3 fils en si peu de temps… je suis désolé
J’ai actuellement Win XP et Kubuntu et souhaite installer, en plus, Debian Etch. J’ai téléchargé l’image du cd net install pour amd64, vérifié son intégrité…
Bref, tout va bien jusqu’au moment de l’installation de grub. Il me détecte bien mes OS existants. Mais au moment de l’installation, paf, écran rouge, échec, sans plus d’explication. J’ai essayé d’installer grub à plusieurs « endroits » (sur différentes partitions et même sur une disquette), mais rien n’y a fait.
J’ai sauvegardé les logs sur disquette, mais ça fait quelques pages quand même… Et n’étant pas un expert… Voici tout de même quelques lignes qui peuvent (peut-être ?) aider :
Jan 17 10:15:00 grub-installer: info: Installing grub on '(hd0)'
Jan 17 10:15:00 grub-installer: info: grub-install supports --no-floppy
Jan 17 10:15:00 grub-installer: info: Running chroot /target grub-install --recheck --no-floppy "(hd0)"
Jan 17 10:15:01 grub-installer: Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
Jan 17 10:15:09 grub-installer: The file /boot/grub/stage1 not read correctly.
Jan 17 10:15:09 grub-installer: error: Running 'grub-install --recheck --no-floppy "(hd0)"' failed.
Jan 17 10:15:16 main-menu[2319]: WARNING **: Configuring 'grub-installer' failed with error code 1
Jan 17 10:15:16 main-menu[2319]: WARNING **: Menu item 'grub-installer' failed.
Jan 17 10:15:20 main-menu[2319]: INFO: Modifying debconf priority limit from 'high' to 'medium'
Jan 17 10:15:20 debconf: Setting debconf/priority to medium
Jan 17 10:15:26 main-menu[2319]: INFO: Falling back to the package description for auto-install
Jan 17 10:15:26 main-menu[2319]: INFO: Falling back to the package description for ai-choosers
Jan 17 10:15:26 main-menu[2319]: INFO: Menu item 'grub-installer' selected
Jan 17 10:19:05 linux-boot-prober: debug: linux detected by /usr/lib/linux-boot-probes/50mounted-tests
Jan 17 10:19:07 grub-installer: info: Installing grub on '/dev/fd0'
Jan 17 10:19:07 grub-installer: info: Running chroot /target grub-install --recheck "/dev/fd0"
Jan 17 10:19:07 grub-installer: Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
Jan 17 10:19:16 grub-installer: The file /boot/grub/stage1 not read correctly.
Jan 17 10:19:16 grub-installer: error: Running 'grub-install --recheck "/dev/fd0"' failed.
Jan 17 10:19:21 main-menu[2319]: WARNING **: Configuring 'grub-installer' failed with error code 1
Jan 17 10:19:21 main-menu[2319]: WARNING **: Menu item 'grub-installer' failed.
Jan 17 10:19:24 main-menu[2319]: INFO: Falling back to the package description for auto-install
Jan 17 10:19:24 main-menu[2319]: INFO: Falling back to the package description for ai-choosers
Jan 17 10:19:24 main-menu[2319]: INFO: Menu item 'grub-installer' selected
J’étais à deux doigts de tenter de poursuivre l’installation, mais j’ai eu trop peur de ne pouvoir redémarrer sur aucun système (en fait je pense que j’aurais toujours pu démarrer sous mes os précédents, n’est-ce pas ?)
Merci pour votre aide en tout cas.
