Salut à tous,
Il me semble que cela fonctionnait, mais ce n’est plus le cas …
Je ne peux plus écrire sur mon DD externe formaté en FAT32.
Résultat d’un mount :
il semble pourtant en lecture-écriture (rw) ?
Résultat du fdisk - l
[code]Disk /dev/sdg: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x28f12a69
/dev/sdg1 * 1 9143 73441116 b W95 FAT32
Par contre, ce qui m’inquiète le plus, c’est le résultat d’un dmesg :
sdg: Mode Sense: 00 00 00 00
sdg: assuming drive cache: write through
sdg: sdg1
sd 7:0:0:0: Attached scsi disk sdg
usb-storage: device scan complete
FAT: Filesystem panic (dev sdg1)
fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 0)
File system has been set read-only
C’est quoi ce Filesystem panic ???
Dernière précision, je n’ai aucun problème avec Windows (je m’en sers au boulot…
Merci de votre aide.
. Je pense que la FAT ne devait pas être en forme après un formatage FAT32 -> NTFS puis à nouveau NTFS -> FAT32.
