Je suis sous Debian Lenny, et jusqu’alors l’hibernation marchait sans aucuns problèmes.
Puis j’ai décidé pour je ne sais plus quelles raisons de modifier un peu mes partitions
En particulier j’ai supprimé l’ancienne swap et en ai créé une nouvelle de même taille.
Cette swap et parfaitement reconnu au démarrage, il se trouve dans fstab:/dev/sda2 none swap sw 0 0, et pourtant impossible de passer en hibernation (d’où le titre du sujet).
La commande s2disk me donne
# s2disk
s2disk: Could not use the resume device (try swapon -a). Reason: No such device
alors que swapon -a ne change rien…
Alors je me suis mis à lire le Fucking Manual et j’ai essayer la commande
et là … Miracle ! la mise en hibernation se passe merveilleusement bien.
Cependant deux points me chagrinent encore:
[ul]
- je préfère taper hibernate plutôt que s2disk -r /dev/sda2
- et surtout si la mise en hibernation se passe bien, elle ne sert strictement à rien car l’ordi redémarre comme si je l’avais éteint normalement…
[/ul]
Merci d’avance, et bonne nuit.
[/quote]C’est à dire? qu’il “redémarre” c’est normal (ce n’est pas “to-ram”…
)… par contre, si tu hybernes avec une session ouverte, tu devrais avoir une fois le “redémarrage” accès à ta session “telle quelle” (après avoir saisi ton pass, pas ton login + pass, juste le pass comme après un “écran de veille avec vérouillage”…
