[RÉSOLU] Dossier var, Debian ne demarre plus
J’ai fais une mis à jour de debian et dedans il y avait une nouvelle version du kernel, j’installe et tout se passe bien.
Ce matin je demarre et je tombe sur une pluie de beugs !! (4 ou 5 messages en rouges avec marquer failed! à la fin…)
J’ai réussi a en lire 2 (ça défile trop vite pour lire les autres) :
Tout les messages viennent du dossier .var, je comprend pas :imp:
Merci pour votre aide
Merci,
J’avais déjà regarder sur google mais le message a pas l’air d’être très répandu…
Pour ce qui est du bootclean.sh je dois écrire quoi exactement ? car le fichier est gros
J’ai comparer avec des bootclean.sh sur le web :
http://buildd.emdebian.org/repos/superceded/ed-framework/trunk/sysvinit/debian/initscripts/etc/init.d/bootclean.sh
http://svn.raphael-mack.de/svn/speedo/trunk/mmr/root_template/etc/init.d/S12bootclean.sh
Et apparemment je n’ai pas la section bootclean() sur le mien… Et le fichier n’est pas construit pareille…
Edit : j’en ai trouver un ! c’est exactement ça que j’ai : http://www.csrvcam.com/mpeg/web/etc/init.d/bootclean
Pour quelqu’un de bête tu m’aide plutôt bien, je vais chercher ça merci :slightly_smiling:
J’ai une Debian Lenny/Sid
Resultat de ls -l /lib/init/bootclean.sh :
J’ai fais un less /lib/init/vars.sh
Et j’ai aucune erreur.
J’ai egalement fais un : grep “bootclean()” /lib/init/bootclean.sh
Et rien…
D’ou peux venir le problème alors ? :frowning:
J’obtiens le nombre : 0
Euh, comment je le copie quelque part ? :blush:
Rah !! 1 heure pour copier le texte à cause du "only read disk " :imp: :imp: obliger de repasser par un live ! au final le voici ! :
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 2.6.26-mjk (2.6.26) (root@voodka) (gcc version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1) ) #1 SMP Fri Oct 31 16:23:54 CET 2008 [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fedf800 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fedf800 - 000000003fee0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fee0000 - 000000003fee3000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fee3000 - 000000003fef0000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fef0000 - 000000003ff00000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f4000000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] 126MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 896MB LOWMEM available. [ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f5f70] 000f5f70 [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 261855) 0 entries of 256 used [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 [ 0.000000] Normal 4096 -> 229376 [ 0.000000] HighMem 229376 -> 261855 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0 -> 261855 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 261855 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 1760 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 254 pages used for memmap [ 0.000000] HighMem zone: 32225 pages, LIFO batch:7 [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] DMI present. [ 0.000000] ACPI: RSDP 000F8320, 0024 (r2 HP-CPC) [ 0.000000] ACPI: XSDT 3FEE30C0, 003C (r1 HP-CPC ASUSACPI 42302E31 AWRD 0) [ 0.000000] ACPI: FACP 3FEE8300, 00F4 (r3 HP-CPC ASUSACPI 42302E31 AWRD 0) [ 0.000000] ACPI: DSDT 3FEE3240, 5072 (r1 HP-CPC ASUSACPI 1000 MSFT 100000E) [ 0.000000] ACPI: FACS 3FEE0000, 0040 [ 0.000000] ACPI: MCFG 3FEE8540, 003C (r1 HP-CPC ASUSACPI 42302E31 AWRD 0) [ 0.000000] ACPI: APIC 3FEE8440, 0084 (r1 HP-CPC ASUSACPI 42302E31 AWRD 0) [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 3ff00000:b0100000) [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000 [ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.000000] PERCPU: Allocating 37576 bytes of per cpu data [ 0.000000] NR_CPUS: 2, nr_cpu_ids: 2 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259809 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda1 ro single [ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000) [ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes) [ 0.000000] Detected 2800.945 MHz processor. [ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.004000] console [tty0] enabled [ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.004000] Memory: 1027264k/1047420k available (1779k kernel code, 19412k reserved, 717k data, 240k init, 129916k highmem) [ 0.004000] virtual kernel memory layout: [ 0.004000] fixmap : 0xfff9a000 - 0xfffff000 ( 404 kB) [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) [ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB) [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB) [ 0.004000] .init : 0xc0379000 - 0xc03b5000 ( 240 kB) [ 0.004000] .data : 0xc02bcdee - 0xc03703d8 ( 717 kB) [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02bcdee (1779 kB) [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. [ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated [ 0.084063] Calibrating delay using timer specific routine.. 5608.09 BogoMIPS (lpj=11216181) [ 0.084182] Security Framework initialized [ 0.084226] SELinux: Disabled at boot. [ 0.084266] Capability LSM initialized [ 0.084322] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.084534] Initializing cgroup subsys ns [ 0.084576] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.084617] Initializing cgroup subsys devices [ 0.084682] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K [ 0.084752] CPU: L2 cache: 1024K [ 0.084791] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.084830] CPU: Processor Core ID: 0 [ 0.084870] Intel machine check architecture supported. [ 0.084915] Intel machine check reporting enabled on CPU#0. [ 0.084957] CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (24) available [ 0.085001] CPU0: Thermal monitoring enabled [ 0.085041] using mwait in idle threads. [ 0.085092] Checking 'hlt' instruction... OK. [ 0.101586] ACPI: Core revision 20080321 [ 0.119935] ENABLING IO-APIC IRQs [ 0.120168] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.159935] CPU0: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz stepping 04 [ 0.164010] Booting processor 1/1 ip 6000 [ 0.172010] Initializing CPU#1 [ 0.172010] Calibrating delay using timer specific routine.. 5602.01 BogoMIPS (lpj=11204024) [ 0.172010] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K [ 0.172010] CPU: L2 cache: 1024K [ 0.172010] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.172010] CPU: Processor Core ID: 1 [ 0.172010] Intel machine check architecture supported. [ 0.172010] Intel machine check reporting enabled on CPU#1. [ 0.172010] CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (24) available [ 0.172010] CPU1: Thermal monitoring enabled [ 0.252015] CPU1: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz stepping 04 [ 0.252015] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: [ 0.252015] Measured 721 cycles TSC warp between CPUs, turning off TSC clock. [ 0.252015] Marking TSC unstable due to: check_tsc_sync_source failed. [ 0.252069] Brought up 2 CPUs [ 0.252113] Total of 2 processors activated (11210.10 BogoMIPS). [ 0.252169] CPU0 attaching sched-domain: [ 0.252173] domain 0: span 0-1 [ 0.252177] groups: 0 1 [ 0.252183] CPU1 attaching sched-domain: [ 0.252186] domain 0: span 0-1 [ 0.252189] groups: 1 0 [ 0.256016] net_namespace: 660 bytes [ 0.256016] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.256016] NET: Registered protocol family 16 [ 0.256016] ACPI: bus type pci registered [ 0.256016] PCI: Found Intel Corporation 945G/GZ/P/PL Express Memory Controller Hub without MMCONFIG support. [ 0.280017] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf1e60, last bus=2 [ 0.280017] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.280017] Setting up standard PCI resources [ 0.292990] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 0.302637] ACPI: Interpreter enabled [ 0.302683] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5) [ 0.302885] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.313270] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) [ 0.313270] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 [ 0.313270] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] [ 0.313270] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT] [ 0.329271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) [ 0.329271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15) [ 0.329271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.329271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15) [ 0.329271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15) [ 0.329812] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.330413] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.336981] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.339239] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay [ 0.339239] pnp: PnP ACPI init [ 0.339239] ACPI: bus type pnp registered [ 0.343239] pnp: PnP ACPI: found 11 devices [ 0.343239] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 0.343239] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.348776] ACPI: RTC can wake from S4 [ 0.352722] system 00:01: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved [ 0.352765] system 00:01: ioport range 0x800-0x87f has been reserved [ 0.352807] system 00:01: ioport range 0x880-0x88f has been reserved [ 0.352859] system 00:07: ioport range 0x400-0x4bf has been reserved [ 0.352908] system 00:09: iomem range 0xf0000000-0xf3ffffff could not be reserved [ 0.352963] system 00:0a: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved [ 0.353006] system 00:0a: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved [ 0.353049] system 00:0a: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved [ 0.353092] system 00:0a: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved [ 0.353135] system 00:0a: iomem range 0x3fee0000-0x3fefffff could not be reserved [ 0.353184] system 00:0a: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved [ 0.353227] system 00:0a: iomem range 0x100000-0x3fedffff could not be reserved [ 0.353276] system 00:0a: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved [ 0.353325] system 00:0a: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved [ 0.353374] system 00:0a: iomem range 0xffb00000-0xffb7ffff could not be reserved [ 0.353423] system 00:0a: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved [ 0.353471] system 00:0a: iomem range 0xe0000-0xeffff has been reserved [ 0.385032] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 [ 0.385032] IO window: d000-dfff [ 0.385032] MEM window: 0xfdd00000-0xfddfffff [ 0.385032] PREFETCH window: 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff [ 0.385032] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0 [ 0.385032] IO window: e000-efff [ 0.385032] MEM window: 0xfde00000-0xfdefffff [ 0.385032] PREFETCH window: disabled. [ 0.385032] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.385678] Switched to high resolution mode on CPU 0 [ 0.385684] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 0.385696] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64 [ 0.385753] NET: Registered protocol family 2 [ 0.389036] Switched to high resolution mode on CPU 1 [ 0.397712] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.398088] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.401401] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.401769] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.401811] TCP reno registered [ 0.408457] NET: Registered protocol family 1 [ 0.408638] checking if image is initramfs... it is [ 2.877350] Freeing initrd memory: 7113k freed [ 2.719307] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 2.719307] type=2000 audit(1227457477.928:1): initialized [ 2.719307] highmem bounce pool size: 64 pages [ 2.719307] Total HugeTLB memory allocated, 0 [ 2.719307] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 2.719307] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 2.719307] msgmni has been set to 1767 [ 2.719307] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 2.719307] io scheduler noop registered [ 2.719307] io scheduler anticipatory registered [ 2.719307] io scheduler deadline registered [ 2.719307] io scheduler cfq registered (default) [ 2.719307] pci 0000:01:00.0: Boot video device [ 2.719307] pci 0000:02:08.0: Firmware left e100 interrupts enabled; disabling [ 2.719307] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 2.719307] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.719307] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00] [ 2.719308] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 2.719308] brd: module loaded [ 2.719308] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly. [ 2.891964] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 2.892012] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 2.893349] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 2.893350] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 2.893350] rtc0: alarms up to one month [ 2.893350] cpuidle: using governor ladder [ 2.893350] cpuidle: using governor menu [ 2.893350] No iBFT detected. [ 2.893350] TCP cubic registered [ 2.893350] NET: Registered protocol family 17 [ 2.893350] Using IPI No-Shortcut mode [ 2.893350] registered taskstats version 1 [ 2.893350] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2008-11-23 16:24:38 UTC (1227457478) [ 2.893350] Freeing unused kernel memory: 240k freed [ 2.719309] ACPI: PNP0C0B:00 is registered as cooling_device0 [ 2.719309] ACPI: Fan [FAN] (on) [ 3.001349] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device1 [ 3.001349] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device2 [ 3.013348] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0 [ 3.017541] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C) [ 3.309722] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 3.309802] usbcore: registered new interface driver hub [ 3.309901] usbcore: registered new device driver usb [ 3.313347] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 3.313347] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 3.313347] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64 [ 3.313347] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller [ 3.313347] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.313347] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000ff00 [ 3.313347] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 3.313347] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.313347] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 2.719310] Uniform Multi-Platform E-IDE driver [ 2.719310] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx [ 3.401481] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.23-k4-NAPI [ 3.401532] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation [ 3.420611] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 3.420664] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 3.420717] usb usb1: Product: UHCI Host Controller [ 3.420761] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-mjk uhci_hcd [ 3.420804] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0 [ 3.421350] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 3.421350] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64 [ 3.421350] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller [ 3.421350] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 3.421350] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fe00 [ 3.421350] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 3.421435] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 3.421435] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 3.521493] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 3.521541] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 3.521591] usb usb2: Product: UHCI Host Controller [ 3.521631] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-mjk uhci_hcd [ 3.521672] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1 [ 3.525350] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 3.525350] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64 [ 3.525350] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller [ 3.525350] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 3.525350] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fd00 [ 3.525350] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 3.525350] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 3.525350] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 3.625469] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 3.625514] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 3.625562] usb usb3: Product: UHCI Host Controller [ 3.625602] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-mjk uhci_hcd [ 3.625643] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2 [ 3.629350] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 3.629350] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64 [ 3.629350] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller [ 3.629350] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 3.629350] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fc00 [ 3.629350] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 3.629350] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 3.629350] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 3.653363] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 3.729466] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 3.729510] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 3.729558] usb usb4: Product: UHCI Host Controller [ 3.729598] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-mjk uhci_hcd [ 3.729639] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3 [ 3.729598] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 3.729598] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64 [ 3.729598] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller [ 3.729598] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 3.736324] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1d.7 [ 3.736324] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000 [ 3.780339] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 3.780478] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice [ 3.780557] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 3.780603] hub 5-0:1.0: 8 ports detected [ 3.883455] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 3.883499] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 3.883548] usb usb5: Product: EHCI Host Controller [ 3.883588] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-mjk ehci_hcd [ 3.883629] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7 [ 3.907383] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:08.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 [ 3.927780] e100: eth0: e100_probe: addr 0xfdefd000, irq 20, MAC addr 00:15:f2:a4:ba:ac [ 3.927907] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 [ 3.983778] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[20] MMIO=[fdeff000-fdeff7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8] [ 3.991322] No dock devices found. [ 4.003322] SCSI subsystem initialized [ 4.019325] udev: renamed network interface eth0 to eth1 [ 4.023323] libata version 3.00 loaded. [ 4.023571] ICH7: IDE controller (0x8086:0x27df rev 0x01) at PCI slot 0000:00:1f.1 [ 4.023639] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 4.023732] ICH7: not 100% native mode: will probe irqs later [ 4.023787] ICH7: IDE port disabled [ 4.023835] ide0: BM-DMA at 0xfb00-0xfb07 [ 4.023884] Probing IDE interface ide0... [ 4.215339] usb 1-1: device not accepting address 2, error -71 [ 4.271364] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 [ 4.760052] hda: TSSTcorpCD/DVDW TS-H552D, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 5.298833] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[0011d800008d6705] [ 5.387816] usb 5-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 [ 5.443856] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 5.444276] hda: UDMA/33 mode selected [ 5.444841] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 [ 5.480443] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12 [ 5.480443] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 5.480443] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ] [ 5.480443] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64 [ 5.480444] scsi0 : ata_piix [ 5.480444] scsi1 : ata_piix [ 5.480444] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xfa00 ctl 0xf900 bmdma 0xf600 irq 19 [ 5.480444] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf800 ctl 0xf700 bmdma 0xf608 irq 19 [ 5.523615] usb 5-6: configuration #1 chosen from 1 choice [ 5.526335] usb 5-6: New USB device found, idVendor=041e, idProduct=4117 [ 5.526335] usb 5-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 5.526335] usb 5-6: Product: NOMAD MuVo TX [ 5.526335] usb 5-6: Manufacturer: Creative Tech [ 5.526335] usb 5-6: SerialNumber: 0002F68C33C94892 [ 5.546794] Initializing USB Mass Storage driver... [ 5.648593] ata1.00: ATA-7: WDC WD2500JS-60MHB1, 10.02E02, max UDMA/100 [ 5.648641] ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) [ 5.656593] ata1.00: configured for UDMA/100 [ 5.772366] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 5.772366] usb-storage: device found at 4 [ 5.772366] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 5.772366] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 5.772366] USB Mass Storage support registered. [ 5.828244] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500JS-60M 10.0 PQ: 0 ANSI: 5 [ 5.850071] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB) [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB) [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 5.850071] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 5.850071] sda:<6>hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache [ 5.853352] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 5.862865] sda1 sda2 < sda5 sda6 > [ 5.885043] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 6.014084] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 [ 6.182068] PM: Starting manual resume from disk [ 6.184682] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 6.191472] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 6.192427] hub 1-1:1.0: 3 ports detected [ 6.202259] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem. [ 6.202310] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery. [ 6.254065] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 6.254065] EXT3-fs: recovery complete. [ 6.254065] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 6.302108] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1532, idProduct=0103 [ 6.302108] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 6.302108] usb 1-1: Product: Razer Reclusa [ 6.302108] usb 1-1: Manufacturer: Chicony [ 6.541191] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 [ 6.685181] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 6.685181] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1532, idProduct=0007 [ 6.685181] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 6.685181] usb 1-2: Product: DeathAdder [ 6.685181] usb 1-2: Manufacturer: Razer [ 7.050364] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 7.218394] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 7.218394] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 7.229166] usb-storage: device found at 2 [ 7.229166] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 7.218394] usb 4-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=9360 [ 7.218394] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 7.218394] usb 4-1: Product: USB Reader [ 7.218394] usb 4-1: Manufacturer: [ 7.218394] usb 4-1: SerialNumber: 2004888 [ 7.442250] usb 1-1.3: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 [ 7.582891] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 7.582891] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1532, idProduct=0200 [ 7.582891] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 7.582891] usb 1-1.3: Product: Reclusa Keyboard [ 7.582891] usb 1-1.3: Manufacturer: Razer [ 7.950464] udevd version 125 started [ 8.571424] Linux agpgart interface v0.103 [ 8.599425] input: Power Button (FF) as /class/input/input0 [ 8.629190] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] [ 8.629337] input: Power Button (CM) as /class/input/input1 [ 8.659686] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] [ 8.761815] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 8.761917] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64 [ 8.792530] hda_codec: Unknown model for ALC882, trying auto-probe from BIOS... [ 9.082386] usbcore: registered new interface driver hiddev [ 9.087170] input: Razer DeathAdder as /class/input/input2 [ 9.109954] input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Razer DeathAdder] on usb-0000:00:1d.0-2 [ 9.112877] input: Razer Reclusa Keyboard as /class/input/input3 [ 9.144595] input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Razer Reclusa Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.3 [ 9.147790] input: Razer Reclusa Keyboard as /class/input/input4 [ 9.175098] input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Razer Reclusa Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.3 [ 9.175290] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 9.175333] usbhid: v2.6:USB HID core driver [ 9.313135] ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel. [ 9.326659] AR5210, AR5211, AR5212, AR5416, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, RF2133, RF2425, RF2417) [ 9.334660] input: PC Speaker as /class/input/input5 [ 9.390816] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 9.426103] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI [ 9.426211] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE] [ 9.730052] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:05.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 10.366050] MadWifi: ath_attach: Switching rfkill capability off. [ 10.414059] wifi0: Atheros AR5414 chip found (MAC 10.5, PHY SChip 6.1, Radio 6.3) [ 10.422059] ath_pci: wifi0: Atheros 5413: mem=0xfdee0000, irq=17 [ 10.442061] Linux video capture interface: v2.00 [ 10.454061] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded [ 10.454061] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:04.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 10.454061] saa7134[0]: found at 0000:02:04.0, rev: 1, irq: 16, latency: 32, mmio: 0xfdefe000 [ 10.454061] saa7134[0]: subsystem: 1043:4860, board: Asus Europa2 OEM [card=100,autodetected] [ 10.454061] saa7134[0]: board init: gpio is 0 [ 10.609277] saa7134[0]: i2c eeprom 00: 43 10 60 48 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92 [ 10.609813] saa7134[0]: i2c eeprom 10: 00 ff 86 0f ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.610343] saa7134[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 03 03 02 03 04 08 ff 00 4c ff ff ff ff [ 10.610873] saa7134[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.611402] saa7134[0]: i2c eeprom 40: ff 1d 00 c2 86 10 01 01 0d 01 ff ff ff ff ff ff [ 10.611931] saa7134[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.612460] saa7134[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.612990] saa7134[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.613543] saa7134[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.614072] saa7134[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.617265] saa7134[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.617794] saa7134[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.618323] saa7134[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.618853] saa7134[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.619382] saa7134[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.619911] saa7134[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 10.651925] saa7134[0]: registered device video0 [v4l2] [ 10.651925] saa7134[0]: registered device vbi0 [ 10.651925] saa7134[0]: registered device radio0 [ 10.882584] tuner-simple 1-0061: creating new instance [ 10.882632] tuner-simple 1-0061: type set to 63 (Philips FMD1216ME MK3 Hybrid Tuner) [ 10.882683] DVB: registering new adapter (saa7134[0]) [ 10.882725] DVB: registering frontend 0 (Philips TDA10046H DVB-T)... [ 10.931686] tda1004x: setting up plls for 53MHz sampling clock [ 10.943850] usb-storage: device scan complete [ 10.944462] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Creative NOMAD MuVo TX 1105 PQ: 0 ANSI: 4 [ 10.947676] sd 2:0:0:0: [sdb] 2038016 512-byte hardware sectors (1043 MB) [ 10.947676] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 10.947676] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00 [ 10.947676] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 10.951678] sd 2:0:0:0: [sdb] 2038016 512-byte hardware sectors (1043 MB) [ 10.951678] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 10.951678] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00 [ 10.951678] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 10.951678] sdb: sdb1 [ 10.951678] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 11.209997] tda1004x: found firmware revision 20 -- ok [ 11.801685] Adding 2650684k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2650684k [ 12.179105] EXT3-fs: Unrecognized mount option "gid=1000" or missing value [ 12.179105] EXT3-fs: Unrecognized mount option "gid=1000" or missing value [ 12.378508] loop: module loaded [ 12.389317] usb-storage: device scan complete [ 12.392389] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Generic USB SD Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 [ 12.393408] scsi 3:0:0:1: Direct-Access Generic USB CF Reader 1.01 PQ: 0 ANSI: 0 [ 12.397323] scsi 3:0:0:2: Direct-Access Generic USB SM Reader 1.02 PQ: 0 ANSI: 0 [ 12.401324] scsi 3:0:0:3: Direct-Access Generic USB MS Reader 1.03 PQ: 0 ANSI: 0 [ 12.405315] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk [ 12.409472] sd 3:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk [ 12.416473] sd 3:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk [ 12.421318] sd 3:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk [ 12.513144] device-mapper: uevent: version 1.0.3 [ 12.513144] device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com [ 13.183658] fuse init (API version 7.9) [ 13.289697] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 13.289697] EXT3 FS on sda6, internal journal [ 13.289697] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Effectivement hier soir j’ai bidouillé dans le fstab pour faire fonctionner un disque sur externe en fat32… Donc quand j’édite avec nano dans la console et que j’en registre, je peux pas enregistrer, il me met : Read-only file system… (comme plus haut, mais là je peux pas utiliser le live pour editer les fichiers de debian…)
bref…
D’accord, voilà mon fstab :
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sdg / vfat rw,user,auto,exec,gid=1000,uid=1000,umask=002,iocharset=utf8,codepage=850,shortname=mixed 0
Edit : j’utilise ubuntu comme live cd
