[resolu] fixer la carte réseau à utilser pour internet
je viens d’installer la dernière version de Debian PPC sur mon Pegasos II
Il fonctionne bien mais le Pegasos ayant 2 cartes réseau (100 Mb et 1 Gb) et une prise Firewire il trouve trois cartes nommées eth0, eth2 et eth3
Au démarrage il tente de se connecter sur eth3 alors que la carte active est eth2 (la carte 100 Mb). Il faut que je désactive le réseau avec l’icône de la barre de taches en haut à droite puis que je réactive pour qu’il utilise eth2. Comment faire pour qu’il utilise eth2 dès le début ?[quote][/quote]
Je pense que tu dois fixer une route par défault.
route add default gw eth2 -P
pl.
IOP,
fait voir un
si tu veu desactiver les autres cartes reseau, commente des lignes dans le fichier du dessu…
ça ne marche pas !
route add default gw eth2 -P retourne “option -P invalide”
route add default gw eth2 retourne “hôte inconnu”
route add default gw 192.168.1.1 eth2 retourne “SIOCADDRT: Le fichier existe.”
le résultat de l’appel de “route” est différent si je le lance avant de corriger la connection ou aprés
[quote=“RedX42”]IOP,
fait voir un
si tu veu desactiver les autres cartes reseau, commente des lignes dans le fichier du dessu…[/quote]+1. Les icones, c’est une mauvaise habitude de s’en servir. Il faut commencer par comprendre le contenu des fichiers de conf, sinon, les choses se passent aussi mal que sous windows, et tu ne sais pas pkoi.
les cartes réseau eth0 et eth3 sont desactivées et n’apparaissent pas dans le fichier /etc/network/interfaces dont voici le contenu :
[quote]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
iface eth2 inet dhcp
auto eth2
IOP,
je sais pas si ca a une importance (l’ordre)… mais met ton fichier comme ca :
auto lo
# The primary network interface
auto eth2
donne un ifconfig juste apres le boot
merki
Peux tu donner le résultat de ifconfig -a, le contenu de /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules, et le resultat de route -n , stp ?
sinon, essaye de mettre tes cartes eth0 et eth3 en dhcp dans le fichier interfaces, mais ne les mets pas en auto. Qu’est ce que ça donne ?
C’est bizarre que tu n’aies pas d’eth1 tout de même. Je me demande si tu ne confonds pas deux cartes.
j’ai modifié le fichier /etc/network/interfaces comme l’a indiqué RedX42 mais cel ne change rien.
voici le résultat de ifconfig -a,
avant modification du réseau :
[quote]eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-11-06-00-00-00-4B-2F-00-00-00-00-00-00-00-00
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0B:2F:66:60:9B
inet adr:169.254.58.224 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
adr inet6: fe80::20b:2fff:fe66:609b/64 Scope:Lien
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:70 (70.0 b)
Interruption:9
eth2 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0B:2F:47:18:D5
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1006 (1006.0 b) TX bytes:1375 (1.3 KiB)
Interruption:9 Adresse de base:0x2800
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1616 (1.5 KiB) TX bytes:1616 (1.5 KiB)
sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)[/quote]
et après modification du réseau :
inet adr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20b:2fff:fe47:18d5/64 Scope:Lien
RX packets:232 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:245 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:188422 (184.0 KiB) TX bytes:27963 (27.3 KiB)
Interruption:9 Adresse de base:0x800
eth3 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:2B:2F:DE:AD:01
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:342 (342.0 b)
Interruption:9
RX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6577 (6.4 KiB) TX bytes:6577 (6.4 KiB)
le résultat de route -n,
[quote]Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2[/quote]
et voici enfin le contenu du fichier /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules :
[quote]# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
MAC addresses must be written in lowercase.
Firewire device 0011060000004b2f (ohci1394)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:11:06:00:00:00:4b:2f”, NAME=“eth0”
Unknown net device (/class/net/eth1) (mv643xx_eth)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:0b:2f:66:60:9b”, NAME=“eth1”
PCI device 0x1106:0x3065 (via-rhine)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:0b:2f:47:18:d5”, NAME=“eth2”
Unknown net device (/class/net/eth0) (mv643xx_eth)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:2b:2f:de:ad:01”, NAME=“eth3”
j’ai résolu mon problème en desinstallant “network-manager” et “network-manager gnome”
