après une demande de maj de je ne sais plus lequel de mes “additifs”, Iceweasel ne veut plus charger.
Je suis seul ?
pour moi tout est nickel
Depuis hier, le mien arrêtait pas de planter, du coup j’ai fait une entorse à debian et j’ai mis le firefox original, tant pis, il est beaucoup plus stable chez moi.
peu tu nous donner un pe plus dinformation par exepmle ki y a til dans le deamon.log “nano /var/log/daemon.log” apres ke tu et lancer iceweasel merci a toi
Je rencontre le même problème que Ricardo sauf que je n’ai fait aucune mise à jour.
J’ai donc essayer de supprimer puis réinstaller Iceweasel mais j’ai toujours ce même problème. Iceweasel se ferme tout seul quand bon lui semble.
Suite au message poster par zyriuse, j’ai consulté le daemon.log mais celui-ci ne contient aucune information concernant Iceweasel. Je peux vous poster ce qui se trouve à l’intérieur si sa peux aider à résoudre le problème par ce que konqueror ce n’est pas terrible pour naviguer sur le web.
Mar 3 00:52:25 debian init: Switching to runlevel: 0
Mar 3 00:52:32 debian avahi-daemon[4594]: Got SIGTERM, quitting.
Mar 3 00:52:32 debian avahi-daemon[4594]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.0.2.
Mar 3 00:52:32 debian NetworkManager: <WARNING>^I nm_signal_handler (): Caught signal 15, shutting down normally.
Mar 3 00:52:32 debian NetworkManager: <information>^ICaught terminiation signal
Mar 3 00:52:32 debian NetworkManager: <debug info>^I[1204501952.442943] nm_print_open_socks (): Open Sockets List:
Mar 3 00:52:32 debian NetworkManager: <debug info>^I[1204501952.442986] nm_print_open_socks (): Open Sockets List Done.
Mar 3 00:52:32 debian mysqld[4372]: 080303 0:52:32 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown
Mar 3 00:52:32 debian mysqld[4372]: 080303 0:52:32 InnoDB: Starting shutdown...
Mar 3 00:52:34 debian mysqld[4372]: 080303 0:52:34 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43655
Mar 3 00:52:34 debian mysqld[4372]: 080303 0:52:34 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Mar 3 00:52:34 debian mysqld_safe[6485]: ended
Mar 3 00:52:37 debian rpc.statd[4721]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Mar 3 16:53:34 debian mysqld_safe[4323]: started
Mar 3 16:53:35 debian mysqld[4326]: 080303 16:53:35 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
Mar 3 16:53:35 debian mysqld[4326]: 080303 16:53:35 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Mar 3 16:53:35 debian mysqld[4326]: Version: '5.0.32-Debian_7etch5-log' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Debian etch distribution
Mar 3 16:53:35 debian /etc/mysql/debian-start[4363]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Mar 3 16:53:37 debian /etc/mysql/debian-start[4480]: Checking for crashed MySQL tables.
Mar 3 16:54:00 debian NetworkManager: <information>^Istarting...
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 105).
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Successfully dropped root privileges.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: avahi-daemon 0.6.16 starting up.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Successfully called chroot().
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Successfully dropped remaining capabilities.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: No service found in /etc/avahi/services.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.0.2.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Network interface enumeration completed.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Registering new address record for 192.168.0.2 on eth1.
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'.
Mar 3 16:54:01 debian rpc.statd[4675]: Version 1.0.10 Starting
Mar 3 16:54:01 debian avahi-daemon[4548]: Server startup complete. Host name is debian.local. Local service cookie is 2278266471.
Il y aurait pas du flash quand iceweasel crash ?
Si en effet pour moi, la plus part du temps, il y a du flash.
Ces erreurs seraient dû à ça ?
Comment est-il possible de résoudre ce problème ?
utilise epiphany, jamais eu aucun problème
[quote=“debiantaz”]
Comment est-il possible de résoudre ce problème ?[/quote]
Honnêtement j’en sais rien et flash commence à me brouter sévère.
Si il y en a une : Pendre les gens qui utilisent flash !!!
[quote=“themorice”]
Si il y en a une : Pendre les gens qui utilisent flash !!![/quote]
Mais comment naviguer sur internet sans flash. N’importe quels sites possèdent une pointe de flash dans leurs pages.
Je vais tester ce navigateur. Peut on rajouter des plugins tout comme sur Iceweasel tel que VLC multimedia plugin ?
[quote=“debiantaz”]
Je vais tester ce navigateur. Peut on rajouter des plugins tout comme sur Iceweasel tel que VLC multimedia plugin ?[/quote]oui pas de problème install epiphany-browser et epiphany-extensions
Ce navigateur est dans la même veine d’iceweasel tout en étant plus rapide, plus léger, tu peux configurer son interface pour te mettre des raccourcis dans une barre…
epiphany a un bug chez moi, je l’avais testé mais je l’avais enlevé finalement, parfois il ne lance pas mes pages, je clique sur un lien il ne se passe rien, après 5 ou 6 clics il consent à me lancer la page …
tu as du tomber sur un bug,
tu es sur sid, non?
prend la version de lenny
Salut à ts : Ici Ricardo bis qui ne peut m^ plus se connecter en tant que ricardo
mais ça c’est une autre affaire.
Pour iceweasel, j’ai un doute car j’avais placé sur mon bureau une photo que m’a envoyée mon fils en la “glissant” du mail.
Il est sous Windaube le voyou.
quand je clique sur cette photo sur le bureau, elle essaie de se charger via Iceweasel
N’y aurait-il pas une relation de cause à effet
EDIT :
quand j’essaie d’ouvrir IW, il y a comme une tentative d’ouverture pendant une fraction de seconde.
résolu avec l’aide de Mr freez ds forum interne :
recréer un autre profil
J’ai le même souci après une réinstallation de Lenny stable, auparavant je tournais avec la version testing de Lenny qui utilisait Iceweasel 2.XX il me semble.
(à un moment j’ai cru que j’avais installé Ubuntu tellement l’installation de Lenny fonctionne bien, pratiquement tout est détecté et paramétré au poil).
donc pour en revenir au problème, Iceweasel se ferme aléatoirement.
Peux-tu être plus précis sur la façon de recréer un autre profil pour Iceweasel?
Merci.
Tout savoir sur le profil de Firefox, celui d’Iceweasel fonctionnant tout pareil :
http://www.geckozone.org/articles/2005/08/31/100-comprendre-le-profil
et
http://www.geckozone.org/articles/2007/11/16/128-nettoyer-un-profil-firefox
Merci,
j’ai fait la manipulation, si je ne donne pas de suite c’est que le problème est résolu.
bon, la suppression et création d’un nouveau profil n’a rien changé, j’ai fait une désinstallation complète de Iceweasel au passage, vidé le cache de APT, réinstallé Iceweasel et rebelotte… -_-
