Bonsoir,
J’ai téléchargé sur le net un fichier au format .zip, jusque là, tout va bien !
Puis successivement :
unzip monfichier.zip
tar -xjvf monfichierbis.tar.bz2
Ceci me retourne des messages d’erreurs.
Merci.
Bonsoir,
Merci.
Bonsoir,
Quel genre de messages d’erreur ?
Que dit la commande $ file tonfichier.tar.bz2
essaie juste tar xvf tonfichier sans le x, chez moi ça fonctionne nickel
sinon, regarde dans synaptic si tar est installé
Présentement deux fichiers compressés, l’un en zip l’autre en tar+bzip2.
tar -xjvf
arguments x: extraire v: mode bavard j: bzip f: fichiers
D’où sort monfichierbis.tar.bz2 ?
Il était contenu dans “monfichier.zip” ou c’est une fausse manoeuvre ?
Deux commandes distinctes unzip pour zip et tar pour tar.bz2.
Tu dois séparer les commandes tar et unzip soit retour (touche entrée) soit “;”(enchainer) ou “&&”(à condition que) entre les deux.
Bonsoir,
[quote=“etxeberrizahar”]D’où sort monfichierbis.tar.bz2 ?
C’est le fichier extrait du fichier monfichier.zip après unzip.
Je le sais !
[quote=“jaax”]Que dit la commande
Code:
$ file tonfichier.tar.bz2[/quote]
$ file kover.tar.bz2
kover.tar.bz2: bzip2 compressed data, block size =900k
Petite question, tu as bzip2 d’installé sur ta machine ?
Copie nous les messages d’erreur sans quoi
on continuera à enfoncer les portes ouvertes à ton grand désespoir.
Droits sur le répertoire courant ?
$ ls -la $PWD
Bonsoir,
C’est par là que j’aurais dû commencer !
Merci à tous.
