[RESOLU]Ecran noir pour lancer l'interface grafique
Salut.
J’ai installé il y a quelques temps ubuntu, lequel m’a posé quelques problèmes de vidéo.
En ce moment je voudrais installer Debian pour les études.
J’ai installé avec le cd netinstall, tout s’est bien passé, mais lorsque je veux démarrer un écran noir apparait et tout est bloqué, je suis alors obligé de reset.
Je pense que l’erreur se passe au moment du passage en interface graphique.
Sous ubuntu j’avais fait : " noapic irqpoll noirqdebug " et ça avait fonctionné.
Sous debian cette commande n’existe pas.
J’ai essayé de télécharger les drivers à partir du mode single, mais lors de l’installation du fichier run, il me dit : “Skipping the runlevel check (the utilily ‘runlevel’ failed to run)”
J’ai déjà testé plusieur chose mais impossible de démarrer.
Si vous avez des idées ou besoin d’info sur mon pc, demandez :smiley:
J’ai un HP dv 9205:
Turion 64x2
Geforce 7600
Merci d’avance.
essaie de démarrer en mode single user.
Si tu arrives jusqu’à l’invite, tu te logue en ‘user’ et tu tapes
startx
il y a des chances que ça ne passe pas mieux mais dis-ns jusqu’où ça fonctionne et ce que tu peux lire juste avant le “trou noir”
oui j’arrive à démarrer en single et à me logger en root.
startx avec un login j’ai en user :
xinit : connection refused (errno 111) : unable to connect to X server
xinit : no such process (errno 3 ) : unexpected signal 2
startx en root m’amene au “trou noir” :frowning:
Les lignes défilent rapidement mais j’arrive à voir :
Starting Gnome display manager
(puis 3 autres lignes que je n’ai pas le temps de voir.)
Il vaut mieux se connecter en simple utilisateur et lancer startx.
Debian n’aime lancer l’interface graphique en root.
oui, ‘startx’ tjrs en tant qu’user.
essaie donc de reconfigurer :
démarre en single , logue toi en tant que root (cette fois) et
dpkg-reconfigure xserver-xorg
xauth : creating new authority fole /home/nelson/.serverauth.2533
X : user not autrhorized to run the X server, aborting.
giving up.
xinit : no such process (errno 3 ) : server error
avec # dpkg-reconfigure xserver-xorg :
j’ai mis oui pour l’utilisation de l’interface de mise en tampon vidéo (“framebuffer”) du noyau, vous en pensez quoi ?
Mais surtout, après avoir choisis la profondeur de couleur par défaut (16 ou 24 même résultat) je reçois une ligne avec :
xerver-xorg postinst warning : overwriting possibly-customised configuration file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20070922104045
Une idée ? :frowning:
quelqu’un sait pourquoi la première fois que je suis rentré dans ce menu, je l’avais en français et maintenant je ne l’ai que en anglais.
Si je fais startx après avoir fait la commande, je suis à nouveau bloqué.
Dans tous les cas (nv ou vesa) j’ai l’erreur dite précédement.
J’ai réussi à démarrer mais ce fut bref :frowning:
J’ai edité le fichier xorg.conf de la façon suivante :
j’ai voulu redémarrer pour voir si ça allait vraiment fonctionné et maintenant je suis revenu au même point qu’avant.
Toujours bloqué de la même façon
help me plz ^^
Peux-tu nous donner le contenu de ton xorg.conf ?
et le résultat de cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
Sinon, édite peut-être aussi ton titre, car ça a l’air d’être un problème de serveur graphique et non de grub.
oki pour le titre, pour vous le filer je fais comment vu que je n’ai pas de lecteur disquette, et j’ai pas encore compris comment monter une clé usb tant que je connais pas son appellation.
Une clé usb est reconnue comme un disque sata.
Après avoir inséré ta clé, fais un dmesg, je crois que ça indique l’emplacement de ta clé (sda, sdb, sdc, etc.)
Crée un dossier qui va accueillir son contenu. Par exemple :
Si ta clé est sur sda1, fais en root :
et elle sera montée dans /media/maclef
Pour démonter ta clé :
/etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Module"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/ttyS0"
Option “Protocol” "Auto"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600]"
Driver "vesa"
BusID "PCI:5:0:0"
VideoRam 256000
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 30-65
VertRefresh 50-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
/var/log/Xorg.0.log
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux laptop-debian 2.6.18-5-486 #1 Fri Jun 1 00:07:22 UTC 2007 i686
Build Date: 04 September 2007
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Sep 22 19:34:29 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) |   |-->Device "nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "Synaptics Touchpad"
(WW) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 1.0
	X.Org XInput driver : 0.6
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(--) using VT number 2
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,02f7 card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 10de,02fa card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:2: chip 10de,02fe card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:3: chip 10de,02f8 card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:4: chip 10de,02f9 card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:5: chip 10de,02ff card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:6: chip 10de,027f card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:7: chip 10de,027e card 0000,0000 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,02fc card 0000,0000 rev a1 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:03:0: chip 10de,02fd card 0000,0000 rev a1 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,02fb card 0000,0000 rev a1 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,0270 card 103c,30b7 rev a2 class 05,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,0260 card 103c,30b7 rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0a:1: chip 10de,0264 card 103c,30b7 rev a3 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0a:3: chip 10de,0271 card 103c,30b7 rev a3 class 0b,40,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10de,026d card 103c,30b7 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:0b:1: chip 10de,026e card 103c,30b7 rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10de,0265 card 103c,30b7 rev f1 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,0266 card 103c,30b7 rev f1 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 10de,026f card 0000,0000 rev a2 class 06,04,01 hdr 81
(II) PCI: 00:10:1: chip 10de,026c card 103c,30b7 rev a2 class 04,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:14:0: chip 10de,0269 card 103c,30b7 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 03:00:0: chip 14e4,4312 card 103c,1361 rev 01 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 05:00:0: chip 10de,0398 card 103c,30b7 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 07:05:0: chip 1180,0832 card 103c,30b7 rev 00 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: 07:05:1: chip 1180,0822 card 103c,30b7 rev 19 class 08,05,00 hdr 80
(II) PCI: 07:05:2: chip 1180,0843 card 103c,30b7 rev 01 class 08,80,00 hdr 80
(II) PCI: 07:05:3: chip 1180,0592 card 103c,30b7 rev 0a class 08,80,00 hdr 80
(II) PCI: 07:05:4: chip 1180,0852 card 103c,30b7 rev 05 class 08,80,00 hdr 80
(II) PCI: End of PCI scan
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:2:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
	[0] -1	0	0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00004800 - 0x000048ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00004c00 - 0x00004cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xc4000000 - 0xc7ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xce200000 - 0xce3fffff (0x200000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:3:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xc8000000 - 0xcbffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 5: bridge is at (0:4:0), (0,5,5), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 5 I/O range:
	[0] -1	0	0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00005400 - 0x000054ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00005800 - 0x000058ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00005c00 - 0x00005cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 5 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xcc000000 - 0xcdffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:10:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 7: bridge is at (0:16:0), (0,7,7), BCTRL: 0x0204 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 7 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xce000000 - 0xce0fffff (0x100000) MX[B]
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:24:0), (0,0,7), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(--) PCI: (0:10:3) nVidia Corporation MCP51 PMU rev 163, Mem @ 0xc0040000/18
(--) PCI:*(5:0:0) nVidia Corporation unknown chipset (0x0398) rev 161, Mem @ 0xcd000000/24, 0xd0000000/28, 0xcc000000/24, I/O @ 0x5000/7
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
Tu es sûr que c’est le log complet ? Tu n’en as pas coupé un bout ?
Sinon juste :
Le grep EE, c’est pour lister les erreurs.
Sinon, tu n’as pas non plus une carte graphique intégrée à ta carte mère qui viendrait foutre le bordel ?
Peut-tu nous donner un :
[quote=“xorg.conf”]# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg [/quote]
Tu peux aussi faire cette commande pour reconfigurer X.
Je n’ai rien dans le fichier Xorg.0.log bizarement :s
quand je veux installer lspci j’obtient une erreur qui me dit qu’il ne trouve pas le paquet lspci.
Je ne pense pas avoir coupé, car j’ai utlisé la commande cp.
J’ai déjà essayé de reconfigurer avec
mais ça ne changeait rien.
Ne faudrait il pas installer un driver de la carte nvidia geforce 7600?
J’avais installé mais j’avais une erreur quand je lançais le fichier
je vais faire une réinstallation propre parce que là j’ai testé trop de chose dessus.
Je renvois juste après mes fichiers /etc/X11/xorg.conf, lspci et /var/log/Xorg.0.log .
Pour info il sert à quoi le 0 de Xorg.0.log ?
Voila :
cat xorg.0.conf | grep EE :
cp etc/X11/xorg.conf /media/maclef/ :
package.
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Driver "synaptics"
EndSection
Section "Device"
Driver "nv"
BusID "PCI:5:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 28-72
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 16
Depth 1
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1440x900"
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
lspci > media/maclef/lspci.txt :
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2) 00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2) 00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2) 00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2) 00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2) 00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2) 00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2) 00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2) 00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2) 00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3) 00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3) 00:0a.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP51 PMU (rev a3) 00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3) 00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3) 00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev f1) 00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev f1) 00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2) 00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2) 00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control 03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4310 UART (rev 01) 05:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600] (rev a1) 07:05.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd Unknown device 0832 07:05.1 Generic system peripheral [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19) 07:05.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd Unknown device 0843 (rev 01) 07:05.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a) 07:05.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 05)
Bizarre que ça ne fonctionne toujours pas :confused:
Tu as toujours les mêmes messages d’erreur (xinit) ?
Sur debian, il ne faut pas installer le driver nvidia avec le run du site nvidia. Il y a juste à installer le paquet module-assistant puis :
va te compiler le driver. C’est dit au moins 425685236 fois dans ce forum.
N’oublie pas d’ajouter les dépôts non-free dans ton sources.list
+1 avec anatomic et ensuite change le “nv” par “nvidia” ds ton xorg.conf
si pas mieux, essaie aussi de commenter tt ce qui est "dri"
autre chose :
DefaultDepth 16
serait mieux en “24”
ok merci, ça fonctionne.
Merci beaucoup et hop RESOLU
