RESOLU: ERREUR de Systeme de fichier journalisé HELP!
bonjours,
j’utilise la etch(OUM pardon…) décidément elle me pose pas mal de soucis.
cela fait pourtant près de 1 ans quelle troune sans veritable gros problèmes.
là j’ai un pépin disque gravisime.
ce matin j’arrive au boulot…le serveur squid s’est vaporisé … et pour cause, la partition journalisé EXT3 sur laquelle j’avais placé les journaux, et le cache SQUID s’est foutu en mode read only…
alors je check, et là BOUM, des problèmes de partout. je corrige la plupart et une foi corrigé avec un check forced, la partition s’affiche CLEAN… mais voilà je relance le systeme, ca fonctionne deux seconde et BAF! re-mode read-only.
Je demarre donc en safe mode. je démonte , check la partoche hda9 (rien trouvé) , je remonte la partition.
je rentre dans le dossier du CACHE SQUID, et je modifie les droits sur les dossiers 00(ok); 01 (BING pas bon) retour en mode read only sans aucune explication.
je démonte, check la partition… RIEN TROUVE…DIDIOU Y M’ENNERVE… :slightly_smiling:
Alors je remonte hda9 … impossible la partition est marqué NOT CLEAN —> check forced… y se fou de moi là…
je redemarre pour qu’il check comme un grand, et op y demarre. et dix seconde apres la fin du demarrage…
journal.bmap: journal block not found at offset 1036 on hda 9 aborting journal on device hda9”…
alors là chapeau… qqun à une idée ?
Pas vraiment d’idée, mais c’est le moment de faire des sauvegardes dès que tu arrive à accéder au disque… disque dur mourant ?
tu peux tester un badblock pour chercher les eventuels secteurs defectueux si ca vient du disque.
+1 sur le moment des backup
bon j’ai résolut le probleme en faisant des backup sur un RAID, puis un reformat de la partition en mode safe.
j’ai recolé les données, et tout passe mieux.
J’ai ce matin eu la même surprise en arrivant. mais cette foi ci sur hda6. j’ai l’impression que quelqu’un s’amuse a exploité un bug. seuls les fichiers indispensable à squid morflent.
même type d’erreur disque, inode orphelin, dtime=2 etc… bizarre.
j’ai fait un fsck sur /var et ca va mieux…
mais j’ai l’impression qu’il va faloir que je reprépare un systeme tout neuf. celui ci me semble bancale.
