[Résolu] Erreur avec apt
depuis quelques temps, j’ai une erreur récurrente lors de l’utilisation de la commande aptitude (que ce soit pour faire un remove, un install ou un safe-upgrade).
Voici, l’erreur qui m’est tracée:
[code]Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
lmodern
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Paramétrage de lmodern (1.010x-4) …
Running mktexlsr. This may take some time… done.
Running updmap-sys. This may take some time…
updmap-sys failed. Output has been stored in
/tmp/updmap.tRlc6198
Please include this file if you report a bug.
Sometimes, not accepting conffile updates in /etc/texmf/updmap.d
causes updmap-sys to fail. Please check for files with extension
.dpkg-dist or .ucf-dist in this directory
dpkg : erreur de traitement de lmodern (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’ét
at 1
lmodern
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Construction de la base de données des étiquettes… Fait
Quelque soit la commande aptitude, l’erreur concerne toujours ce lmodern
Pouvez-vous m’aider à solutionner ce pobleme ?
Merci de votre aide.
C’est à la mode en ce moment…
Jette un oeil ici:
viewtopic.php?f=3&t=10381&hilit=%2Fusr%2Fbin%2Fdpkg+returned+an+error+code
Merci yanlolot.
Je vais regarder cela attentivement dès que je serai devant ma machine avec un OS préféré.
Mais déjà, il y a peut être un problème de sources.list comme expliqué dans le post car je me demande si je n’ai pas cette erreur depuis que j’ai changé de sources.list.
J’avais un ancien sources.list (de sources.list au carré) qq peu modifié (là a surt était mon erreur) que j’ai remplacé par le sources.list au carré d’il y a 15 jours.
Je vais donc tenté les queqlues manip. du post cité et vérifier mon sources.list.
Peut-être manque-t-il une source ? Si je ne vois rien, puis-je poster mes sources.list (ancien et nouveau) pour que l’on y jette un oeil ensemble ?
merci de votre aide
Bon un bout de temps après, je m’y suis replongé.
J’ai trouvé (grace à une commande dont je ne me souviens plus … apt-file peut etre …) que lmodern était une dépendance de grisbi (logiciel de compta).
J’ai désinstallé grisbi puis update, safe-upgrade, réinstall. de grisbi et maintenant plus d’erreur !
Youpi!
