[résolu]grub a disparu
Suite à une réinstallation de xp, le multiboot (grub) ne s’affiche plus et je démarre automatiquement sur xp.
Je pense que mes partitions de debian sont intactes.
Comment puis-je réstaurer mon ancien grub ?
Merci de vos réponses
Commence à aller voir ce qu’il en est avec un “live CD”.
Ensuite, donne ici :
fdisk -l
/boot/grub/menu.lst
En fait, j’avais dans l’idée d’utiliser le cd d’installation de debian, de booter dessus et de réinstaller grub ! Mais est-ce que je ne risque pas du même coup de réinstaller le système ???!
Ben avant, tente un
update-grub
à partir de ta Debian, si tu peux y accéder.
Ben justement,non ! Autrement je ne serai pas ici !!
Au boot du cd de debian, tapes :
Là tu dois choisir une partition il me semble, choisis celle qui correspond à la racine ("/") de debian.
Ensuite :
pour installer grub sur le MBR du disque hda.
Sinon, tu peux utiliser le Super Grub Disk pour booter sur ta debian.
bonjour
essaye juste avant de modifier ton boot.init de windows
il faut juste que tu rajoute une ligne a l intérieure je te passerais mon boot.ini tt a l heure car je ne suis pas chez moi .
voici comment tu peux accéder a ton boot.ini
support.microsoft.com/kb/289022/fr
ci_joint le fdisk -l
Disque /dev/hda: 80.0 Go, 80060424192 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 9733 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
/dev/hda1 * 1 1402 11261533+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1403 2550 9221310 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 2551 3401 6835657+ 83 Linux
/dev/hda4 3402 9733 50861790 5 Extended
/dev/hda5 3402 3668 2144646 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 3669 9733 48717081 83 Linux
et le fichier menu.lst de grub
menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 60
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/hda3 ro 26
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,2)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/hda3 ro 26
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-6-686
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/hda3 ro 26 single
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/hda3 ro 26
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-5-686
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-686 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/hda3 ro 26 single
savedefault
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/hda1
title Windows NT/2000/XP
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
J’ai peut-être la réponse à mon problème :
ma debian est là :
or dans le fichier menu.lst de grub j’ai :
title Linux
root (hd0,1)
où (hd0,1) représente, si je ne me tropmpe pas, /dev/hda2 ! Et sur /dev/hda2 j’ai ma partition de données xp !
Est-ce que je dois seulmenet modifier (hd0,1) en (hd0,2) ?
Si oui, puis-je le faire depuis kaella, et comment ? J’ai jamais utilisé de live-cd pour modifier des fichiers de configuration système de ma debian.
Ton installation de XP a mis la zizanie dans le nommage de tes partitions il semble. Ce n’est pas perdu.
  • Repère bien depuis le liveCD où sont tes partitions Linux (racine du système, swap, home, les autres si tu en as)
  • Modifie /etc/fstab en conséquence vu apparemment tout a été décalé par l’installation de windows.
  • Tu ne pourras pas y échapper, il te faut réinstaller GRUB, tu peux le faire comme dit précédemment avec le CD d’installation de debian (sans réinstaller…), avec SuperGrubDisk, voir peut être même depuis le LiveCD.
gnu.org/software/grub/manual/grub.html
J’ai essayé de réinstaller grub par le cd d’installation mais il refuse de s’installer car il faut que j’installe d’autres paquets avant ; et là il m’envoie sur la table de partitionnement !!
Je ne vais pas tout réinstaller tout de même !
Un p’tit coup de main serait le bienvenu.
Si je fais depuis kaella la manip suivante, est-ce que je vais récupére mon multiboot ou bien vais-je virer xp du mbr aussi ?
#chroot /mnt/hda3
#grub
root (hd0,2)
setup (hd0)
quit
Et comme l’a préconisé Ziouplaboum, tu n’arrives pas avec un supergrubdisk ?
[quote=“dupont”]Si je fais depuis kaella la manip suivante, est-ce que je vais récupére mon multiboot ou bien vais-je virer xp du mbr aussi ?
#chroot /mnt/hda3
#grub
root (hd0,2)
setup (hd0)
quit[/quote]
Tu as si peur de perdre XP alors que c’est lui qui t’as mis la zouille… m’enfin bon…
Si tu mets grub dans le MBR tu ne dés-installeras pas XP, au pire le menu.lst que tu as déjà sur ta machine ne correspondra pas forcément pour ce qui est de la numérotation des partitions (il y a semble-t-il eu décalage lors de l’installation de XP). Donc note bien sur quelle partition est ton XP et tient en compte quand tu réinstalles grub depuis la kaella par exemple.
Normalement après l’installation de grub, un update-grub devrait te retrouver les OS installés et te les paramétrer…
Précision, ce qui est dans le MBR c’est un bootloader; celui d’XP, le stage1 de grub, lilo… mais ce n’est pas un OS à proprement parler.
Merci pour le super grub disk !!
Multiboot réparé en 30 secondes !!
Trop cool.
A bientôt
:smt003 :smt006
Bonsoir,
Je suis dans le pâté depuis 18h, j’ai fait une disquette de super grub disk (hé oui je ne peux pas graver j’écris depuis un live cd !)
Le truc c’est que je ne comprends rien à cet utilitaire, donc au secour !
Je n’en ai pas sous la main mais donne ici les choix qui se présentent et ptet que ça me reviendra.
en fait ça débouche sur une console, il n’y a pas de menu comme sur le cd, et j’ai peur de tout détruire… :mrgreen:
Je ne me souviens vraiment plus donc attends qq’un qui saura te dépanner. Excuse-moi.
