Bonsoir,
Je viens de réaliser une migration de Ubuntu Gutsy Gibbon (7.10) pour une Debian Lenny :
debian:~# uname -a
Linux debian 2.6.24-1-686 #1 SMP Sat Apr 19 00:37:55 UTC 2008 i686 GNU/Linux
et je constate que les noms avec lettres accentuées des fichiers sur ma clé USB (/dev/sda) et mon disque dur externe (/dev/sdb) – tous deux formatés en FAT32 – sont “tronqués”. Voici le résultat d’un fdisk :
debian:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 2024 MB, 2024275968 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 246 cylinders
Disk identifier: 0x0006754e
/dev/sda1 1 246 1975963+ b W95 FAT32
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0xd04e76a2
/dev/sdb1 1 60801 488384001 b W95 FAT32
debian:~#
Dans le cas de ma clé, il faut que je la monte en utf8 ce que j’ai ainsi fait à la main :
debian:~# mount -v -t vfat -o iocharset=utf8 /dev/sda1 /home/bbrice/CLE/
/dev/sda1 on /home/bbrice/CLE type vfat (rw,iocharset=utf8)
Le problème c’est que je vois mal monter constamment mes périphériques à la main. Comment se fait-il que la détection du charset ne soit pas automatique ?
Et je ne pense pas que dans ce cas-là, il soit utile de modifier le /etc/fstab à moins que je ne me trompe bien sûr.
Merci pour votre aide. A bientôt.
), même problème (évidemment) et je viens de me souvenir de la commande pmount qui permet de monter des périphérique comme simple user :
