[Resolu] hal ne monte pas automatiquement / Kde - Lenny
J’ai un soucis avec le mountage automatique des "removable media"
Quand je met une clé usb, la clé est bien présente dans les média, mais elle n’est pas monté tant que je ne clique pas dessus.
Voila ce que ca donne:
lshal --monitor
Je mets une clé USB
Start monitoring devicelist:
11:41:47.506: volume_uuid_47CC_62EA removed
11:41:47.509: storage_serial_UFD_Mass_Storage_Device_0_0 removed
11:41:47.510: usb_device_ed1_6680_noserial_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 remove                                                d
11:41:47.510: usb_device_ed1_6680_noserial_if0_scsi_host removed
11:41:47.511: usb_device_ed1_6680_noserial_if0 removed
11:41:47.513: usb_device_ed1_6680_noserial_usbraw removed
11:41:47.514: usb_device_ed1_6680_noserial removed
11:41:51.252: usb_device_ed1_6680_noserial added
11:41:51.308: usb_device_ed1_6680_noserial_if0 added
11:41:51.324: usb_device_ed1_6680_noserial_usbraw added
11:41:56.396: usb_device_ed1_6680_noserial_if0_scsi_host added
11:41:56.396: usb_device_ed1_6680_noserial_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 added
11:41:56.728: storage_serial_UFD_Mass_Storage_Device_0_0 added
11:41:56.730: storage_serial_UFD_Mass_Storage_Device_0_0 property info.interface                                                s = {'org.freedesktop.Hal.Device.Storage.Removable'} (new)
11:41:56.988: volume_uuid_47CC_62EA added[/code]
Je clique sur l'icone et la clé va etre monter :
[code]11:42:12.494: volume_uuid_47CC_62EA property volume.mount_point = '/media/disk'
11:42:12.496: volume_uuid_47CC_62EA property volume.is_mounted = true[/code]
Je cherché du coté de : vim /etc/hal/fdi/policy/preferences.fdi
en mettant :
[code]  <device>
    <match key="storage.hotpluggable" bool="true">
      <match key="storage.removable" bool="true">
        <merge key="storage.automount_enabled_hint" type="bool">true</merge>
      </match>
    </match>
        </match>
  </device>
Le service Hal est ok
Le service Demon de notifications des média est ok
Le service Gestionnaire de médias KDED est ok
J’ai tester avec /etc/fstab
/dev/sdb1 /media/usb vfat auto,uid=1000,gid=1000,users 0 0
meme soucis, je dois cliquer sur l’icone pour que ce soit monté.
Comme toi, j’ai été confronté au même problème sans trouver de solution immédiate.
voir mon message ci-dessous:
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=16182&hilit=cle+usb
Cette anomalie était apparue spontanément lors d’un dist-upgrade que j’avais fait courant juillet.
Comme je ne trouvais pas de solution, j’en ai profité pour réinstaller Lenny à partir de netinstall, ce qui m’a amené à changé de kernel-image. Celui qui a été installé directement par netinstall monte bien les clés usb automatiquement, comme auparavent avant mon dist-upgrade.
En fait, ce problème qui nous est commun semble provenir du kernel installé.
En effet, lorsque j’ai voulu réinstallé le kernel-image de ma première Lenny, le problème de non montage automatique des medias amovibles est réapparu. La selection du processeur du kernel-image semble en être la source.
J’ai donc gardé le kernel-image installé directement par netinstall (que je recompilerai certainement).
Tente donc d’installer un autre kernel-image pour voir si ton problème trouve sa solution.
En fait je regardais quel était la différence entre un “kernel-image” et un “linux-image” et je n’ai pas de réponse.
Bref j’ai “linux-image-2.6.26-1-686” installé sur la machine.
J’ai tester “linux-image-2.6-26-486”, mais toujours pas de montage automatique.
Je ne souhaiterais pas trop reinstallé la machine car j’ai beaucoup de modification dessus.
Comment installé un kernel image différent ?
Bonsoir,
En fait, j’ai employé par erreur le terme kernel-image au lieu de linux-image. Il n’y a pas de différence car les paquets linux-* ont remplacé les paquets kernel-* à partir du noyau 2.6.12 afin d’uniformiser le nommage avec les paquets des autres noyaux.
Il n’a pas de risque d’installer des images car elles sont faciles à supprimer avec leur configuration par la commande “apt-get purge --remove linux-image 2.6.26-1-486” par exemple.
Si tu a un processur AMD, essaie une image se terminant par K7 ou AMD. Mon problème résidait là.
Bon courage.
Ok merci pour la précision, je suis dans le monde de linux depuis peu.
Apres beaucoup de temps de recherche j’ai trouver mon erreur.
j’avais supprimer les fichiers du repertoire /usr/share/apps/systemview/
le fichier /usr/share/apps/systemview/media.desktop ne doit apparement pas etre effacer, sinon plus de montage auto.
Sur ce bonne nuit à tous.
