je n’arrive pas à avoir la vidéo avec vlc : VLC media player 0.8.6h Janus
[00000281] main decoder error: no suitable decoder module for fourcc `DX50'.
VLC probably does not support this sound or video format.
C’est le vlc du dépôt multimedia ou de debian. Il me semble qu’il y a des problèmes récurrents avec celui de multimedia.
C’est un fourcc banal pourtant, tu peux éventuellement le modifier
Même chose depuis quelque temps, du coup j’utilise tout le temps Mplayer.
Il permet cependant de lire les DVD, mais ça rend mal, très pixélisé…
Kaffeine !
Même si je change le ffourcc ça ne marche toujours pas[code]$ mencoder Minority\ Report.avi -ffourcc DIVX -ovc copy -oac copy -o Minority\ Report.avi
MEncoder dev-SVN-r26940 © 2000-2008 MPlayer Team
CPU: Intel® Pentium® M processor 1600MHz (Family: 6, Model: 9, Stepping: 5)
CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
success: format: 0 data: 0x0 - 0x2bab40e2
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [DX50] 640x368 24bpp 23.976 fps 531.9 kbps (64.9 kbyte/s)
[V] filefmt:3 fourcc:0x30355844 size:640x368 fps:23.976 ftime:=0.0417
videocodec: framecopy (640x368 24bpp fourcc=30355844)
Forcing output FourCC to 58564944 [DIVX].
audiocodec: framecopy (format=55 chans=2 rate=48000 bits=0 B/s=16000 sample-1)
Writing header…
ODML: Aspect information not (yet?) available or unspecified, not writing vprp header.
Writing header…
Writing index… 8f ( 0%) 0.00fps Trem: 0min 0mb A-V:0.022 [0:0]
Writing header…
Video stream: 82.502 kbit/s (10312 B/s) size: 3441 bytes 0.334 secs 8 frames
Audio stream: 128.000 kbit/s (16000 B/s) size: 573 bytes 0.036 secs
pierre@idjagiedas:~/videos$ vlc Minority\ Report.avi
[00000296] main decoder error: no suitable decoder module for fourcc DIVX'. VLC probably does not support this sound or video format. [00000273] main playlist: nothing to play [00000273] main playlist: stopping playback [/code]avec un autre fichier : [code][00000296] main decoder error: no suitable decoder module for fourccXVID’.
[/code]J’utilise aussi tout le temps mplayer mais j’aimerais bien que vlc marche quand même.
@ Ricardo : je cherche un truc léger mdr et pas envie d’installer des lib kde sous mon wmii…
totem-xine?
pas envie d’installer des lib gnome non plus…
C’est le vlc qui merdouille, installe le vlc d’Etch: VLC media player 0.8.6a Janus il ne pose pas de souci.
Les versions de VLC dans Etch, Lenny et Sid fonctionnent tres bien mais il est important d’utiliser les libs de Debian et non les lib de Debian-Multimedia.
@Sidell : Que retourne cette commande :
J’avais dejà essayer le vlc de etch en l’installant avec # apt-get install vlc=0.8.6-svn20061012.debian-5.1+etch2 vlc-nox=0.8.6-svn20061012.debian-5.1+etch2
mais il ne marche pas : VLC media player 0.8.6h Janus
[00000001] main private error: no memcpy module matched "any"
[00000011] main interface error: no interface module matched "hotkeys,none"
[00000011] main interface error: no suitable interface module
[00000001] main private error: interface "hotkeys,none" initialization failed
[00000012] main interface error: no interface module matched "screensaver,none"
[00000012] main interface error: no suitable interface module
[00000001] main private error: interface "screensaver,none" initialization failed
[00000013] main interface error: no interface module matched "any"
[00000013] main interface error: no suitable interface module
[00000001] main private error: interface "(null)" initialization failed
@ micky979
Voici le retour de ta commande (avec le vlc de lenny d’installé) :$ dpkg -l libavf\* libavco\* libswscale\* libpostproc\* libavu\* |grep ^ii
ii libavcodec51 3:20080706-0.3 library to encode decode multimedia streams
ii libavformat52 3:20080706-0.3 ffmpeg file format library
ii libavutil-dev 3:20080706-0.3 avutil devel files
ii libavutil49 3:20080706-0.3 avutil shared libraries
ii libpostproc51 3:20080706-0.3 postproc shared libraries
ii libswscale0 3:20080706-0.3 ffmpeg video scaling library
Hum, ça n’est pas la même:
[quote]vlc:
Installé : 0.8.6-svn20061012.debian-5etch1
Candidat : 0.8.6-svn20061012.debian-5.1+etch2
Table de version :
0.8.6-svn20061012.debian-5.1+etch2 0
500 ftp.fr.debian.org etch/main Packages
500 security.debian.org etch/updates/main Packages
*** 0.8.6-svn20061012.debian-5etch1 0
100 /var/lib/dpkg/status
Pour info:
[quote]ii libavcodec-dev 0.cvs20060823-8 development files for libavcodec
ii libavcodec0d 0.cvs20060823-8 ffmpeg codec library
ii libavcodeccvs51 20070329-0.0etch1 library to encode decode multimedia strea
ms
ii libavformat0d 0.cvs20060823-8 ffmpeg file format library
ii libavformatcvs51 20070329-0.0etch1 ffmpeg file format library
ii libavutilcvs49 20070329-0.0etch1 avutil shared libraries
ii libpostproc0d 0.cvs20060823-8 ffmpeg video postprocessing library
ii libpostproccvs51 20070329-0.0etch1 postproc shared libraries
ii libswscalecvs0 20070329-0.0etch1 ffmpeg software scaler
francois@bling:~$ dpkg -l libavf* libavco* libswscale* libpostproc* libavu* |grep ^ii
ii libavcodeccvs51 20070329-0.0etch1 library to encode decode multimedia streams
VLC ne fonctionne pas car tu utilise les libs de Debian-Multimedia.
Pour changer ceci exécute ceci :
Après avec ton user habituel, il faut supprimer le cache des plugins
Après ceci, VLC devrait fonctionner convenablement.
Et il faudra modifier la preference de Debian-Multimedia pour quel soit toujours infrieurs au dépot Debian officiel.
je me demande si lors de ma dernière installation de Lenny et après avoir modifié mon sources.list, je n’ai pas laissé faire une mise-à-jour qui m’a installé ces lib de multimedia. je vais certainement avoir un pb un de ces jours.
en effet ça marche.
J’ai modifié la priorité des dépôts multimedia et j’envisage même de les supprimer (je m’en sert très peu et ils sont indisponibles à 90% chez moi).
merci beaucoup de votre aide
