[RESOLU] Emacs: comment utiliser w3m ?
Re-bonjour à tous ! :slightly_smiling:
Je débute avec emacs et j’ai pas trouvé comment utiliser w3m.
Le paquet est bien installé. Comment passer emacs en mode w3m (en fait je sais pas comment on change de mode) ? D’après ce que j’ai pu lire, il faut bien configurer w3m: comment ?
Autre chose: Emacs en français (du moins l’aide) est-ce possible ?
Encore une fois, merci d’avance…
quote="Vonstorm"
Le paquet est bien installé. Comment passer emacs en mode w3m (en fait je sais pas comment on change de mode) ?[/quote] Je ne sais pas si tu sais que M- désigne la touche Meta (escape, avec nos claviers), et C- la touche Controle (Ctrl avec nos claviers).
Pour choisir un mode ou executer une commande, c’est M-x . La completion automatique avec tab fonctionne.
Par exemple, pour passer sous w3m c’est M-x w3m .
Quand tu veux connaitres les spécificités d’un mode, tu fais C-h m . C-x o permet de passer de buffer en buffer, par exemple pour faire défiler la liste de completion qui est dans un autre buffer que le minibuffer (le buffer d’une ligne en bas).
Mais le plus simple est de lire l’aide de l’aide C-h C-h, ou encore mieux, de suivre le tutoriel emacs inclus dans emacs avec C-h t .
Autre chose: Emacs en français (du moins l’aide) est-ce possible ?[/quote]Aucune idée. J’en doute: s’il ne prend pas d’office la lang de la variable LANG, c’est qu’il n’a pas de tradal pour ce qu’il affiche. [quote=“Vonstorm”]Encore une fois, merci d’avance…[/quote] De nada.
Merci Matt! Je crois qu’en effet, je vais me taper le tuto…
Aurais-tu un conseil pour bien commencer emacs (mis à part le tuto bien sur) ?
J’ai lu que le bouquin sur emacs chez O’Reilly était assez “formateur”, me le conseillerais-tu ?
Merci et bonne soirée :slightly_smiling:
Le tuto.
C’est le seul truc que j’ai jamais utilisé (je ne dirais pas >lu< car comme il est interactif, tu utilises ce que tu apprends au fur et à mesure que tu le lis).
