[RESOLU] Impossible d'agrandir une extended !
Pour vérifier, tu tapes en console
mount
ou encore
cat /proc/mounts
(plus sur)
Tes partitions ne doivent pas être montées sinon, parted n’y touchera pas. Le verrou sur ta copie d’écran indique ça.
ubuntu@ubuntu:~$ mount proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) tmpfs on /lib/modules/2.6.24-16-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=0755) tmpfs on /lib/modules/2.6.24-16-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=0755) varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755) varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777) udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755) devshm on /dev/shm type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev) gvfs-fuse-daemon on /home/ubuntu/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=ubuntu)
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/mounts rootfs / rootfs rw 0 0 none /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0 none /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec 0 0 udev /dev tmpfs rw,relatime 0 0 fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0 /dev/hdc /cdrom iso9660 ro,noatime,relatime 0 0 /dev/loop0 /rofs squashfs ro,noatime,relatime 0 0 tmpfs /cow tmpfs rw,noatime,relatime 0 0 unionfs / unionfs rw,noatime,relatime,dirs=/cow=rw:/rofs=ro,debug=4294967295,delete=whiteout 0 0 unionfs /dev/.static/dev unionfs rw,noatime,relatime,dirs=/cow=rw:/rofs=ro,debug=4294967295,delete=whiteout 0 0 tmpfs /var/run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0 tmpfs /var/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0 tmpfs /lib/modules/2.6.24-16-generic/volatile tmpfs rw,relatime 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs rw,relatime 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,relatime 0 0 tmpfs /var/run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0 tmpfs /var/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0 tmpfs /tmp tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0 gvfs-fuse-daemon /home/ubuntu/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999 0 0
Si vous comprenez quelques choses ^^"…
Oui, tu as bouté sur un live CD utilisant unionfs et une tripotée de tmpfs en ram à différents endroits.
Tu as gvfs-fuse-daemon qui met peut être le bazar, il faudrait éventuellement stopper ce démon pour voir. Mais je connais mal gnome, je sais juste que les autofs mettent la pagaille dans ce genre de manipulation…
Une fois que je serais sur le Live C.D et que j’aurais tué ces processus, que dois-je faire?
[code]ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/hda: 100.0 Go, 100030242816 octets
255 heads, 63 sectors/track, 12161 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identifiant disque: 0xe6b465d9
/dev/hda1 * 1 3264 26218048+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 3265 8362 40949685 5 Extended
/dev/hda5 3265 3901 5116671 83 Linux
/dev/hda6 3902 4028 1020096 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda7 4029 6450 19454683+ 83 Linux
/dev/hda8 6451 8362 15358108+ b W95 FAT32
Ma partition extended se situe donc entre 3265 et 8362?
Je vous laisse constater par vous même :smiley:
Encore merci à tous !
Ça veut dire que je peux la ré-agrandir à ma guise? Avc Gparted?
