[resolu] etch - xfce - virtualbox
hello tout le monde.
bon, je crois que je suis parti pour faire tout plein de posts :unamused:
dans le topic des présentations (cf. edit de mon post), j’expliquais l’abandon de xenserver au profit de virualbox… et je galère, d’une puissance…
bref, malgré la prise de renseignements sur ce propre forum + des blogs et autres sites d’infos, il m’est impossible de faire fonctionner virtualbox (problème sur dev/net ; puis après résolution, d’autres erreurs).
j’ai également essayé l’install de virtualbox-ose (apt-get install virtualbox-ose) ; mais, j’ai en retour l’erreur E: Impossible de trouver le paquet virtualbox-ose.
donc, là, je pleure (bouhouhou), comme un con :smt022 tout seul.
les questions de la mort qui tue :
  • la version “ose” existe-t-elle toujours ?
  • si oui, comment l’installe-t-on (tant qu’à faire, autant respecter au possible l’esprit GNU) ?
  • l’un de vous a-t-il une procédure pour l’installation de virtualbox (quelle que soit la version), ou bien un lien vers un site tip-top comme il faut ? nân, parce que sur les wouatmille sites parcourus, cela m’a donné des miyards de procédures différentes (à une ou deux près).
pleeeeeeaaaAAAAaaase… help (en ce moment, je suis à genou, le nez dans les moutons de moquette ; et elle sent pô bon la moquette. limite, je vais la fumer).
pour info, j’ai modifié le sources.list selon les recommandations de mattotop (cf. topic adéquat) ; à savoir :
suppression de la liaison vers le cd netinst + ajout de “contrib non-free” au 4 lignes par défaut.
question subsidiaire (histoire de pas trop polluer en ouvrant un topic pour si peu) :
j’adore xfce ; mais, ce qui est bizarre, c’est que selon mes install (j’en suis au moins à ma 8ème réinstall complète de deb’… vous comprenez maintenant pourquoi je veux virtualiser ? :smt043 ), j’ai des résultats différents. Bref, je ne vais pas vous décrire les 8 résultats différents (non, non, n’insistez pas :smiley: ).
la question est : l’un de vous a-t-il une procédure pour l’installation de virtual… euuuh, xfce (quelle que soit la version), ou bien un lien vers un site (…) différentes (à une ou deux près).
ben, sinon, je m’amuse comme un ch’tit fou (les reinstall sur reinstall, y a que ça de vrai pour bien appréhender un environnement :wink: et j’ai pô encore abordé iptables… je sens que je vais bien me marrer avec ça).
Je ne suis pas sous Etch…je n’ai donc pas connaissance des éventuels problème d’installation.
Par contre, tu aller peux faire un tour sur le site officiel de VirtualBox.
Voici un lien intéressant : http://www.virtualbox.org/wiki/Linux%20build%20instructions
virtualbox-ose enxiste dans les dépots debian lenny et sid dans la section main.
Il faut donc que le source.list donne accès aux dépôts sid (avec le fichier préférences adapté pour ne pas migrer en lenny ou sid si on veut rester en etch), faire un “aptitude update” et installer par un “aptitude install virtualbox-ose”.
On peut aussi aller voir dans le lien donné au post précédent.
vous êtes des n’amours :smt006
j’osais pas trop m’aventurer sur les récup’ de paquets pour des versions différentes… et ben, va falloir y aller finalement :laughing: .
IOP,
moi j’ai utilisé le tuto (userManual.pdf) qui a a cette page, ca marche nickel :smiley:
virtualbox.org/wiki/Downloads
PS : j’ai vu ton probleme pour Xen, il me semble pas que ca soit juste un probleme de 64 bits… mais de techologie AMD-V ou intel-VT (si tu vu pas mettre des noyaux modifiés)…
installer virtualbox-ose sur une etch nécéssite d’upgrader certain paquet vert leur version lenny.
Une autre possibilité est d’utiliser la version fourni par innoteck (version non libre)mais qui s’installe sur etch sans soucis. Si cette solution te convient, j’ai écrit un tuto la dessus à cette adresse :
debian-facile.org/wiki/doku.php? … virtualbox
si tu as des problemes avec les tuto n’hésites pas à le faire savoir.
@alexmath : c’est toi !? :open_mouth: j’ai justement le site en lien :laughing: je vais me baser dessus (sans vouloir trop faire lêche-botte -mais un peu quand même- c’est 1 de ceux de qualité).
@RedX42 : pour xen, le pc que j’utilise est un amd duron 750 ; donc, ni compatible 64bit (minimum requis) ni supportant la virtualisation matérielle (conseillée pour une utilisation optimale de l’hyperviseur)…
merci encore à tous pour vos réponses.
perso, je considère la partie virtualbox comme résolue.
je laisse le topic uniquement pour xfce pour les âmes de bonne volonté :wink: je me permets donc de renommer son sujet
