré un fonctionnement normal des services proxy firewall, apache etc… plus aucun poste , même pas le serveur lui même, n’accede à internet. Et cela même si le routeur charge internet.)
une idée sur la question ?
Une idée ?.
, j’ai décomenté les lignes pre up et down. (sauf le preup de eth0 puisqu’il ne fais pas appel à ip route) et les commandes ifup -a et if down -a fonctionnent à merveille…
