Question rebattue mais je bloque.
J’ai essayer de rajouter user ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/xfsm-shutdown-helperdans /etc/sudoers
Je n’ai pas de groupe powerdev, ni shutdown, …
Ou :
user ALL=NOPASSWD: /sbin/halt, /sbin/reboot
Et ajouter user au groupe sudo.
Vincent
J’ai rajouté mon utilisateur au groupe sudo mais je n’ai pas changé la commande car c’est celle qui est utilisée pour xfce : [quote]xfce4-session supports shutting down your computer when you log out of your desktop session. To be able to shutdown the computer, you have to be listed in the systems sudoers file, in particular, you must be allowed to execute the command ${libexecdir}/xfsm-shutdown-helper (/usr/sbin/xfsm-shutdown-helper on Debian GNU/Linux) as user root (where ${libexecdir} is the libexec sub directory in the prefix you installed xfce4-session, for example /usr/local/libexec).
For example, lets say, you installed xfce4-session into /usr/local, your hostname is myhost and your user account is named myuser, then you would have to add the following line to your sudoers file (remember to use visudo to edit that file):
myuser myhost=/usr/local/libexec/xfsm-shutdown-helper
[/quote] xfce.org/documentation/4.2/m … e4-session
Résolé :
J’avais mal copié la commande (shudown au lieu de shutdown).
Donc pour résumer, il faut ajouter son user au groupe sudo # adduser user sudopuis ajouter user ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/xfsm-shutdown-helperau fichier /etc/sudoers
