[RESOLU]Droit pour 'umount'
Rebonjour.
Je vien de créer un script qui sera lancé par un utilisateur.
Ce script monte un lecteur reseau cifs sans probleme.
Cependant pour le demontage j’ai une erreur.
Un moyen de demonter ca sent être root ??
Ton script, svp?
Si le script monte le partage avec les droits de root, alors c’est normal.
A+
Debcool
Toujours là debcool =))
Merci de l’interet =)
et ensuite :
Essaye /bin/umount //$SERVEUR/$PARTAGE , le message d’erreur est curieux, il n’a pas besoin de fstab pour démonter…
umount //192.168.1.37/test umount: //192.168.1.37/test is not in the fstab (and you are not root)
Les utilisateur on le droit de monter, et pas de démonter, c’est curieux ca…
Oui tjrs là :smt003
J’était juste en train de chatter avec ma compagne. Son boss vient de lui écraser deux semaines de travail(dévellopement de site web) :smt005 . Elle est ravie! :smt006 Je précise tout de même que ce con(désolé, mais j’ai rien d’autre dans mon dico) est un commerciale qui croit savoir des choses concernant l’informatique. Bref, un PRO!
Revenons en à nos moutons…
Essayes “users” à la place de “user” histoir de voir. Je check dans le man et je reviens…
A+
Debcool
LOL (c’est ça les patrons) (( HA MERDE, j’en suis un !!! ))
Pour ‘users’ j’ai deja essayé, pas de resultat !!!
Je pense que je vais être obliger d’installer SUDO !!!
Sauf si…
[code]user Autoriser les utilisateurs ordinaires à monter le système de fichiers. Le nom de l’utilisateur est noté dans mtab pour qu’il puisse le démonter ensuite. Ceci entraîne l’utilisation des options noexec, nosuid, et nodev (à moins qu’elles ne soient explicitement surchargées, comme dans une ligne d’option user,exec,dev,suid).
  users  Permettre  à  tous  les  utilisateurs  de  monter  et démonter le système de fichiers. Cette option implique les options noexec, nosuid et nodev (sauf s’il y a une surcharge par une option extérieure, comme sur la ligne users,exec,dev,suid).[/code]
En effet, user doit suffir, mais…
allons d’abord là:
[quote]Options de montage pour cifs
Voir la section des options de la page de manuel mount.cifs(8) (le paquet smbfs doit être installé).[/quote]
On trouvera peut être une piste…
jette un oeuil dans le mtab, voir si comme le man l’indique ton user y est.
PS: être patron n’est pas une tare en soit :smt005 Mais lui , c’est pas la première foi… :imp: :smiling_imp:
Essaie ça, ça devrait marcher =))
Excellent, je lui transmet de suite… :smt005
envois le retour de cette commande:
cat /proc/mounts histoire de voir si les options qui apparaissent sont les mêmes que celle de ton script.
Du man:
Unrecognized cifs mount options passed to the cifs vfs kernel code will be logged to the kernel log. Donc un coup d’oeuil dans /var/log/kern.log on ne sait jamais.
A+
Debcool
J’ai finalement contourné le problème en installant SUDO !
Et ensuite j’ai modifier le fichier /etc/sudoers j’y ai ajouté la ligne suivant:
Voilà, et merci @ tous !
