[resolu]glibc pose problème après un panne electrique
Par inadvertance, le courant a été coupé durant l’installation apt-get install ntfs-3g.
J’ai relancé la commande et, mais maintenant j’ai un problème de dépendance avec glibc. Je voulais forcer sa réinstallation et puis ré-installer gcc.
Mais je n’arrive pas a trouvé le package glibc. Il y a peut être d’autre solution?
Pourriez vous m’aider?
Merci d’avance.
BruLinuxTest:/# find / -name glibc*
/usr/share/aclocal/glibc2.m4
/usr/share/aclocal/glibc21.m4
/etc/init.d/glibc.sh
BruLinuxTest:/#
BruLinuxTest:/# apt-get install ntfs-3g
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
You might want to run âapt-get -f installâ to correct these:
The following packages have unmet dependencies.
  locales: Depends: glibc-2.7-1
  ntfs-3g: Depends: libc6 (>= 2.6.1-1) but 2.3.6.ds1-13etch4 is to be installed
           Depends: libfuse2 (>= 2.6) but it is not going to be installed
           Depends: libntfs-3g16 but it is not going to be installed
           PreDepends: fuse-utils but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try âapt-get -f installâ with no packages (or specify a solution).
BruLinuxTest:/#
BruLinuxTest:/# apt-get install gcc
  gcc: Depends: cpp (>= 4:4.2.1-6) but 4:4.1.1-15 is to be installed
       Depends: gcc-4.2 (>= 4.2.1-3) but it is not going to be installed
BruLinuxTest:/#
BruLinuxTest:/# apt-get install glibc
E: Couldn't find package glibc
BruLinuxTest:/#
Passes par dselect et va direct à la configuration puis à l’install, il y a des chances que ça corrige.
mais au fait, tu as fait d’abord ce qui t’es conseillé dans le message d’erreur ?
moi, pourquoi…sauf le find / -name glibc*, j’ai vu ca sur un autre forum.
[quote=“mattotop”]mais au fait, tu as fait d’abord ce qui t’es conseillé dans le message d’erreur ?[/quote] :question:
J’ai un message d’erreur lorque que vais dans deselect -> config-> Enter
BruLinuxTest:~# dselect
running dpkg --pending --configure ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of locales:
 locales depends on glibc-2.7-1; however:
  Package glibc-2.7-1 is not installed.
dpkg: error processing locales (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 locales
dpkg --configure returned error exit status 1.
Press <enter> to continue.
[quote=“mattotop”][quote=“mattotop”]mais au fait, tu as fait d’abord ce qui t’es conseillé dans le message d’erreur ?[/quote] :question:[/quote] :question: :question: :question:
Tu as raisons, j’ai lu le message mais pas bien car j’ignorais qu’on pouvait faire un apt-get install -f sans nom de portage…
je viens de lancer la commande…
Encore merci
De rien. Tu peux mettre [résolu] dans le titre du premier post ?
