(RESOLU)help: j'ai tué grub!
:slightly_smiling:
bonjour, je sais le gars, vous vous direz que il faudrait mieux que je laisse mes programmes tranquils…mais bon:
en essayant de comprendre mieux gnu/linux j’ai voulu installer mandriva car un tuto debian me la presentait comme la meilleure pour apprendre bien le fonctionement de gnu/linux :
alors maintenat grub ne demarre plus, rien du tout, ni debian, ni mandriva ni ubuntu, en ce moment je suis sur un cd install ubuntu feisty.
je donne de suite des infos qui pourraient etre utiles:
[code]root@ubuntu:/# fdisk -l
Disque /dev/hda: 163.9 Go, 163928604672 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 19929 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
/dev/hda1 * 1 31 248976 83 Linux
/dev/hda2 32 19929 159830685 5 Extended
/dev/hda5 32 19929 159830653+ 8e Linux LVM
Disque /dev/hdb: 40.0 Go, 40027029504 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 4866 cylindres
/dev/hdb1 * 3506 4661 9285570 83 Linux
/dev/hdb2 4662 4866 1646662+ 5 Extended
/dev/hdb3 1 3505 28153881 83 Linux
/dev/hdb5 4662 4866 1646631 82 Linux swap / Solaris
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque
là où debian est sur hda, mandriva (qui n’a pas crée de secteur de boot, à l’install) est sur hdb3, ubuntu est sur hdb1…le menu grub au demarrage me propose que des noyaux ubuntu, dont la plus parte n’existe plus sur le disque et qui appartiennent à le menu.lst de ubuntu, que n’etait pas à jour, car debian avait pris le relais et fonctionnait bien, reconnaissant le noyaux actuel de ubuntu. pas du tout de debian ni de mandriva, qui d’ailleur n’as pas de secteur de boot…
root@ubuntu:/# ls -lh /boot/ total 9,6M -rw-r--r-- 1 root root 405K 2007-04-15 08:07 abi-2.6.20-15-generic -rw-r--r-- 1 root root 82K 2007-04-15 05:33 config-2.6.20-15-generic drwxr-xr-x 2 root root 80 2007-07-29 01:53 grub -rw-r--r-- 1 root root 6,6M 2007-04-15 11:56 initrd.img-2.6.20-15-generic.bak -rw-r--r-- 1 root root 93K 2006-10-20 11:44 memtest86+.bin -rw-r--r-- 1 root root 789K 2007-04-15 08:08 System.map-2.6.20-15-generic -rw-r--r-- 1 root root 1,7M 2007-04-15 08:07 vmlinuz-2.6.20-15-generic
est-ce que j’ai ete claire? :blush:
tu as ce tuto pour te permettre de restaurer le grub à partir de Ubuntu:
doc.ubuntu-fr.org/grub#restauration
Tu peux modifier grub pour booter sur ce que tu veux. As tu essayé ?
:slightly_smiling:
ça avance!!
alors: en suivant le tuto de Philo-Bedo, j’arrive maintenat à demarrer sur ma ubuntu…
mais le menu grub qui apparait ce n’est pas celui de debian que j’avais avant, mais celui de ubuntu que l’installation de mandriva a crée à partir du menu.lst de ubuntu.
la chose que (pour moi) est bizarre c’est que le bios demarre sur le ide0 que normalment avant affichait le menu grub de debian, car debian est sur le hda (ide0) alors que ubuntu est sur le hdb (ide1)…
@thialme: j’ai essayè, mais je ne sais plus quel menu faut-il modifier car j’arrive pas à comprendre quel menu.lst utilise grub
l
A partir de ta Ubuntu tu chrootes ta partition Debian et tu lances update-grub. Ca devrait le faire je pense.
Cela ne change rien de savoir quel menu.lst il utilise si tu changes les différentes options présentes sur la ligne kernel pour prendre en compte ta configuration. Tu connais tes partitions racines et les différents noyaux disponibles donc cela devrait se faire sans trop de problèmes, enfin je pense.
Je réponds juste à sa question :
@goldyfruit : Ah ok.
Debian est sur hda et Ubuntu sur hdb. Donc, il boote sur le disque hdb, puisqu’il voit le chargeur de Ubuntu. Lui est-il alors impossible de booter sur hda ? Le mbr est-il arrive sur hdb maintenant ? La commande update-grub ne fait que mettre à jour le fichier menu.lst de grub, cela permettra t-il de booter sur hda ? Ne faudrait-il pas alors faire un grub-install sur hda et mettre à jour le menu.lst préssent sur celui-ci ?
Voila toutes les questions que je me pose :p!
[b]root@petra-petra:/media/disk[/b]# update-grub Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst Searching for splash image ... none found, skipping ... Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic Found kernel: /boot/memtest86+.bin Updating /boot/grub/menu.lst ... done
je crois que je fais pas la bonne manip, car ici: /media/disk represente la partition de boot de debian (hda1 - le systeme debian se trouve sur hda5 lvm) et update-grub trouve que les kernel ubuntu …
thialme : j’ai ajoutè les options qu’il fallait dans le menu.lst de debian:
le-voilà: [code]## ## Start Default Options ##
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/mapper/dyndyn-root ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,0)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-k7
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-4-k7 root=/dev/mapper/dyndyn-root ro
initrd /initrd.img-2.6.18-4-k7
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-k7 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-4-k7 root=/dev/mapper/dyndyn-root ro single
savedefault
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for an existing
linux installation on /dev/hdb1.
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (on /dev/hdb1)
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=f0db46b3-72b6-4add-ab68-93d8cf4b9a8c ro quiet splash locale=fr_FR
initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode) (on /dev/hdb1)
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=f0db46b3-72b6-4add-ab68-93d8cf4b9a8c ro single
savedefault
boot
title Ubuntu, memtest86+ (on /dev/hdb1)
root (hd1,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
savedefault
boot
title Ubuntu, memtest86+ (on /dev/hda1) (on /dev/hdb1)
root (hd1,0)
savedefault
boot
This entry added by lupe for an new installation
linux installation on /dev/hdb3.
title Mandrivia, kernel.h-2.6.17-13mdvlegacy (on /dev/hdb3)
root (hd1,2)
kernel /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux root=/dev/hdb3 resume=/dev/dyndyn/swap_1 splash=silent vga=788
initrd /boot/initrd.img 2.6.17-13mdvlegacy
savedefault
boot[/code]
mais le probleme c’est que grub ne le prends plus en compte…
[quote=“thialme”]@goldyfruit : Ah ok.
Voila toutes les questions que je me pose :p![/quote]
on c’est croisé: donc:
oui, mais pourquoi? vu que le bios boot soit sur ide0 soit sur cd, mais pas sur ide1…
apparemment oui
si mandriva l’a deplacé oui, sinon je ne sais pas pourquoi…mais on dirait.
[quote]a commande update-grub ne fait que mettre à jour le fichier menu.lst de grub, cela permettra t-il de booter sur hda ?[/quote] non, ça ne fait pas l’affaire!
je veux bien…j’ai dejà essaye depuis le live-cd mais n’a pas marchè!
:cry:
bon: plusieurs tentatif de reinstaller grub au bon endroit ont echouè:
root@petra-petra:/# grub-install --root-directory=/dev/sda1 /dev/sdamkdir: ne peut créer le répertoire `/dev/sda1/boot': N'est pas un répertoire
root@petra-petra:/# grub-install '(hd0,0)' /dev/sdb1 does not have any corresponding BIOS drive.
root@petra-petra:~# grub-install /dev/hda /dev/hda: Not found or not a block device.
:smiley:
la solution a été de booter sur le live cd suggeré par philo-bedo: super grub cd…
le lien est up.
merci à tous
