[RESOLU] Disque dur tantôt hda tantôt hde
Depuis que j’ai mon PC actuel (ça va faire un peu plus de 6 mois), debian refuse de booter une fois sur 2. Ça ne me génait pas trop jusqu’à maintenant, car mon PC était toujours allumé (j’ai bien un win en dual-boot, mais j’ai oublié à quoi il servait :slightly_smiling: )
Mais il se trouve que j’essaye d’autres distribs, donc ça commence à me taper sur le sytème.
Quand il ne démarre pas, après un long moment d’attente, j’ai le droit au message suivant :
[code]WARNING boot device may be renamed. Try root=/dev/sda2
Gave up waiting for root device. Common problems:
  • Boot args (cat /proc/cmdline)
    • Check rootdelay= (did the system wait long enough ?)
    • Chechk root= (did the system wait for the right device ?)
  • Missing Modules (cat /proc/modules : ls /dev)
    ALERT ! /dev/hda2 does not exist. Dropping to a shell[/code]
    Je fais un
dans la busybox. Et c’est là que je me rencontre que mes disques durs (sur première nappe IDE), au lieu d’être nommés hda et hdb, sont nommés hde et hdf ! (et je repense à tout ce que j’ai soupçonné, fin bon…). Et mes lecteurs cds, passent de hdc et hdd à hdg et hdh !
Le truc, c’est que ça le fait une fois sur 2. Je ne peux donc pas régler le problème en remplaçant hda par hde dans mon menu.lst. Preuve, je poste de la debian en question.
Ma carte mère est une Asus P5VD2-VM : ldlc.com/fiche/PB00047344.html
Je soupçonne les ports S-ATA inutilisés d’être la cause du problème - 2 ports x 2 disques (supposés) = 4 = a+b+c+d > Donc e et f pour la première nappe IDE, j’ai bon ?). J’ai bien essayé de changer les options du BIOS, mais je n’y connait rien à ses histoires de RAID et SATA ! Et tous mes essais ont été infructueux… (et à force je n’ose plus redémarrer :smiling_imp: )
Mon grub fait chainloader vers un windows (bootloader vista sur hda1) et une slackware (lilo sur hda3). Eux n’ont aucun problème à booter. Apparemment il n’y a que le kernel de debian qui pose problème.
Pour info, j’ai aussi une partition vide (hda6), une swap (hda7), et une partition /home sur hdb1 (seule partition de hdb)
Mon menu.lst :
[code] $ cat /boot/grub/menu.lst
menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 5
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/hda2 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,1)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=quiet vga=791
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
should update-grub add savedefault to the default options
savedefault=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-amd64
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=/dev/hda2 ro quiet vga=791
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-1-amd64
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-amd64 (single-user mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=/dev/hda2 ro single
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-1-amd64
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-1-amd64 root=/dev/hda2 ro quiet vga=791
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-1-amd64
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-1-amd64 (single-user mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-1-amd64 root=/dev/hda2 ro single
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
slackware
title Slackware GNU/Linux (LiLo)
root (hd0,2)
chainloader +1
boot
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/hda1
title Windows Vista/Longhorn (loader)
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1[/code]
Comment puis-je donc faire pour que hda soit toujours hda ???
Et c’est pourquoi depuis plus d’un an les installations se font en nommant les disques par leur uid (07fa00c4-7514-4987-957c-f9631c0aff20 -> …/…/sdb6) :slightly_smiling:
oui, utilise les uuid dans le menu.lst ça devrait résoudre le problème.
[quote=“ggoodluck47”]Et c’est pourquoi depuis plus d’un an les installations se font en nommant les disques par leur uid (07fa00c4-7514-4987-957c-f9631c0aff20 -> …/…/sdb6) :slightly_smiling:[/quote]il faut les renseigner à la main non ? en tout cas, c’est ce que j’ai toujours dû faire même pour des installations récentes !
[quote=“ursus”]oui, utilise les uuid dans le menu.lst ça devrait résoudre le problème.
[quote=“ggoodluck47”]Et c’est pourquoi depuis plus d’un an les installations se font en nommant les disques par leur uid (07fa00c4-7514-4987-957c-f9631c0aff20 -> …/…/sdb6) :slightly_smiling:[/quote]il faut les renseigner à la main non ? en tout cas, c’est ce que j’ai toujours dû faire même pour des installations récentes ![/quote]+1 pour les uuid… (comme on dit…)
Pareil, il me semble qu’il faut les remplir “à la main”… mais un:$ ls -al /dev/disk/by-uuid/permet d’avoir la “liste”… vive le mulot et son copier/coller!!! :laughing: … (ça doit être pour ça que j’adore ssh… :laughing: )
Bon courage à tous et toutes… :smt006
J’aurai pu y penser avant ! Les uuid ! :smt021
Bon ben c’est réglé.
La procédure en détail pour celui qui tomberait ici via google :
Récupérer les uuid des disques avec :
# vol_id -u <nom_de_la_partition>
(la méthode de num’s fonctionne aussi)
Remplacer dans /etc/fstab :
par :
pour toutes les partitions (notamment celles montées automatiquement au boot (/, /home et swap dans mon cas)
Remplacer dans /boot/grub/menu.lst :
par :
(choisissez bien la ligne qui n’a qu’un seul #)
Enfin, lancer dans un terminal:
# update-grub
Et là, c’est presque bon, le seul hic, c’est que le kernel cherche toujours une image dans la swap pour revenir d’une éventuelle hibernation. Bon, il suffit d’appuyer sur Entrée pour que sa boote quand même, si on hiberne pas c’est pas la mort, mais tant qu’à faire arrangeons ça :
On remplace dans /etc/initramfs-tools/conf.d/resume :
par :
Puis on lançe :
# update-initramfs -u -k $(uname -r)
Chez moi, j’ai eu un « WARNING » disant qu’il avait deux entrées (/dev/hda7 et l’uuid correspondant) mais aucun problème au boot, que sa tombe sur hda7 ou hde7 !
Et voilà, ça roule :smt023
Bon, seuls petits détails récalcitrants :
  • Je n’arrive pas à avoir l’uuid de ma partition win. En fait, je n’arrive pas à la monter du tout. Donc je pense que c’est un autre problème. M’enfin, pas grave, je ne m’en sers plus de toute façon, je verrais plus tard
  • pas d’uuid sur les lecteurs cdrom. Je vais doubler l’entrée dans le fstab, une /dev/hdc et une /dev/hdf (même point de montage, mêmes options,…), et ça devrait le faire…
hello
je suggère de mettre ce poste dans truc et astuce, sa peux aider pas mal de monde 8)
[quote=“kna”]- Je n’arrive pas à avoir l’uuid de ma partition win.[/quote]Normalement elle devrait en avoir un… pour le fat c’est “sûr” (il est plus “petit”), pour le ntfs là tout de suite je ne saurais dire je n’en ai pas sous la main… :unamused: … mais m’est d’avis qu’il doit y’en avoir un… :wink:
[quote=“kna”]En fait, je n’arrive pas à la monter du tout. Donc je pense que c’est un autre problème[/quote]M’est d’avis aussi… :wink:
Bien vu panthere… :wink:
:smt006
D’après mes recherches, il semblerait que le ntfs doit avoir un uuid. De plus, je n’arrive pas à monter la partition avec mount, donc oui, c’est un autre problème…
Mais là j’ai une slackware sur le feu et une partition libre (gentoo ? bsd ? lfs ?) donc je risque pas de retoucher à windows avant longtemps… Windows que j’avais gardé pour pouvoir me prendre un jeu (GTA4) qui finalement demande une config de dingue pour tourner, est réputée pour poser des problèmes sur PC. Donc je ne l’ai pas pris finalement…(mmh, je peux même récupérer une autre partition !)
Bien vu panthere, je ferais un T&A (pas ce soir, mais incessamment sous peu).
[quote=“kna”]D’après mes recherches, il semblerait que le ntfs doit avoir un uuid. De plus, je n’arrive pas à monter la partition avec mount, donc oui, c’est un autre problème…[/quote]Peut-être “juste” un mauvais démontage… :wink: … un petit chkdsk (/f il me semble pour forcer au prochain redémarrage… :unamused: ) et hop… on remonte ça sous du 'nux… (doit y’avoir un moyen avec fsck… mais certaines fois tu es vraiment obligé de repasser par du billou… :confused: )
[quote=“kna”]Mais là j’ai une slackware sur le feu et une partition libre (gentoo ? bsd ? lfs ?) donc je risque pas de retoucher à windows avant longtemps… Windows que j’avais gardé pour pouvoir me prendre un jeu (GTA4) qui finalement demande une config de dingue pour tourner, est réputée pour poser des problèmes sur PC. Donc je ne l’ai pas pris finalement…[/quote]… n’y vois aucun troll ni moquerie mais… normal… :laughing:
[quote=“kna”](mmh, je peux même récupérer une autre partition !)[/quote]… normal aussi… :smt005
[quote=“kna”]Bien vu panthere, je ferais un T&A (pas ce soir, mais incessamment sous peu).[/quote]Mais… il va se mettre au boulot le kna!?!.. :wink:
:smt006
[quote=“Num’s”][quote=“kna”]- Je n’arrive pas à avoir l’uuid de ma partition win.[/quote]Normalement elle devrait en avoir un… pour le fat c’est “sûr” (il est plus “petit”), pour le ntfs là tout de suite je ne saurais dire je n’en ai pas sous la main… :unamused: … mais m’est d’avis qu’il doit y’en avoir un… :wink:
:smt006[/quote]
/dev/disk/by-uuid/AA8C017C8C014473 /windows ntfs-3g
J’allais dire « Mais non ! Y’a ntfsprogs ! » mais en fait, si :
# ntfsfix /dev/hde1 # c'est hde aujourd'hui ;) Mounting volume... Failed to startup volume: Invalid argument. FAILED Attempting to correct errors... FAILED Failed to startup volume: Invalid argument. Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Bon, le T&A est prêt : viewtopic.php?f=8&t=18271
[quote=“kna”]J’allais dire « Mais non ! Y’a ntfsprogs ! » mais en fait, si :code
Volume is corrupt. You should run chkdsk.[/code][/quote]Et vi… c’est du vécu… :wink: … je crois qu’à l’époque j’avais, par mégarde bien entendu :laughing: , supprimé la partition… :smiling_imp:
(avec chkdsk ça marche bien… comme je l’ai dit plus haut, il faut “forcer” ça au prochain redémarrage… un /? te dira quelle option utiliser, c’est /f je crois… il me semble même qu’il est aussi gentil que fsck: il te donne “l’astuce”… :wink: )
[quote=“kna”]Bon, le T&A est prêt : viewtopic.php?f=8&t=18271 [/quote]Ha ben quand même!!! :laughing: :wink: … merci beaucoup monsieur kna… :wink:
:smt006
édit: clair net précis le T&A… Bravo!!! :wink:
Il aurait dû mettre « You should run chkdsk.exe ». Parce que si je n’avais pas vu ton post, j’aurais sûrement fait apt-cache search chkdsk avant d’utiliser deux neurones :smt003
Il aurait dû mettre « You should run chkdsk.exe ». Parce que si je n’avais pas vu ton post, j’aurais sûrement fait apt-cache search chkdsk avant d’utiliser deux neurones :smt003[/quote] :smt005 :smt005 :smt005
trop fort… :wink:
:smt006
édit: ben voilà… je rigole je rigole… et je m’apperçois que je me suis planté entre fsck et chkdsk plus haut :unamused: … vite vite… corrigeons… :wink:
J’arrive un peu tard mais Cep avait fait un excellent tuto qui m’avait bien servi à une époque :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=43968
avec la création d’un label pour la partition swap.
