Tranquillement en train de me détendre en train de regarder une petite vidéo sur mon pc lors d’une coupure de courant et depuis lorsque je boot j’ai une erreur au niveau de /var qui demande une réparation manuelle mais je ne sais pas trop quoi faire à ce moment là.
[code]Log of fsck -C -V -R -A -a
Fri Mar 31 23:38:32 2006
fsck 1.39-WIP (31-Dec-2005)
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext2 (1) – /usr] fsck.ext2 -a -C0 /dev/hdb4
/usr: clean, 228407/1889408 files, 1250403/3775590 blocks
[/sbin/fsck.ext2 (1) – /home] fsck.ext2 -a -C0 /dev/hdb5
/home: clean, 18108/4276224 files, 4270115/8544934 blocks
[/sbin/fsck.ext2 (1) – /var] fsck.ext2 -a -C0 /dev/hdb6
/var contains a file system with errors, check forced.
/var: Unattached inode 782563
/var: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
[/sbin/fsck.ext2 (1) – /tmp] fsck.ext2 -a -C0 /dev/hdb7
/tmp: clean, 26/1221600 files, 38359/2441368 blocks
fsck died with exit status 4
Fri Mar 31 23:38:45 2006
[/code]En passant la vérification manuelle avec un ctrl + d ca fonctionne bien mais il me le redemande a chaque boot à croire qu’il y a un probleme au niveau de la partition ou de certains fichiers.
Des idées???
