Je souhaite installer le logiciel Geogebra sur mon ordinateur. C’est un logiciel de maths qui nécessite d’avoir Java installé.
J’ai donc installé les paquets de la JRE version 6 à partir de synaptics.
En suivant la technique d’installation sur le site de Geogebra (j’ai un fichier Geogebra_etc.bin), je l’ai placé dans un répertoire de mon choix et je le lance. Le résultat est ci-dessous :
[quote]fixe:/usr/local/bin# ls -l
total 22636
-rwxr-xr-x 1 root staff 23147880 2007-12-02 15:08 GeoGebra_3_0_0_0_Release_Candidate_1.bin
fixe:/usr/local/bin# ./GeoGebra_3_0_0_0_Release_Candidate_1.bin
Preparing to install…
Extracting the installation resources from the installer archive…
Configuring the installer for this system’s environment…
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable. You must install a VM prior to
running this program.
Or java est installé dans ce répertoire : /usr/lib/jvm/java-6-sun/
Et voici mon PATH :
[quote]fixe:/home/thibault# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Que faut-il que je rajoute dans la variable PATH et comment, de sorte à pouvoir lancer mon installation ?
Au passage, comment peut on suggérer aux personnes qui maîtrisent, d’intégrer une application (libre bien sûr) dans les distributions ?
Merci d’avance
Par contre je suis parvenu à ajouter définitivement mon répertoire java à la variable PATH de l’utilisateur en ajoutant dans
Si quelqu’un peut me dire par-contre pourquoi les manipulations sur le fichier
