[résolu]imprimante epson stylus
je viens d’installer mon imprimante epson stylus c60 par cups et les drivers gutenprint.
L’installation s’est bien déroulé.
Je ne peux pas tester l’imprimante en imprimant une page de test depuis cups car la cartouche de mon imprimante et vide.
J’ai donc voulu la tester en lancant un nettoyage des têtes depuis l’interface web de cups: j’obtiens le message d’erreur suivant : "/usr/lib/cups/filter/pstoraster failed"à noté que si j’éteins l’imprimante, le message d’erreur est différent (“Unable to open parallel port device file: No such file or directory”)
Salut, d’après mon expérience certaines Epson se mettent “en panne” lorsqu’une cartouche d’encre est considérée comme vide… histoire de forcer la main du consommateur sans doute ! Cups donne dans ces cas là des messages d’erreurs variés.
J’utilise “mtink” qui est disponible dans les dépôts Debian, il permet en général d’accéder à l’imprimante même en cas de niveau d’encre bas, par contre aucune opération comme l’alignement des buses ou le nettoyage des têtes ne sera possible si l’imprimante c’est mis dans ce mode “panne”…
J’ai changé la cartouche et essayé d’imprimer une page de test, voici le message d’erreur : "This document does not conform to the Adobe Document Structuring Conventions and may not print correctly!"mdr
Pour le nettoyage des têtes d’impression, j’ai le même message qu’auparavent.
mdr autant pour moi, j’avais oublier de faire un petit modprobe usblp
