à /etc/fstab pour pouvoir profiter automatiquement du disque dur de ma freebox
Pourtant, même avec le paramètre _netdev, j’observe un [FAILED] rouge lors du boot et le disque n’est pas monté. Il devrait le faire lorsque le wifi est connecté, non ?
Je suis obligé de faire un
sudo mount -a
dans une fenêtre terminal pour le voir apparaître. Pourquoi ?
Ca le fait pour tous mes postes : mon pc sous Debian10 et mes framboises sous Raspbian9 et 10.
Cdt,
vr34
De ce que j’ai compris ici en relisant: https://unix.stackexchange.com/questions/169697/how-does-netdev-mount-option-in-etc-fstab-work
En fait, le _netdev n’a pas de fonction concernant le mount lui même, c’est juste un flag qui apparait dans /proc/mounts (voir le premier commentaire) et destiné aux taches de boot qui s’executent aprés le mount.
Normalement, systemd est sensé effectuer les mounts qu’il considère comme locaux en premier, en analysant le fstab, et faire ensuite seulement les mounts distants, mais bizarrement, cifs est considèré comme un mount local (si j’ai bien compris l’article), donc AMA il doit se monter avant que le networmanager n’ai levé ta connection wifi, d’où le probléme.
Bref, je ne sais pas trop comment résoudre le probléme au niveau du fstab, mais pour mes mounts en sshfs, plutôt que de les mettre en fstab, j’ai contourné et configuré ça en autofs:
le mount distant ne se fait que quand j’ai besoin d’accèder au disque.
Oublie le fstab. Fais cela avec une unité de montage systemd.
Tu crées un fichier /etc/systemd/system/media-freebox.mount (le nom est important) dans le quel tu mets :
Idéalement en remplaçant mafreebox.freebox.fr par son adresse IP sur le réseau local.
Ensuite tu actives avec :
systemctl enable media-freebox.mount
EDIT
Référence : https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.mount.html
Les unités de montage doivent être nommées d’après le point de montage. Par exemple, si /srv/toto est le point de montage, le fichier d’unité de montage devra s’appeler srv-toto.mount
merci mattotop et Bruno1
je vais suivre la procédure de Bruno1 et vous dis.
Et si j’ai un SSD connecté en USB à la Freebox, je complète le même fichier (comment ?) ou bien je fais un second fichier /etc/systemd/system/media-freeboxSSD.mount
que j’active avec systemctl enable media-freeboxSSD.mount ?
oh que si
les deux lignes suivantes du fstab permettent de partager les deux disques : //mafreebox.freebox.fr/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0 //mafreebox.freebox.fr/kingston /media/kingston cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
Bruno1, j’ai lu ton EDIT : je regarde quel est le point de montage.
